4193 connectés
  VB/VBA/VBS
  Aidez-moi Macro Excel comparer 2 colonnes
n°1003599
hmahadi
Posté le 07-03-2005 à 14:27:51  profilanswer
Bonjour
J'ai 2 colonnes b et d contenant à peu près les mêmes données. Une colonne c contenant les id des produits de la colonne d. Je veux une macro qui comparent les cellules, si cellule b=cellule d, alors mettre dans a valeur id de c.
A l'aide SVP
n°1003614
galopin01
Posté le 07-03-2005 à 14:42:34  profilanswer
bonjour,
Sub Test()
For Each o In Range("B1:" & Range("B65536" ).End(xlUp).Address)
If o.Value = o.Offset(0, 2).Value Then o.Offset(0, -1).Value = o.Offset(0, 1).Value
Next
End Sub
A+
n°1003634
hmahadi
Posté le 07-03-2005 à 14:58:22  profilanswer
Merci mais je veux comparer 2 colonnes et retrouver le résultat dans une 3 eme colonne
n°1003641
galopin01
Posté le 07-03-2005 à 15:11:46  profilanswer
bonjour,
la macro que je t'ai proposé fait exactement ça
si colonne B = Colonne D ...alors Colonne A = Colonne C
Pour utiliser une macro, il suffit de cliquer Clic Droit sur l'onglet de ta feuille . Sélectionner visualiser le code
Copier/Coller le texte de la macro dans la feuille blanche
et appuyer sur F5
OK ?
Sinon, tu peux aussi mettre une formule dans ta colonne A
Pour A1 :
=SI(B1=D1;C1;"" )
et copier la formule dans toute ta colonne...
A+
n°1003649
hmahadi
Posté le 07-03-2005 à 15:17:29  profilanswer
Je te remercie mais les données ne sont pas rangés donc je dois comparer toutes les cellules de la colonne b avec toutes les cellules de la colonne d à l'occurence de l'égalité, je veux avoir à la cellule de l'indice correspondant de la colone a , l'id du meme indice dans d. (ci=di)....
merci de m'aider
n°1003716
galopin01
Posté le 07-03-2005 à 16:06:57  profilanswer
Re:
Sub Test()
For Each o In Range("B1:B" & Range("B65000" ).End(xlUp).Row)
Set FD = Range("D1:D" & Range("D65000" ).End(xlUp).Row).Find(o.Value)
If Not FD Is Nothing Then
z = FD.Address
o.Offset(0, -1).Value = Range(z).Offset(0, -1).Value
End If
Next
End Sub
Ok ?
n°1004141
galopin01
Posté le 07-03-2005 à 22:17:29  profilanswer
Re:
La réponse précédente est Ok sauf qu'elle est polluée par cette saloperie de smiley que je ne peux pas corriger.
Je te la met en image :
http://img50.exs.cx/img50/281/mac16zh.jpg
A+
n°1004386
AlainTech
Pas trouvé? Cherche encore!
Posté le 08-03-2005 à 09:09:19  profilanswer
Juste un truc plus "net" pour trouver la dernière ligne utilisée d'une feuille:
Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
  VB/VBA/VBS
A l'aide SVP Macro pour comparer 2 plage de valeursrechercher une date sous excel
Afficher des liste en 2 colonnes c possible ???[Excel] Masquer certaines colonnesdans toutes les feuilles?
Forcer Excel à sauver[URGENT] PUTAIN§§§ AIDEZ MOI MON SITE MARCHE PAS§§§§§§§
Au secours, aidez-moi à trouver ma voie !!!!Powerpoint aidez moi stp
Ouverture fichier excel
Plus de sujets relatifs à : Aidez-moi Macro Excel comparer 2 colonnes
