4535 connectés
  VB/VBA/VBS
  Convertion Nom colonne en Numéro colonne
n°656026
lordpwd
Posté le 26-02-2004 à 11:44:54  profilanswer
bjr ,
ya t il un moyen de faire cela ?
sous VBA d'excel
n°657362
pumpkin031​2
Posté le 27-02-2004 à 11:04:23  profilanswer
la fonction qui te donne le numéro de colonne existe dans excel , ex:
Function test()
Range("d1" ).Select
Dim resu
resu = ActiveCell.Column
MsgBox resu
End Function
n°657370
pumpkin031​2
Posté le 27-02-2004 à 11:05:35  profilanswer
oups, parti trop vite !
dans l'exemple donné ci-dessus, la boite de message retournera : "4" (= numéro de la colonne "d" )
n°657411
Guillaume1​er
I need Ammo !
Posté le 27-02-2004 à 11:27:26  profilanswer
dans les options d'excel tu peux tout simplement le faire
outil=>option=>onglet general=>tu coches "style de reference L1C1"
vala
  VB/VBA/VBS
[Resolu] Marquer le titre d'une colonne après un tri dans une ListView[JTreeTable] initialisation d'une colonne
erreur sur test à la con ( if($_POST['numero']) )[Convertion Bdd] Mysql/php en Access
Convertion PDF en RFT (ou .DOC)[JS/PHP] Expression rationnelle pour valider un Nom
Recupération d'un numéro de Code a Barre dans une chaine EBCDIC[CSS] Centrer du texte uniquement dans la troisième colonne du tableau
Un tirage du LOTO sans 2 fois le même numéro ![C++] Nom des variables et des objets (Notation Hongroise)
Plus de sujets relatifs à : Convertion Nom colonne en Numéro colonne
