9484 connectés
  VB/VBA/VBS
  copie de colonne suivant leur nom
n°1374421
bipbip2000
Posté le 24-05-2006 à 16:54:38  profilanswer
bonjour,
je voudrai copier des colonnes en une fois,moi j'arrive a chercher une colonne que je veut copier et la selectionner mais est il possible de selectionner une autre colonne avant de faire la copie?
ainsi j'evite de coller colonne par colonne.
j'utilise cet fonction pour rechercher la colonne et la selectionner :
Sub rech(chaine As String)
On Error Resume Next
Set MotTrouvé = Cells.Find(What:=chaine, LookAt:=xlPart)
If Not MotTrouvé Is Nothing Then
MotTrouvé.Select
ActiveCell.EntireColumn.Select
Else
    MsgBox ("pas trouvé" )
End If
End Sub
comment je fait pour relancer cet fonction sans deselectionner l'autre colonne?
n°1374750
galopin01
Posté le 25-05-2006 à 06:03:40  profilanswer
bonjour,
on doit pouvoir passer par un tableau (Array), y stocker la colonne et faire ensuite un :
Range("C:C,E:E,G:G" ).Select
... mais il va falloir fatiguer !
De plus, il me semble (mais je n'ai pas testé) qu'il faudra une structure de contrôle pour vérifier que find n'est pas revenu au point de départ, sinon il va tourner en boucle.
A+
roger
  VB/VBA/VBS
Automatiser la copie d'un fichier vers un autre fichiermax d'une colonne
[VB] Copie feuille d'un classeur vers autre classeur[SQL SERVER] Copie de donnees d'une base a une autre
Remplir automatiquement un formulaire suivant un choix d'une liste ?Affichage en colonne d'un jeu d'enregistrement
Filtre sur formulaire et défilement avec des droits différents suivantselection de champ en lisant une colonne
copie de feuille dynamiqueCopie de Feuille
Plus de sujets relatifs à : copie de colonne suivant leur nom
