6035 connectés
  VB/VBA/VBS
  Retour du numéro de colonne
n°1652889
Bobslebret​on
Posté le 04-12-2007 à 20:13:20  profilanswer
Je fais une recherche sur la première ligne pour trouver la colonne qui m'interesse (en effet le fichier peut évoluer: les colonnes pourraient dans le futur se déplacer. Cependant les noms de colonnes resteront les même).
Après être positionné sur la bonne colonne je lui dis de faire un filtre. cependant j'ai besoin de savoir qu'elle est le numéro de colonne ou je suis pour le faire... Quelqu'un connait la commande qui pourrait résoudre mon probleme?
Merci  ;)
n°1652905
seniorpapo​u
Posté le 04-12-2007 à 21:01:43  profilanswer
Bonsoir,
j=selection.column
cordialement
Message édité par seniorpapou le 04-12-2007 à 21:02:36
n°1652937
Bobslebret​on
Posté le 04-12-2007 à 21:40:55  profilanswer
J'ai essayé mais la valeur de j reste toujours égale à 1.
Par exemple sur ce petit exemple, je fais un filtre sur la colonne "blo" pour chercher les x.
http://img232.imageshack.us/img232/7185/85342389tw6.jpg
mon j devrait donc être égal à 2 (colonne B) mais ce n'est pas le cas
http://img156.imageshack.us/img156/1344/97896722es5.jpg
Le j reste égal à 1 et du coup c'est la colonne A qui est filtrée
n°1653049
seniorpapo​u
Posté le 05-12-2007 à 07:17:30  profilanswer
1) pourquoi ne pas avoir nommé ta colonne?
2) dans ton exemple, remplace le "activate" par "select"
Cordialement
n°1653454
Bobslebret​on
Posté le 05-12-2007 à 17:46:06  profilanswer
C'est pour le travail, je n'ai pas les droits d'écriture sur le fichier ou je prends les données.
En tout cas ca marche et je te remercie :)  :)
  VB/VBA/VBS
Oracle - copier table + rajout colonne1ère colonne statique dans une listbox
mise à largeur de colonne exellprobleme de tri de la base de donnée (colonne)
[Oracle] Tri personnalisé sur colonne[Question] BATCH DOS : Ecrire un retour chariot dans variable
retour a la ligne dans une boite d'alerte[PDO] paramètre retour proc stock
Résultats avec des liaisons de table.[SQL]Plusieurs valeurs pour une même colonne
Plus de sujets relatifs à : Retour du numéro de colonne
