3923 connectés
  VB/VBA/VBS
  Comparaison de chaîne de caractère
n°1391505
acorsa
Posté le 20-06-2006 à 14:55:17  profilanswer
J'ai une macro qui offre la possibilité à l'utilisateur d'entrer des mots dans un fichier excel, si le mot est déjà présent on ne le rentre pas à nouveau.
Le problème c'est que par exemple:"réactif" et "Réactif" sont considérés comme différents!
Voilà ma comparaison :
If LCase(Trim(Selection.Text)) = LCase(Trim(objexcel.ActiveCell.Offset(cpt, 0).Value)) Then
  MsgBox "Identiques"
Else
  MsgBox"Différents"
EndIf
Quand je fais afficher les 2 mots ils sont pourtant bien identiques, tous les 2 en minuscules...
Si vous avez la solution...
Message édité par acorsa le 20-06-2006 à 14:58:02
n°1391577
tegu
Posté le 20-06-2006 à 15:58:19  profilanswer
Si je fais :
? lcase$("réactif" ) = lcase$("Réactif" )
en fenêtre de debug, j'obtiens bien Vrai
Donc tes valeurs ne sont pas ce qu'elles paraissent.
Comment as-tu vu que les valeurs sont « bonnes », en minuscules ?
n°1391594
kiki29
Posté le 20-06-2006 à 16:16:46  profilanswer
Tres sommaire ... mais qui marche
Private Sub Recherche(ByVal Cible As Range)
    If Application.CountIf(Range("A:B" ), Cible.Value) > 1 Then
       ' message pour signaler que l'entrée existe déjà
    Else
       ' procedure pour insérer le mot
    End If
End Sub
Sub test()
    Cells(1, 3) = "réactif"
    Recherche (Cells(1, 3))
End Sub
Message édité par kiki29 le 20-06-2006 à 17:30:06
n°1391603
acorsa
Posté le 20-06-2006 à 16:22:36  profilanswer
Tegu: ben j'ai fais :
MsgBox LCase(Trim(Selection.Text)) et
MsgBox LCase(Trim(objexcel.ActiveCell.Offset(cpt, 0).Value))
et je vois que les mots sont identiques...
n°1391617
tegu
Posté le 20-06-2006 à 16:36:14  profilanswer
Et si tu fais :
? LCase(Trim(Selection.Text)) = LCase(Trim(objexcel.ActiveCell.Offset(cpt, 0).Value))
ça te donne quoi ?
Utilise les fonctions avec le $ à la fin sinon tu récupères des variants et pas des String dans ta comparaison. Ça peut jouer.
n°1391635
acorsa
Posté le 20-06-2006 à 16:54:21  profilanswer
ça me renvoie Faux!Et j'ai ajouté $.Est-ce-que tu penses que la police ou le style peut jouer? ça serait dingue ms bon...
n°1391657
kiki29
Posté le 20-06-2006 à 17:20:07  profilanswer
A mettre dans Module d'une feuille
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Cible As Range)
    ' pour la colonne 1 =>  Range("A:A" )
    If Cible.Column = 1 Then
        Cible.Value = Trim(Cible.Value)
        If Len(Cible.Value) > 0 Then
            If Application.CountIf(Range("A:A" ), Cible) > 1 Then
                Cible.Value = ""
                Cible.Select
            End If
        End If
    End If
End Sub
Message édité par kiki29 le 23-06-2006 à 18:00:06
n°1391665
acorsa
Posté le 20-06-2006 à 17:34:34  profilanswer
Merci kiki ms je dois faire tourner cette macro sur pleins de poste et je me sert de cette comparaison ds mon code dc c peut-être pas la solution la plus simple non??
n°1391684
kiki29
Posté le 20-06-2006 à 17:54:33  profilanswer
A priori oui, mais il faudrait tester pour l'évaluer
par contre elle marche ...
Message édité par kiki29 le 20-06-2006 à 22:54:15
n°1393714
nexius26
Yeah !!!!!!!!!
Posté le 23-06-2006 à 15:28:09  profilanswer
As tu penser a utiliser "Like" ??
if chainetest like référence-de-test then
    msgbox("Bingo c'est gagné" )
else
    msgbox(" Ululu tu l'as dans le c**" )
endif
J'ai pas trop compris les autres réponses mais il me semble que dans ton premier post c'est bien ce genre de réponse que tu veux obtenir
n°1393755
acorsa
Posté le 23-06-2006 à 16:08:18  profilanswer
lol voilà t'as tout compris..je crois que j'avais déjà essayé. Mais je vais quand même tester et je te dirai...
Merci!
n°1393775
JihemAir
Je sais pas
Posté le 23-06-2006 à 16:22:10  profilanswer
Utilise la fonction:
strcomp avec l'option vbTextCompare. Elle ignore les majuscules/minuscules.
n°1393897
nexius26
Yeah !!!!!!!!!
Posté le 23-06-2006 à 17:49:57  profilanswer
ya Ucase qui transforme tout en Maj et même les é en
  VB/VBA/VBS
Récupérer une chaine entière stocké dans l'URL[JAVA/Postgresql] Caractère d'échappement
[JAVA/Postgresql] Caractère d'échappementopération sur chaîne
Comparaison attribut d'élément[Access] Masque de saisie et reconnaissance chaine de caractères
Chaine de caractère espaceDebutant - Comparaison de chaine de caractère
comparaison de deux chaine de caractere[ASP-VB]comparaison de chaine de caractère!!
Plus de sujets relatifs à : Comparaison de chaîne de caractère
