7894 connectés
  VB/VBA/VBS
  Contenu d'un répertoire
n°1425823
acorsa
Posté le 16-08-2006 à 09:13:43  profilanswer
Bonjour!
Je vous explique mon problème:j'ai un répertoire dans lequel il y a un fichier au format PDF et un fichier au format RTF. Les 2 fichiers n'ont pas les mêmes noms, le but est de récupérer le nom du fichier PDF et de l'écrire dans l'en-tête du fichier RTF...Understood?
Voilà un bout de code qui permet d'obtenir les fichiers contenus des répertoires:
   Function contenuRep()
   Dim rep As String
   'obtient le premier fichier ou répertoire qui est dans "c:\"
   rep = Dir("c:\*.*", vbDirectory)
   'boucle tant que le répertoire n'a pas été entièrement parcouru
   Do While (rep <> "" )
       'teste si c'est un fichier ou un répertoire
       If (GetAttr("c:\" & rep) And vbDirectory) = vbDirectory Then
           MsgBox "Répertoire"
           contenuRep = rep
       Else
           MsgBox "Fichier
           contenuRep= rep
       End If
       'passe à l'élément suivant
       rep = Dir
   Loop
   End Function
Mais je ne sais pas comment parcourir mon répertoire courant....
n°1425837
kiki29
Posté le 16-08-2006 à 09:52:51  profilanswer
+1 ...
Option Explicit
Dim Tableau() As String
Dim NbFichiers As Long
Private Sub Tst()
Dim i As Long
Dim Dossier As String, TypeFichier As String
    Erase Tableau
    NbFichiers = 0
    Dossier = "C:\Transfert\"
    'si un type particulier de fichier est recherché
    '   remplacer *.* par *.rtf *.pdf *.xls ...
    TypeFichier = "*.*"
    ListeFichiersTableau Dossier, TypeFichier
    If NbFichiers > 0 Then
        For i = 1 To UBound(Tableau)
            ' à Adapter pour récup nom des fichiers
            Debug.Print Tableau(i)
        Next
    End If
End Sub
Private Sub ListeFichiersTableau(ByVal Dossier As String, ByVal TypeFichier)
Dim NomFichier As String
    NomFichier = Dir(Dossier & TypeFichier)
    Do While Len(NomFichier) > 0
        NbFichiers = NbFichiers + 1
        ReDim Preserve Tableau(1 To NbFichiers)
        Tableau(NbFichiers) = NomFichier
        NomFichier = Dir()
    Loop
End Sub
Message édité par kiki29 le 16-08-2006 à 22:24:04
n°1425846
acorsa
Posté le 16-08-2006 à 10:08:00  profilanswer
allez +2..soyons fous!!
Merci!
  VB/VBA/VBS
[PHP] Lister le contenu d'un repertoire en faisant des liens[resolu]Copie contenu d'un repertoire en fichier batch
comment lire le contenu d'un répertoire en actionscript?lister contenu repertoire
lecture du contenu d'un repertoire.lister le contenu d'un répertoire
lister un répertoire pour mettre le contenu dans une base de données[ASP] lister le contenu d'un répertoire
[ Delphi ] Supprimer un repertoire et son contenu[HTML] Lister le contenu d'un répertoire FTP sur une page web?
Plus de sujets relatifs à : Contenu d'un répertoire
