4173 connectés
  VB/VBA/VBS
  Pb comprehension vlookup et concatenate
n°1613025
lord_borom​ir
Posté le 19-09-2007 à 14:42:43  profilanswer
si quelqu'un peut m'expliquer la syntaxe d'un vlookup ( recherchev) en vb
ex : Range("H2" ).Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-5],'CodesPf'!C[-6]:C,3,FALSE)"
mais aussi
    Range("N2" ).Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=CONCATENATE(RC[-11],RC[-1])"
Car je boss sur une macro qui à était faite par une autre personne dans l'entreprise mais je n'arrive pas a comprendre  ou vont chercher les infos de ces deux fonctions surtout avec les [-6] ou [-1] je suis perdu.
n°1613064
jpcheck
Pioupiou
Posté le 19-09-2007 à 15:30:27  profilanswer
le R correspond au Row (ligne) et C à Column (colonne) donc c'est une référence "mobile"
n°1613073
lord_borom​ir
Posté le 19-09-2007 à 15:50:47  profilanswer
ok merci et les crochets avec une valeur négative corresponde a quoi?
n°1613108
kiki29
Posté le 19-09-2007 à 16:56:37  profilanswer
cela exprime des offsets par rapport à la cellule active :
- : à gauche pour les Colonnes ou vers le haut pour les Rangées
+ : à droite pour les Colonnes ou vers le bas pour les Rangées
Par exemple :
    Range("A3" ) =123456
    Range("G10" ).FormulaR1C1 = "=R[-7]C[-6]-2"
    Le contenu de la cellule G10 sera égal
    au contenu de la cellule dont la Rangée a un offset de -7 et
    de la Colonne qui a un offset de -6 soit ici le contenu de A3-2
n°1614369
lord_borom​ir
Posté le 24-09-2007 à 10:31:28  profilanswer
ok merci pour l'info
  VB/VBA/VBS
problème recherchev(vlookup vba)lecture, comprehension MPD ?
[C] probleme comprehensionProblème de compréhension avec un ligne de shell
Compréhension d'une lignemethode du retour inverse à la comprehension
[C] Comprehension d'un pointeur en C[C] winsock2 et problème de compréhension
Problème avec Vlookup et question sur MsgBoxcompréhension de script : où est l'évènement ?
Plus de sujets relatifs à : Pb comprehension vlookup et concatenate
