8462 connectés
code
n°1636272
AIGLON74
Posté le 04-11-2007 à 08:51:51  profilanswer
Bonjour a tous
J’ai un code qui déprotège une feuille
ActiveSheet.Unprotect
    Rows("1:56" ).Select
    Selection.EntireRow.Hidden = False
si je me trompe de code j’ai une fenêtre
visual basic erreur 1004 qui apparaît
hors je voudrais une fenêtre  qui me dise que le code et erroné
puis ouvre la fenêtre mot de passe pour un second essai
MERCI d'avoir pris du temps pour lire se message
AIGLON74
n°1636566
drasche
Posté le 04-11-2007 à 22:52:36  profilanswer
Fais une recherche dans l'aide sur "On Error".
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°1636652
devil_k
Posté le 05-11-2007 à 09:25:23  profilanswer
Tu peux également faire un test sur err.number, et faire une boucle par rapport à ça je pense
n°1637280
AprilThe5t​h
Posté le 06-11-2007 à 01:35:43  profilanswer
Effectivement c'est un peu des 2 :
juste avant la ligne de code qui peut faire planter, tu marques :
on error goto GestErr
et tu marques :
GestErr:
if err.number=1004 then
juste avant la ligne qui amène au msgbox (je suppose) ou au userform qui demande la saisie d'un code.
Et après cette ligne :
else
  msgbox "Erreur non connue"
end if
n°1637520
devil_k
Posté le 06-11-2007 à 12:20:28  profilanswer
Ouep, après, c'est des différences de conception du code, ceci dit, si c'est pour faire un test sur le err.number, je serais plutôt d'avis de faire
On Error Resume Next
    'parcelle de code qui pose problème
    If Err.Number = 1004 Then
        'traitement de ton erreur 1004
    Else
        'traitement normal
    End If
    On Error GoTo 0
ou encore, si tu veux traiter tout type d'erreur, et pas que la 1004, le faire "à l'envers"
    If Err.Number = 0 Then
        'traitement normal
    Else
        'traitement en cas d'erreur
    End If
    On Error GoTo 0
Ceci dit, la méthode de AprilThe5th est toute aussi correcte :)
edit :
Hum, après relecture de ton problème, je trouve que c'est clairement une boucle qu'il te faudrait
   Do
        On Error GoTo 0
        'affichage de la fenêtre
    Loop While Err.Number <> 0
    On Error GoTo 0
Message édité par devil_k le 06-11-2007 à 12:25:55
Obtenir le code source d'une page externeBug dans mon code...pourquoi ?
Code pour afficher une seule catégorie dans une page wordpresscode vb et page html
pseudo code[HTML/PHP] Erreur simple dans code, mais introuvable
Manipuler une variable Java dans du code JavascriptManipuler un tableau Java dans du code Javascript
simplifaction de codegénérer du code java dynamiquement
Plus de sujets relatifs à : code
