11257 connectés
  VB/VBA/VBS
  copier données de IE vers excel
n°1962504
chico95
Posté le 03-02-2010 à 09:41:01  profilanswer
Bonjour a tous, je suis au boulot et j'ai un problème urgent...
Voila, j'aimerais copier les éléments de internet explorer et les copier dans excel...
Je récupère dans excel, des éléments d'une base de données, pour ça pas de soucis, or certains éléments ressortent en HTML et il me les faut en texte...
Le seul moyen que j'ai trouvé pour les convertir est d'enregistrer ces données dans un fichier .html , d'ouvrir ce fichier, et de copier-coller les données du fichier ouvert dans excel, et tout ceci via une macro VBA !!!
Pour le début pas de soucis, là ou je coince c'est au moment de copier-coller les données se trouvant sur IE jusqu'à excel... J'ai essayé les SendKeys, mais ils ne marchent pas !
HELP !!
voila mon code :
Code :
  1. intFic = FreeFile
  2. Open "C:\test.html" For Output As intFic
  3. Print #intFic, Sheets("efront_datasheet" ).Range("N" & row_datasheet)
  4. Close intFic
  5.
  6. Dim ie As Object
  7. Set ie = CreateObject("InternetExplorer.application" )
  8. ie.Navigate ("C:\test.html" )
  9. ie.Visible = True
  10. 'Copy datas from ie
  11. Application.SendKeys "^a^c"
  12. ie.Quit
  13. Sheets(template).Select
  14. Range("F" & row_template + 8 & ":" & "J" & row_template + 10).Select
  15. Application.SendKeys "^v"
Ce que j'ai essayé pour copier les données ne fonctionne pas...
Merci !!
n°1967091
chico95
Posté le 18-02-2010 à 10:03:43  profilanswer
Petit up...merci !
n°1967478
chico95
Posté le 19-02-2010 à 10:20:00  profilanswer
Merci beaucoup...je vais essayer !
Mais j'ai peut être trouvé une autre solution :
En faite il me manque les balises <html><body></body></html> pour que excel puisse le lire directement sans passer par IE !
Message édité par chico95 le 19-02-2010 à 10:20:49
  VB/VBA/VBS
Probleme incompatibilité excel 2010Script pour recuperer des données dans une page .htm
Rendre un diapo cliquable vers un lienJe n'arrive pas à le faire avec Excel seul.
Graphe sur excelAccess vers excel
Applet vers salon IRCTUTO/COURS apprendre excel/vba
validation modele conceptuel de données
Plus de sujets relatifs à : copier données de IE vers excel
