6133 connectés
  VB/VBA/VBS
  listbox a deux colonnes
n°1070848
arkancylla
Posté le 03-05-2005 à 18:57:54  profilanswer
:hello:  Bonjour le forum, :hello:
J'ai un petit problème : sur une userform j'ai une liste boxe a deux colonnes (nom+prénom). L'utilisateur choisit dans cette listbox un nom+prénom et ensuite une procédure me permet de supprimer une feuille a son nom+prénom. J'utilise le code suivant :
Sheets(LB.Value).Select
avec LB=nom de ma liste box
Ce code devrait me permettre de selectionner la feuille. Le problème c'est que le .value renvoi uniquement le nom et pa le prénom alors que celui ci s'affiche bien dans la liste box, du coup je ne peux pas supprimer ma feuille car elle est nommée par le nom+prénom...
Comment faire???
merci de votre aide   :pt1cable:
n°1070905
AlainTech
Pas trouvé? Cherche encore!
Posté le 03-05-2005 à 19:50:30  profilanswer
Ne travaille pas en 2 colonnes dans ta listBox, concatène les nom et prénom.
Plus simple à gérer à tous points de vue.
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
n°1070914
arkancylla
Posté le 03-05-2005 à 19:54:59  profilanswer
merci c'est pas mal comme idée mais le probleme c'est que le row source de ma listbox s'étendent sur 2 colonnes (nom et prenom)et je ne voit pas comment faire en concaténant
n°1070952
AlainTech
Posté le 03-05-2005 à 20:47:35  profilanswer
Private Sub UserForm_Activate()
  Dim rSource As Range
  Dim vI As Variant
  Sheets("Feuille" ).Activate
  Set rSource = Range([A1], [A1].End(xlDown))
  Me.ListBox1.Clear
  For Each vI In rSource
    Me.ListBox1.AddItem (vI & " " & vI.Cells(1, 2))
  Next vI
End Sub
n°1071249
arkancylla
Posté le 04-05-2005 à 08:18:19  profilanswer
meri beaucoup ;-)
Arkancylla
  VB/VBA/VBS
[c#] [form] listbox double click itemprobleme d'affichage dans une listbox
[Unix] Nombre de colonnes d'un terminalMulticolonne Listbox Ms Form 2
Comparer 2 colonnes sous excelFormatage des colonnes d'une listbox
[Access][VBA] Encore un pbm... listbox à plusieurs colonnes...[Debutant] ListBox a plusieurs colonnes ?
[VBA Excel] nom aux entêtes de colonnes dans ListBox sans src de donnéTitre des colonnes dans une listbox excel
Plus de sujets relatifs à : listbox a deux colonnes
