3601 connectés
  VB/VBA/VBS
  copier dans différentes colonnes a la suite
n°1910273
clairev
prenom.n
Posté le 30-07-2009 à 14:02:02  profilanswer
j'ai ce code pour copier des colonnes de différents fichiers sorties sur une meme feuille, mais il y a une erreur (erreur définie par l'application ou l'objet) au niveau de range (cells...).
Que faudrait il que je change? merci
Dim i, j As Integer
For i = 1 To 5
j = i + 1
Workbooks.Open "C:\A" & i & ".csv"
Workbooks("A" & i & ".csv" ).Sheets("A" & i).Range("AS2:AS366" ).Copy (Workbooks("RESULTAT.xls" ).Sheets("Resultat" ).Range(Cells(3, j), Cells(367, j)))
Workbooks("A" & i & ".csv" ).Close
Next i
n°1910298
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 30-07-2009 à 14:54:45  profilanswer
Bonjour
Je ne vois pas trop ce qui pose souci, le message exacte et le n° d'erreur c'est quoi ?
Cordialement
[edit]
Essaie cela a la place :
Code :
  1. Dim i, j As Integer
  2. For i = 1 To 5
  3. j = i + 1
  4. Workbooks.Open "C:\A" & i & ".csv"
  5. Workbooks("A" & i & ".csv" ).Sheets("A" & i).Range("A1:A366" ).Copy Workbooks("RESULTAT.xls" ).Sheets("Resultat" ).Cells(3, j)
  6. Workbooks("A" & i & ".csv" ).Close
  7. Next i
[/edit]
Message édité par SuppotDeSaTante le 30-07-2009 à 15:00:36
Soyez malin, louez entre voisins !
n°1910883
otobox
Posté le 01-08-2009 à 10:46:57  profilanswer
SuppotDeSaTante a écrit :
[edit]
Code :
  1. Dim i  As Integer, j As Integer
  2. For i = 1 To 5
  3. j = i + 1
  7. Next i
[/edit]
 [:cbrs]
  VB/VBA/VBS
[RESOLU] [VBS] copier uniquement les lignes filtrées sous ExcelCopier données d'une feuille dans un classeur donné.
[MySQL] Requete avec JOIN : infos dans des bases différentesgros fichier excel copier et inserer des lignes
VBS Copier le nom d'un fichier[Eclipse RCP] Affecter différentes données à plusieurs instances d'
Suite de test avec JUnit[résolu]tableau avec 3 colonnes dont celle du milieu toujours centrée
Erreur suite à la création d'une DLL
Plus de sujets relatifs à : copier dans différentes colonnes a la suite
