4350 connectés
  VB/VBA/VBS
  nommer entête colonne
n°1691455
JpqL
Posté le 24-02-2008 à 11:05:00  profilanswer
Bonjour à tous,
On m'a dit qu'il était possible de donner un entête particulière à une colonne (par ex nom, adresse ...) et ensuite utiliser cette entête dans une macro excel, ceci dans le but d'éviter les soucis dans mes macro lorsque j'insère de nouvelles colonnes.
Malheureusement je n'arrive pas à remplacer l'entête des colonnes, si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce point ?
Merci d'avance
Jp|qL
n°1699448
otobox
Posté le 09-03-2008 à 10:33:02  profilanswer
Nommer une colonne :
ActiveWorkbook.Names.Add Name:="NomDeLaColonne", RefersTor1c1:="=Feuil1!C27" 'feuil1!C27 = colonne AA de la feuille 1
Supprimer un nom (et pas la colonne !)
names("NomDeLaColonne" ).Delete
ou
names(1).Delete '1 étant le numéro d'ordre de création du nom
Accéder (sélectionner) la colonne nommée :
Application.Goto Reference:="NomDeLaColonne"
  VB/VBA/VBS
Sélectionner une colonne de données à partir d'un fichier TXTProblème de listage d'une colonne
Problème de tri sur une colonneTrouver le nom de la colonne PRIMARY
Largerur de colonne en feuille de styleFormatage de colonne SQL
[VB] Déterminer une colonne par une lettre et non un chiffreRetour du numéro de colonne
Oracle - copier table + rajout colonne1ère colonne statique dans une listbox
Plus de sujets relatifs à : nommer entête colonne
