10001 connectés
  VB/VBA/VBS
  Coordonnée du pointeur de la souris sur une image d'un userform(xls)
n°994730
tibot
Posté le 27-02-2005 à 16:01:31  profilanswer
hi all,
Est-ce possible d'afficher dans une zone texte, par exemple, les coordonnées (n'importe quelle unité) du pointeur de la souris parcourant l'image.
Merci beaucoup ...
Message édité par tibot le 27-02-2005 à 16:05:22
n°994795
tibot
Posté le 27-02-2005 à 16:46:54  profilanswer
Application.Cursor = xlNorthwestArrow  iu u truc du genre non ?
n°994800
knakes
Posté le 27-02-2005 à 16:49:40  profilanswer
Dans le contrôle de l'image, tu a la fonction
' Private Sub ctrl_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) '.
Insère cela
' Me.Timg = "x : " & X & " y : " & Y '
et le Textbox ayant comme nom " Timg " affichera les coordonnées du curseur de la souris lorqu'elle survolera l'image.
n°994815
tibot
Posté le 27-02-2005 à 17:09:49  profilanswer
Nickel !! Ca fonctionne ! Je ne connaissais pas cette fonction Me.
n°994933
tibot
Posté le 27-02-2005 à 19:08:56  profilanswer
comment faire pour dire qu'un click sur l'image enregistre les valeur x et y dans des cellules ?
edit :
j'ai trouvé :
Private Sub carte_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
Me.Timg = X
Me.timg2 = Y
End Sub
Private Sub carte_click()
Range("A5" ) = Timg
Range("B5" ) = timg2
End Sub
Faut now trouvé comment faire pour qu'au prochain clic il enregistre sur la ligne d'en dessous ..
offset un truc comme ça ? avec des if / else, non ?
Message édité par tibot le 27-02-2005 à 19:29:25
n°995268
tibot
Posté le 27-02-2005 à 23:00:32  profilanswer
comme ça :
Static Ligne
Range("start" ).Offset(Ligne, 0) = Ligne + 1
Range("start" ).Offset(Ligne, 1) = Timg
Range("start" ).Offset(Ligne, 2) = timg2
controle = MsgBox("Etes-vous sur du lieu ? ", vbYesNo, "Contrôle" )
If controle = vbNo Then
Else
    Ligne = Ligne + 1
End If
End Sub
  VB/VBA/VBS
Popup image qui tronque l'image[CSS] Forcer l'impression d'un "background-image"
Problème popup imagePb de detection de types d'image :s
vba : userform ou msgbox[FLASH XML] insérer une image dans mon menu ?
Image fixe dans un coin de la fenêtreTaille d'une image
[JavaScript] Probleme effet sur image - demande aideInsertion d'une image dans un drawgrid
Plus de sujets relatifs à : Coordonnée du pointeur de la souris sur une image d'un userform(xls)
