7906 connectés
  VB/VBA/VBS
  Contrôler une carte d'acquisition sous VB
n°322652
vink
Posté le 04-03-2003 à 16:08:13  profilanswer
Ce que je souhaiterais faire, ce n'est pas afficher le flux vidéo, mais simplement capturer une image reçue par la carte d'acquisition.
Avez-vous des idées sur la réalisation de ceci ??
Merci.
Nos seules limites sont celles que nous nous imposons
n°322866
cvb
Posté le 04-03-2003 à 20:11:02  profilanswer
vink a écrit :
Merci.
si tu compte sur les fonctions de VB, tu peux aller te recoucher. Je crois que tu va être obliger de passer par les API windows...si tu les connais ça va. Dans le cas, contraire, sa va être dur.
tu peux aller sur www.vbfrance.com, tu y trouveras ton bonheur !
n°323326
vink
Posté le 05-03-2003 à 11:25:33  profilanswer
ben ça va être dur
n°323329
cvb
Posté le 05-03-2003 à 11:26:47  profilanswer
vink a écrit :
ben ça va être dur
 [:spamafote]
n°323405
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 05-03-2003 à 13:06:18  profilanswer
Regarde du cote de LabWindows CVI. Tu peux telecharger une version d'essais.
vw
  VB/VBA/VBS
Sous VB, controler acrobat readerLabview et sonde de carte mere
Faire une carte géographique interactiveprog de la carte PCL 812
programmation d'une carteAccès carte graphique/mémoire vidéo
limiter la bande passante de sa carte reséau...Est ce légal de conserver un numéro de carte bancaire dans une appli ?
[Active X] Affichage de carte du mondeune doc sur le M68HC11E et la carte HC24P
Plus de sujets relatifs à : Contrôler une carte d'acquisition sous VB
