8480 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB.NET] Récupérer Form Active [Résolu]
n°2149461
mmarle
Posté le 16-07-2012 à 11:16:17  profilanswer
Je bute sur un petit problème qui je pense doit être simple à résoudre, mais je n'y arrive pas.
Je voudrais qu'au chargement d'une Form, les contrôles (tel que "CheckBox" ) soient modifiés à l'appel d'une sub située dans un module.
Seulement je n'arrive pas à récupérer la Form active dans ce module!
Code :
  1. Private Sub MaForm_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  2. Call Test
  3. End Sub
Module:
Code :
  1. Sub Test()
  2. MaForm.CheckBox1.Checked=True
  3. End Sub
Mais ça, ça ne marche pas! Peut-on passer un argument? Avez-vous une piste?
Message édité par mmarle le 11-12-2012 à 09:52:15
n°2167521
mmarle
Posté le 11-12-2012 à 09:49:23  profilanswer
Je viens de résoudre le problème de récupérer un formulaire actif par le biais d'une procédure située dans un autre module.
En en-tête il faut importer (.Net Framework 4.0):
Code :
  1. Imports System.Windows.Forms
Puis il faut déclarer:
Code :
  1. currentForm As <NomDeMonFormulaire> = Form.ActiveForm
La variable currenForm donne l'accès aux contrôles du formulaire actif!
n°2171788
Acid_RaiN_​KILL3r
-={ LOADING }=-
Posté le 18-01-2013 à 18:33:51  profilanswer
Je pense que tu peux le supprimer ce post maintenant  :)
Message édité par Acid_RaiN_KILL3r le 30-01-2013 à 12:59:05
Topic {O/C P4} ~~ Topic {Reverse Engineering}
n°2172676
Dem0n2
Posté le 25-01-2013 à 22:43:13  profilanswer
Oui normalemennt sa devrait marcher
  VB/VBA/VBS
Aide HTML / CSSProblème formulaire vb/access 2010
Modifier clé registre par scriptaide script .vbs "copier coller"
[PHP] - Aide sur codes PHP pour Club de Plongée ;)Modifier valeur dans une base SQL
Je ne reçois pas mon formulaireJe ne reçois pas mon formulaire
Aide sur une fonction javascript Modifier une valeur pour l'affichage
Plus de sujets relatifs à : [VB.NET] Récupérer Form Active [Résolu]
