4262 connectés
  VB/VBA/VBS
  Comment détecter une valeure vide ?
n°684418
cvb
Posté le 25-03-2004 à 21:53:16  profilanswer
Bonsoir,
Comment détecter une valeure "null" ! j'ai la valeure "RegValues", ci dessous qui indique "vide", quand aucun élèment n'est incrit sous la clé "Newspays" de la base de registre. Comment détecter, cette chose, que je ne saurais pas nommer !
Code :
  1. Dim nombre_entrée
  2. Dim RegValues As Variant, i%
  3. RegValues = GetAllSettings(App.EXEName, "Newspays" )
  4. For i = LBound(RegValues, 1) To UBound(RegValues, 1)
  5. nombre_entrée = i
  6. Next i
Il y a la gestion d'erreur mais elle me plait qu'à moitié. En cas d'erreur de la fonction, mon message d'erreur sera innaproprié ! Voilà.
merci pour vos réponses
cvb
Message édité par cvb le 26-03-2004 à 14:38:31
n°684637
cvb
Posté le 26-03-2004 à 09:23:30  profilanswer
Vous ne voyez vraiment pas ?
n°685012
cvb
Posté le 26-03-2004 à 14:38:40  profilanswer
Quand j'utilise  GetAllsetting cette fonction me renvoie une erreur si aucun élèment n'est sous la clé ! Comment éviter cette chose là et éviter de provoquer des erreurs ?
cvb
Message édité par cvb le 26-03-2004 à 18:27:53
n°685387
couitchy
Posté le 26-03-2004 à 21:23:06  profilanswer
if isnull(regvalues) ?
if regvalues is null ?
if regvalues is nothing ?
if isnothing(regvalues) ?
if format(regvalues)="" ?
y en a bien un qui va marcher !! :)
Message édité par couitchy le 26-03-2004 à 21:23:31
n°685424
cvb
Posté le 26-03-2004 à 22:55:05  profilanswer
les deux ne fonctionne pas, je vais essayer le reste !
merci :)
n°720186
glod 2
Votre trajet, notre projet.
Posté le 10-05-2004 à 07:47:13  profilanswer
isempty ?
n°721590
doporc
Posté le 11-05-2004 à 10:58:18  profilanswer
is vide bordel de merde ?
  VB/VBA/VBS
recordset videQuelle est la meilleure manière de détecter Opera ?
Détecter si l'OS est Win ou linux...valeure d'1 évenement windows
Detecter une fleche "onkeypressed"<option> avec une valeur vide...
[HTML / CSS] problèmes avec SPAN vide[php/mysql] Tester une chaine different de vide
regex,: detecter un espaceChamps vide et comparaison de variables
Plus de sujets relatifs à : Comment détecter une valeure vide ?
