8578 connectés
  VB/VBA/VBS
  Code qui fait crasher excel??
n°2031310
DavidDeLyo​n
Posté le 22-10-2010 à 00:43:11  profilanswer
j'essaye d'exécuter le code suivant directement dans ma feuille de calcul, mais il fait immédiatement crasher excel 2007. Sauriez-vous pourquoi ?? :
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
    'Macro Dan pour Kiriko le 21/10/2010
    If Not Intersect(Target, Columns("A:A" )) Is Nothing Then
    Target = UCase(Target)
    End If
    If Not Intersect(Target, Columns("B:B" )) Is Nothing Then
    Target = Application.Ceiling(Target, 0.25)
    End If
    End Sub
Merci par avance de l'aide que vous pourriez m'apporter....
n°2031342
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 22-10-2010 à 10:27:39  profilanswer
Hello
Je n'ai pas de crash d'excel sous 2007
Parcontre, comme ton second If ne teste pas si c'est du texte de saisi, Excel renvoie une erreur si on saisit du texte en colonne B
Soyez malin, louez entre voisins !
n°2037101
Xxxaaavvv
Posté le 19-11-2010 à 10:36:04  profilanswer
C'est la récursivité de ton évenement qui peut faire planter.
Target = UCase(Target) reprovoque l'évenement
Worksheet_Change
n°2037169
kiki29
Posté le 19-11-2010 à 13:48:35  profilanswer
Salut, pas de crash sous 2002 (?) mais sous 2007 oui, avec msg d'erreur suivant
Erreur d'éxécution -2147417848(80010108)
La méthode '_Default' de l'object 'Range' a échoué avec arrêt sur Target = UCase(Target)
cela quand on efface le contenu d'une cellule de la colonne A : cellule vierge ou pas
Remplacer par
        If Not IsEmpty(Target) Then
        End If
    End If
qui semble fonctionner
Message édité par kiki29 le 19-11-2010 à 13:49:02
n°2037174
Xxxaaavvv
Posté le 19-11-2010 à 13:54:25  profilanswer
Remplacer par
        End If
    End If
L'interret de l'intersect me parait bizare :D
ça serait pas plus simple comme ça ? :
    If Target.Column = 1 And Not IsEmpty(Target.Value) Then
        Target.Value = UCase(Target.Value)
    End If
et rajouter le .Value c'est plus propre...
Message édité par Xxxaaavvv le 19-11-2010 à 13:55:24
n°2037175
kiki29
Posté le 19-11-2010 à 13:57:00  profilanswer
Salut, sans aucun doute , je ne me suis préoccupé que du code donné et non de son optimisation, de même pour le 2eme Intersect
        If IsNumeric(Target) Then
        End If
    End If
ce qui avec ta remarque opportune donne
    If Target.Column = 2 And IsNumeric(Target.Value) Then
        Target.Value = Application.Ceiling(Target.Value, 0.25)
    End If
Message édité par kiki29 le 19-11-2010 à 14:01:28
n°2037180
Xxxaaavvv
Posté le 19-11-2010 à 14:02:58  profilanswer
je pense qu'il faut enlever le "Not"
mais je ne suis pas sur, je ne connais pas la fonction Ceiling
    End If
Edit : oups :p
Message édité par Xxxaaavvv le 19-11-2010 à 14:03:16
  VB/VBA/VBS
VBA Excel CheckBoxVBA Excel - concatener en fonction d'un Tag
Macro Excel : Accès restreint par onglet suivant utilisateuraide pour code assembleur
correction d'un code assembleurPlantage aléatoire d'excel avec methode SORT
[ Juridique ] Vente de licence de code sourceExcel : Fonction si
Plus de sujets relatifs à : Code qui fait crasher excel??
