7918 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB] Comparer 2 colonnes et extraire ligne inexistante
n°2152607
alkinos
Posté le 05-08-2012 à 19:18:03  profilanswer
Je me suis mis depuis peu au VB et je galère pour une chose hyper facile à comprendre mais difficile à coder.
Je veux comparer 2 colonnes de 2 sheets différentes et extraire dans une 3eme sheets, si je ne retrouve pas la ligne de la sheet 1 dans la sheet 2 (uniquement).
Je pars d'une boucle principale (i,j) et dès que je trouve un résultat équivalent, j'entre dans une deuxième boucle (i,k) pour voir si les lignes suivantes sont équivalentes ou pas.
Le programme commence bien et après ce dégénère et je pige pas le problème.
Le code (la fonction de tri marche bien par contre):
Sub comparaison_data()
i = 2
j = 2
k = 2
v = 2
Count = 0
count2 = 0
find_diff = 0
Sheets("comparaison_data" ).Select
Cells.Select
Selection.ClearContents
    While (Sheets("new_data" ).Cells(i, 3).Value <> "" )
        If (Sheets("new_data" ).Cells(i, 3).Value < Sheets("old_data" ).Cells(j, 3).Value) Then
            i = i + 1
        ElseIf (Sheets("new_data" ).Cells(i, 3).Value > Sheets("old_data" ).Cells(j, 3).Value) Then
            j = j + 1
            count2 = 0
            'k = j
        ElseIf (Sheets("new_data" ).Cells(i, 3).Value = Sheets("old_data" ).Cells(j, 3).Value) Then
            k = j + count2
            While (Sheets("new_data" ).Cells(i, 3).Value = Sheets("old_data" ).Cells(k, 3).Value And find_diff = 0)
                If (Sheets("new_data" ).Cells(i, 7).Value = Sheets("old_data" ).Cells(k, 7).Value) Then
                    k = k + 1
                    Count = Count + 1
                    'find_diff = 0
                    no_diff = 1
                ElseIf (no_diff = 0 And Sheets("new_data" ).Cells(i, 7).Value <> Sheets("old_data" ).Cells(k - Count, 7).Value) Then
                    Sheets("comparaison_data" ).Rows(v).Value = Sheets("new_data" ).Rows(i).Value
                    k = k + 1
                    v = v + 1 'pour écrire à la suite de la feuilel de comparaison
                    Count = 0
                    find_diff = 1
                    Count = Count + 1
                Else
                    k = k + 1
                    Count = Count + 1
                End If
            Wend
            i = i + 1
            Count = 0
            count2 = count2 + 1
            Count_diff = 0
            find_diff = 0
            no_diff = 0
        End If
    Wend
End Sub
Private Sub tri_sheet(atrier As Worksheet, cle_de_tri_1 As Byte, Optional cle_de_tri_2 As Byte = 0, Optional cle_de_tri_3 As Byte = 0, Optional cle_de_tri_4 As Byte = 0)
    atrier.Sort.SortFields. _
    Clear
        Add Key:=atrier.Columns(cle_de_tri_1), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, _
        DataOption:=xlSortNormal
    If (cle_de_tri_2 > 0) Then
            Add Key:=atrier.Columns(cle_de_tri_2), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, _
    End If
    If (cle_de_tri_3 > 0) Then
            Add Key:=atrier.Columns(cle_de_tri_3), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, _
    End If
    If (cle_de_tri_4 > 0) Then
            Add Key:=atrier.Columns(cle_de_tri_4), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, _
    End If
    With atrier.Sort
        .SetRange atrier.UsedRange
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    End With
End Sub
Sub init()
Call tri_sheet(Sheets("new_data" ), 3, 7, 8)
Call tri_sheet(Sheets("old_data" ), 3, 7, 8)
End Sub
n°2152608
alkinos
Posté le 05-08-2012 à 19:19:09  profilanswer
Il y a peut-être une fonction qui fait çà directement sur VB mais je n'ai pas trouvé...
je peux envoyer également le fichier excel
  VB/VBA/VBS
[C]Extraire un chiffre d'un tableau de char dans un int[VB.NET] Récupérer Form Active [Résolu]
Rappel des entêtes de colonnes d'un tableau html[VB/VBA/VBS]Trouver une référence dans plusieurs centaines de word
Choix d'une méthode pour extraire des données webdéplacer une ligne d'une table à une autre sous Access 2007
[VBA / Excel] supprimer une ligne sur deux[VB.NET] Appel d'une DLL écrite en C++
Help! Extraire données en tableau + publipostageExtraire des donnees de X-plane vers simulink avec UDP
Plus de sujets relatifs à : [VB] Comparer 2 colonnes et extraire ligne inexistante
