10152 connectés
  VB/VBA/VBS
  Macro cpier/coller differents onglets
n°2224324
thibaut681​40
Posté le 07-04-2014 à 16:44:41  profilanswer
J'ai un fichier Excel avec 30 onglets identiques (formulaire) allant de 3 à 32 , et aussi un onglet "Résultats"
J'ai fait une macro qui commence sur la Sheet 3 et y verifie une condition : que la celulle C8 soit égale à "At Port".
Si c'est le cas, j'aimerai qu'une macro copie une cellule qq lignes en dessous (E8) et la cole sur ma feuille resultat. Cela dans une nouvelle colonne a chaque fois que C8 = At port
Je vous joins mon code actuel si ca permet d'etre plus clair :
Code :
  1. Sub macro2()
  2.  ' Declare Current as a worksheet object variable.
  3.         Dim Current As Worksheet
  4. ' Loop through all of the worksheets in the active workbook.
  5.         For Each Current In Worksheets
  6.
  7. ' condition Macro
  8. If Sheets("Sheet3" ).Range("C8" ) = "At port" Then
  9. Sheets("Resultats" ).Range("C2" ) = Sheets("Sheet3" ).Range("C8" ).Value
  10.
  11. 'Copy valeur en dessous
  12.    Sheets("Sheet3" ).Select
  13.    Range("E8" ).Select
  14.    Selection.Copy
  15.    Sheets("Resultats" ).Select
  16.    Range("C4" ).Select
  17.    ActiveSheet.Paste
  18. End If
  19.      End Sub
Merci d'avance à vous !
n°2224327
MaybeEijOr​Not
but someone at least
Posté le 07-04-2014 à 16:58:17  profilanswer
For.. Next
Et pourquoi un copier/coller? Une valeur ou une formule ne suffit pas?
  VB/VBA/VBS
macro dans power point. Qui sait ?probleme sur replace dans une macro
Macro pour faire un calendrier excelSuppression de RDV dans Outlook via macro Excel
Activer un fichier Word à partir d'une macroMacro d'enregistrement Word
Macro - Fonctions VBAMacro pour sauver la feuille courante dans un nouveau classeur
Créer macro pour ajout de ligne en cas de doublons
Plus de sujets relatifs à : Macro cpier/coller differents onglets
