3861 connectés
  VB/VBA/VBS
  VBA - Comment cacher le contenu d'une cellule grace au format de cellu
n°2225150
joeytrivia​ni
Posté le 15-04-2014 à 17:03:27  profilanswer
Pour cacher le contenu d'une cellule, il est possible de choisir un format personnalisé, comme indiqué sur cette page http://excel-competence.over-blog. [...] 89235.html . Il faut utiliser le format suivant : " ;;; "
J'aimerai appliquer ce format avec une macro VBA. Malheureusement, lorsque j'applique le code suivant ça ne marche pas ...
Code :
  1. Range("I7" ) = Format(Range("I7" ), ";;;" )
Quelqu'un possède-t-il la solution ?
Merci d'avance
Merci à tous
n°2225172
Marc L
Posté le 15-04-2014 à 20:28:10  profilanswer
           Bonjour, bonjour,
           il y a deux manières de cacher le contenu d'une cellule :
           • la première consiste d'appliquer la couleur de fond à celle de la police de caractères,
           • la seconde est effectivement d'appliquer le format  ;;;  à la cellule.
           En VBA c'est facile : quelque soit la manière retenue, activer le Générateur de macros
           puis effectuer la manipulation directement sur la cellule : le code est livré sur un plateau !
n°2225197
joeytrivia​ni
Posté le 16-04-2014 à 09:09:53  profilanswer
Merci.
Il faut utiliser la fonction "NumberFormat" et non pas "Format" :
Code :
  1. Range("I7" ).NumberFormat = ";;;"
n°2225200
Marc L
Posté le 16-04-2014 à 09:54:17  profilanswer
           Au passage, ce n'est pas une fonction comme  Format  mais une propriété de l'objet  Range  …
  VB/VBA/VBS
Exécuter une macro au changement du contenu d'une cellule sous excelVBA EXCEL Choisir la boite mail d'envoi lors d'un envoi via Outlook
Prévision demande Besoin d'aide VBA EXCELimportation de valeur de cellule dans un texte sous excel
Besoin d'aide pour VBA[RESOLU] [VBA] Test d'existence d'une feuille
[VBA] Fermer une fenêtre excel ouverte dans IE[Problème Maro Vba ] Exporter une colonne en fichier Texte.
Plus de sujets relatifs à : VBA - Comment cacher le contenu d'une cellule grace au format de cellu
