2578 connectés
  VB/VBA/VBS
  code vba dans vb6
code vba dans vb6
n°1180635
phillag
Posté le 21-08-2005 à 14:46:34  profilanswer
bonjour,
j'utilise vb6
Je voudrais exécuter du code vba se trouvant dans une chaine de
caractère (un peu l'équivalent de eval en php)
on entre le code vba dans une text box, ce code est ensuite
interprété par un interpréteur vba.
je précise qu'il me faut du vba en non du vbscript car en
vbscript je n'ai pas les fonctionnalités qu'il me faut.
éventuellement du vb6 conviendrait mais la fonction
qui exécute des chaines de vb6, la fonction EbExecute ne marche
pas en mode compilé et il n'y a rien à faire c'est impossible.
j'ai une piste.
Je pensait utiliser un controle ole car il contient un
interpréteur vba.
On mettrait une textbox et un controle ole avec le focus désactivé
dans le form.
On entrerait le code vba dans la textbox de l'exécutable .exe au
de l'exécution du programme.
Puis le code vba serait transmis dans une cellule excel du controle
ole puis le résultat de l'exécution serait renvoyé sur le form
dans une mgsbox.
Est-ce possible?
merci de votre aide
n°1180738
AlainTech
Pas trouvé? Cherche encore!
Posté le 21-08-2005 à 17:47:16  profilanswer
knakes -> T'as pas une idée pour phillag?
Il veut exécuter du code qui serait tapé dans une textbox.
VBS ne peut servir car il a besoin d'utiliser les étiquettes (labels) dans le code.
J'ai trouvé une solution en .NET mais phillag est sous VB6.
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
n°1181470
knakes
Posté le 22-08-2005 à 18:03:44  profilanswer
Possible mais la gestion des erreurs sera importante. Si une erreur est aperçue via le OLE, je ne veux pas voir le résultat...
Ca risque d'être chaud, très chaud.
Commence et envoie un bout de prog, si on peut t'aider.
Message édité par knakes le 22-08-2005 à 18:04:10
now : do nothing
  VB/VBA/VBS
  code vba dans vb6
vb6 code pour cmd (multifonction), label (caption).VB6 : code pour connection base de données ???
VB6 - Composant FTP : Ch testeurs (code source client FTP fourni)[VB6] Datagrid et ajout d'enregistrement via code
[VS .NET] Comment afficher le code VB.NET comme dans VB6 ?VB6 Comment creer un commandbutton par le code ?
[VB6] Impression d'un code barreURGENT ! ! BTS - Maquer une image par le code [VB6]
[VB6] Je vous offre du code source, à vous de l'améliorer.
Plus de sujets relatifs à : code vba dans vb6
