5259 connectés
  VB/VBA/VBS
  Comment creer un timer qui fait une action toutes les 5 minutes ?
n°218364
Sh0uTzZ
DrugS Are GooD And Skate Too
Posté le 22-09-2002 à 12:13:38  profilanswer
Salut , leneuf avait donné une réponse a ma question , mais le bleme c ke je ne sais pas comment faire . Alors si vous pouviez m'expliquer la marche a suivre ca serait cool . MErci +²
«/¯Sh0uTzZ_/ /¯AfrOSkatinG_/»
n°218365
Sh0uTzZ
Posté le 22-09-2002 à 12:15:42  profilanswer
j'avé oublié de vous dire sur koi je voulais des précision :
J'aimerais faire un timer qui effectue une action toutes les 5 minutes bye :)
n°218373
Posté le 22-09-2002 à 12:32:45  answer
c la propriété Intervall de l'objet Timer
valeur en ms
n°218501
Carbon_14
Posté le 22-09-2002 à 17:43:21  profilanswer
Faut mettre un objet (contrôle) Timer dans la feuille du projet. propriété Interval donne tempo (comme dit spike), il doit y avoir Timer.Enabled TRUE pour le lancer et FALSE pr l'arrêter.
Quand le timer ne peut atteindre la valeur qu'on veut, on peut fixer une horloge de durée facile à gérer (seconde par ex) et prévoir une variable compteur de tours.
Quand le timer provoque un signal (timer_timer()), on incrémente cette variable, on compare à la consigne désirée, si pas atteinte, on continue/passe (attente du prochain Timer). Si atteinte, on met cette variable à zéro, on fait ce qu'il faut faire.
Le pb à tester est si ce qu'il y a à faire demande plus que l'intervalle du Timer.
J'ai un prog en VB3 16 bits qui peut faire un point par heure, ou par jour sur des mois.
n°218542
leneuf22
Posté le 22-09-2002 à 19:29:21  profilanswer
Je m'explique :
(met l'intervalle à 60000)
Sub Timer1_timer()
Static compteur as integer 'static et pas dim !!
compteur = compteur + 1
if compteur = 5 then
'ici ton code (n'est exécuté qu'un fois les 5 minutes écoulées)
timer1.enabled = false
'on arrête le timer
end if
end sub
n°218641
karlkox
Posté le 23-09-2002 à 02:34:08  profilanswer
Code :
  1. ' Timer
  2. Public Declare Function SetTimer Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long
  3. Public Declare Function KillTimer Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
  4. Public m_TimerID  as long
  5. Public Sub TimerProc(ByVal hWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long)
  6.     Select Case idEvent
  7.        case 1:
  8.           call Send_Afk()
  9.     end Select
  10. End Sub
  11. ' Dans le form
  12. Private Sub Form_Load()
  13.       ' 300000 ms = 5 minutes
  14.       m_TimerID = SetTimer(Me.hwnd, 1, 300000, AddressOf TimerProc)
  15. End Sub
  16. Private Sub Form_Unload(ByRef Cancel As Integer)
  17.     If m_TimerID > 0 Then m_TimerID = KillTimer(Me.hwnd, lngTimerTime)
  18.     m_TimerID = 0
  19. End Sub
Message édité par karlkox le 23-09-2002 à 02:34:36
  VB/VBA/VBS
Un long timer de plus de 60 000 c possible ?[MySQL]Créer des comptes avec authorisation sur certaines tables
Comment créer un numeroauto dans accessCréer un dégradé dans une cellule.....???
[sdl] programmation propre d'un timerUPLOAD une image puis créer automatiquement le fichier VIGNETTE ...
COMMENT CREER UNE POPUP ?php ou asp ? pour créer une base de données
[asp] créer un module de rechercheACtion automatique a l'ouverture d'une page en Javascript ou HTML ?
Plus de sujets relatifs à : Comment creer un timer qui fait une action toutes les 5 minutes ?
