8371 connectés
  VB/VBA/VBS
  simplifaction de code
n°1631890
myelmehdi
Posté le 26-10-2007 à 17:42:45  profilanswer
Bonjour à tous,
je suis novice dans la matière.
J'ai écris réalisé un code pour une manipulation, maintenant je voulais savoir s'il y avais une possibilité de simplifier mon code pour que mon fichier soit moins lourd.
Code :
  1. Sub juin()
  2.     [D16].Select
  3.     ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique2" ).PivotCache.Refresh
  4.     ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique2" ).PivotFields("mois" ). _
  5.         CurrentPage = "6"
  6.     [p3].Copy
  7.     Sheets("Invreliability 01" ).Select
  8.     [B34].Select
  9.     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
  10.         :=False, Transpose:=False
  11.     Sheets("TCD" ).Select
  12.     [p4].Select
  13.     Application.CutCopyMode = False
  14.     Selection.Copy
  15.     Sheets("Invreliability 01" ).Select
  16.     [B43].Select
  17.     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
  18.         :=False, Transpose:=False
  19.     Sheets("TCD" ).Select
  20.     [p5].Select
  21.     Application.CutCopyMode = False
  22.     Selection.Copy
  23.     Sheets("Invreliability 01" ).Select
  24.     [F34].Select
  25.     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
  26.         :=False, Transpose:=False
  27.     Sheets("TCD" ).Select
  28.     [p6].Select
  29.     Application.CutCopyMode = False
  30.     Selection.Copy
  31.     Sheets("Invreliability 01" ).Select
  32.     [F39].Select
  33.     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
  34.         :=False, Transpose:=False
  35.     Sheets("TCD" ).Select
  36.     [p7].Select
  37.     Application.CutCopyMode = False
  38.     Selection.Copy
  39.     Sheets("Invreliability 01" ).Select
  40.     [F43].Select
  41.     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
  42.         :=False, Transpose:=False
  43. End Sub
Merci .bon WD
n°1631942
AprilThe5t​h
Posté le 26-10-2007 à 19:12:39  profilanswer
A mon avis, vu la faible longueur de ton code, tu ne vas rien gagner en taille de fichier...
maintenant, tu peux enlever tous tes "Application.CutCopyMode = False" et tes ".select" après tes plages :
[p7].Copy
au lieu de :
[p7].Select
Selection.Copy
Tu peux aussi enlever tous les arguments pas défaut de tes paste :
Par ailleurs, je ne comprends pas, c'est quoi tes "[F43]" ?
n°1631947
devil_k
Posté le 26-10-2007 à 19:20:53  profilanswer
Voici une petite optimisation faite à la volée, non testée, mais qui devrait tourner sans souci
Code :
  1. Sub juin()
  2.     [D16].Select
  3.     With ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique2" )
  4.         .PivotCache.Refresh
  5.         .PivotFields("mois" ).CurrentPage = "6"
  6.     End With
  7.     [p3].Copy
  8.     Sheets("Invreliability 01" ).[B34].PasteSpecial xlValues
  10.     Sheets("TCD" ).[p4].Copy
  11.     Sheets("Invreliability 01" ).[B43].PasteSpecial xlValues
  12.     Application.CutCopyMode = False
  13.     Sheets("TCD" ).[p5].Copy
  14.     Sheets("Invreliability 01" ).[F34].PasteSpecial xlValues
  15.     Application.CutCopyMode = False
  16.     Sheets("TCD" ).[p6].Copy
  17.     Sheets("Invreliability 01" ).[F39].PasteSpecial xlValues
  18.     Application.CutCopyMode = False
  19.     Sheets("TCD" ).[p7].Copy
  20.     Sheets("Invreliability 01" ).[F43].PasteSpecial xlValues
  21. End Sub
Si tu veux réduire la taille du fichier en poids, les documents Office gardent une trace des anciennes modifs, du coup, l'idéal c'est de faire un copier coller des cellules de chaque feuille dans un nouveau classeur, de renommer les feuilles pareil, et de copier/coller également le contenu de tes modules
edit : [F43] correspond à range("F43" )
Les application.cutCopyMode sont rarement indispensable en effet ^^
Message édité par devil_k le 26-10-2007 à 19:22:20
n°1631952
AprilThe5t​h
Posté le 26-10-2007 à 19:39:51  profilanswer
Du coup, si les [F43] sont des ranges, pourquoi pas directement [F43]=[p7] ?
n°1632108
devil_k
Posté le 27-10-2007 à 12:15:43  profilanswer
C'est pas faux ^^
n°1633902
myelmehdi
Posté le 30-10-2007 à 15:13:53  profilanswer
  VB/VBA/VBS
générer du code java dynamiquementEasyPHP 2.0 beta 1 mon code php s'affiche dans ma page
Pour expert en env VC++6 - Importation d'un code C dans du C++Interface web de gestion de code source.
[newbie] retoucher le code d'une page bloggerExecuter du code C++ depuis JAVA
Petite explication d'un codeajouter _blank a mon code ..
Problème COMPILATION Code::BlockGDB: comment tracer pas a pas dans le code machine?
Plus de sujets relatifs à : simplifaction de code
