5547 connectés
  SQL/NoSQL
  Trouver le nom de la colonne PRIMARY
n°1678187
MainMa
Posté le 28-01-2008 à 21:41:54  profilanswer
Bonjour.
J'arrive pas à trouver comment faire la chose suivante :
A supposer que j'ai, dans une base de données, un tableau dont je connais pas la structure par avance. Je veux connaitre le nom de la colonne PRIMARY (et déjà, si elle existe bien). Comment faire ?
J'ai trouvé qu'avec "SHOW COLUMNS", on peut avoir toute l'information sur la structure ; par contre ça me parait assez bête d'avoir à charger la structure complète pour ensuite y extraire avec ASP ou PHP l'info dont j'ai besoin. Y a peut être une fonction spéciale pour ça sous SQL, non ?
n°1678197
tpierron
Posté le 28-01-2008 à 21:58:04  profilanswer
Bon, déjà ça doit dépendre du SGBD. Mais par exemple sous SQLite, tu as l'alias "rowid", qui pointe automatiquement vers la colonne INTEGER PRIMARY KEY (et qui n'existe pas sinon). Ça me surprendrais qu'il n'y ait pas de mécanisme similaire sur d'autres SGBD.
n°1678206
MainMa
Posté le 28-01-2008 à 22:14:10  profilanswer
Ca n'a pas l'air de marcher sous MySQL en tout cas. Ou bien c'est moi qui fait une connerie : j'essaie de faire un SELECT rowid FROM ..., c'est pas ça ?
Sinon pour ce qui concerne la SGBD, justement je voulais avoir un truc général qui marche partout :D. Pour le moment du moins j'ai besoin de ça pour MS SQL et pour MySQL.
n°1678208
MainMa
Posté le 28-01-2008 à 22:16:20  profilanswer
Ah, voilà ; on m'a donné la réponse : c'est possible de faire avec SHOW INDEX.
  SQL/NoSQL
Largerur de colonne en feuille de styleFormatage de colonne SQL
[DOS] Trouver la lettre d'une cle usb ???[VB] Déterminer une colonne par une lettre et non un chiffre
Retour du numéro de colonne[Eclipse] trouver l'emplacement d'une erreur
[Résolu] trouver une chaine de caractere dans une variableOracle - copier table + rajout colonne
1ère colonne statique dans une listboxmise à largeur de colonne exell
Plus de sujets relatifs à : Trouver le nom de la colonne PRIMARY
