7748 connectés
  VB/VBA/VBS
  comparaison de deux colonnes
n°1076398
torresst05​977
Ainsi va la vie
Posté le 09-05-2005 à 14:58:31  profilanswer
Bonjour a tous,
Voici le pb que je rencontre et auquel je n'arrive pas à trouver de solution satisfaisante
Soit un colonne 1 avec des valeurs
Soit une colonne 2 avec des valeurs mais dans un autre feuille.(c'est une feuille temporaire)
Comment puis je faire pour comparer ces deux colonnes en partant des principes suivants
- Les valeurs de la colonne 2 ne sont pas forcement identiques a cells de la colonnes 1.
- et donc leurs ordres d'apparition n'a donc pas d'importance
A la fin de mon traitement la colonne 1 devrait se voire rajouter certaines valeurs de la colonne 2 et les valeurs de la colonnes 1 n'ayant pas eu leur équivalent dans la colonnes 2 se verraient attribuer dans la colonne 1+1 la valeurs 0
Jusqu'a présent j'arrive bien a comparer ces 2 colonnes mais je bute serieusement lorsqu'une valeurs de la colonne 2 n'est pa présente dans la col1. Cela decale tout et les traitement statistique que j'essais de faire sont foutus.
Voici un extrait de mon code
Code:
 If flag = 2 Then
 Dim val1 As Range
 Dim val2 As Range
 Dim i As Integer
 For i = 2 To Range("A1" ).End(xlDown).Row
  Set val1 = Sheets("GGM" ).Range("a" & i)
  Set val2 = Sheets("TEMP" ).Range("a" & i)
   If val2 = val1 Then
   Feuil1.Cells(x, y).Value = Feuil2.Cells(xtemp, ytemp + 1)
   Feuil1.Cells(1, y).Value = MonthName(Month(Now), True)
   'Feuil1.Cells(1, y).Font.Size = 11
   'Feuil1.Cells(1, y).Font.Bold = True
   Feuil1.Cells(x, y + 1).Value = (Feuil2.Cells(xtemp, ytemp + 1).Value - Feuil1.Cells(x, y - 3).Value)
   Feuil1.Cells(1, y + 1).Value = "Delta Previous Month"
   'Feuil1.Cells(1, y + 1).Font.Size = 11
   'Feuil1.Cells(1, y + 1).Font.Bold = True
   Feuil1.Cells(x, y + 2).Value = (Feuil1.Cells(x, y + 1).Value + Feuil1.Cells(x, y - 1).Value)
   Feuil1.Cells(1, y + 2).Value = "cumulated delta"
   'Feuil1.Cells(1, y + 2).Font.Size = 11
   'Feuil1.Cells(1, y + 2).Font.Bold = True
  Else
  End If
@+ et GD MERCI PLUM'
  VB/VBA/VBS
listbox a deux colonnesImportation fichier texte en excel avec plus de 256 colonnes
Comparaison de 2 clock_t à la microseconde prêt ?[Unix] Nombre de colonnes d'un terminal
Comment faire la comparaison de deux chaines de cararcteresProbleme de comparaison #2 [resolu]
[resolu]Probleme de comparaisonComparer 2 colonnes sous excel
Aidez-moi Macro Excel comparer 2 colonnescomparaison de date et heure
Plus de sujets relatifs à : comparaison de deux colonnes
