9356 connectés
  SQL/NoSQL
  lecture, comprehension MPD ?
n°1527896
donny3
Posté le 13-03-2007 à 15:00:06  profilanswer
salut,
Est-ce que quelqu'un aurait une doc en français ou en anglais qui permette de bien comprendre un MPD.
De savoir quelle sont les cardinalités entre les tables : 1-1 , 1-n ,n-m...
Merci.
n°1528088
seniorpapo​u
Posté le 13-03-2007 à 19:00:48  profilanswer
Bonsoir,
Entre autres:
http://brouardf.club.fr/SGBDRmerise.htm
Cordialement
n°1528173
donny3
Posté le 14-03-2007 à 08:29:10  profilanswer
une question sans le mcd, il est n'est pas possible de savoir les cardinalités entre les tables ?
n°1528176
seniorpapo​u
Posté le 14-03-2007 à 08:43:29  profilanswer
c'est en tout cas à cet endroit qu'elles sont habituellement définies.
Un autre lien :
http://merise.developpez.com/
Bonne journée
n°1528184
donny3
Posté le 14-03-2007 à 08:54:57  profilanswer
ce que je voulais savoir c'est en regardant un mpd et en fonction du sens de la fleche on peut determiné si c'est une relation 1-n ou 1-1... ?
n°1528262
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 14-03-2007 à 11:16:39  profilanswer
Dans le Modele Physique de données
Si tu vois par exemple :
table-commande
=> Primary Key  Num-cde
table-detailcommande :
=> Primary key Num-cde + Num-ligcde
Tu en déduis aisément qu' il y a une relation 1-N entre les 2 tables
(1 commande  et n lignes-détail)
non ?
il n'y a pas que le VTT dans la vie, il y a le Snowboard aussi ...
n°1528324
donny3
Posté le 14-03-2007 à 13:33:37  profilanswer
ouai
sachant que la fleche part toujours de la clé etrangere vers la clé primaire
donc si tu as la table personne et voiture;
donc si la fleche part de la table personne vers la table voiture cela signifie qu'une personne conduit une et une seule  voiture et qu'une voiture est conduit par une ou plusieurs personne.
Message édité par donny3 le 14-03-2007 à 13:39:37
  SQL/NoSQL
[PHP] problème lecture / écriture dans un fichier[C] probleme comprehension
lecture des classes chargées dans la JVM ?lecture d'une chaine de caractère
lecture du port serie dans test bench vhdllecture fichier texte avec vb
[résolu]Problème avec ExecuteExcel4Macro....Lecture d un fichier (presque) text
lecture de fichierProblème de compréhension avec un ligne de shell
Plus de sujets relatifs à : lecture, comprehension MPD ?
