6924 connectés
  VB/VBA/VBS
  Copier une feuille excel en vbs
n°1102602
tekbright
Posté le 31-05-2005 à 10:59:09  profilanswer
J'ai une feuille type en premiere feuille de mon classeur, je voudrais la copier, et manipuler la copie.
Pour la manipulation, pas de problème, mais malheureusement, la copie ne fonctionne pas.
Voici mon code ( une macro vba arrangée, mais pas assez apparament ) :
Code :
  1. excelApp.Sheets("FeuilleVierge" ).Select
  2. excelApp.Sheets("FeuilleVierge" ).Copy After = excelApp.Sheets(1)
En vba le "=" était un ":=", mais cela donne une erreur en vbscript.
Et dans le code donné, la deuxieme ligne ne fonctionne pas.
Voila, si vous savez comment faire, merci d'avance !
n°1109758
watashi
La démotivation : JAMAIS !
Posté le 06-06-2005 à 14:58:51  profilanswer
Ce code là marche chez moi sans problème
VB 6.3 et excel 2002
Worksheets("feuillevierge" ).Copy After:=Worksheets(1)
j'utilise pas la fonction sheets ni la fonction ExcelApp je privilègie
workbooks.activate
et
worksheets(XXX).select
  VB/VBA/VBS
afficher résultats de requêtes sous Excel et utiliser VbaScript remplir des feuilles DIFFERENTES Excel
coment faire une liste box en vba sous excel???[vba] cmt forcer excel a enregistrer a l'emplacement c:\windows\test ?
problème vba excel avec les dates[Excel VBA] protéger des cellule en maintenant l'accès au plan
formule stat excel en delphiExcel via POI, et fichiers avec macros...
Récuperer le nom d'une feuille excel
Plus de sujets relatifs à : Copier une feuille excel en vbs
