10485 connectés
  VB/VBA/VBS
  Chargement d'une feuille grace a une variable
n°1243968
Fukky
Posté le 11-11-2005 à 18:07:01  profilanswer
Voila j'effectue une appli en VB6 et j'ai un petit probleme. J'aimerai pouvoir charger un formulaire (methode Load (object) classique) grace a une variable de type string qui contient le nom d'un formulaire existant.
exemple :
dim zFormulaire as string
zFormulaire = "form_Utilisateurs"
load zFormulaire
L'execution me renvoit une erreur de type etant donne que la methode "load" demande en parametre un type Form et non un type String.
J'ai essayé de déclarer zFormulaire en tant que Form. Mais malheureusement ne pouvant affecter une chaine ("form_Utilisateur" ) dans un objet de type Form cela s'avere impossible.
Si quelqun aurait la solution ca serait sympa de repondre a ce post.
Merci d'avance
n°1244196
fluminis
Posté le 12-11-2005 à 11:52:16  profilanswer
hum, ne pourrais tu pas faire un switch (je sais plus la syntaxe en VB6) ou des if imbriqués ?
If maSting = "Form1" Then
   Load form1
Else If
EndIf
http://poemes.iceteapeche.com - http://www.simuland.net
n°1244666
Fukky
Posté le 13-11-2005 à 14:53:13  profilanswer
Merci de m'avoir répondu. Il est evident que cela fonctionnerait mais je cherche surtout si il existe une methode du style.
{Charger le formulaire qui se nomme :} variable
n°1245042
Vobiscum
Vénérez moi !
Posté le 14-11-2005 à 11:13:29  profilanswer
et pourquoi pas:
Code :
  1. dim zformulaire as object
  2. ....
  3. zFormulaire = form_utilisateurs  '(nom de la form - voir (codename) à charger)
  4. load zFormulaire
Ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve.
n°1279474
Kyos
Posté le 09-01-2006 à 11:09:04  profilanswer
Bonjour
Je cherche également à appeler une form en utilisant une variable.
Il me semble que le code de vobiscum est erronné. Il faudrait faire:
Code :
  1. set zFormulaire = form_utilisateurs
Ceci étant, je ne crois pas que cela résolve la demande, ceci ne faisant que créer une instance d'un formulaire existant (form_utilisateurs)
Or justement, c'est ce nom que l'on voudrait remplacer par une variable, dans le style
Code :
  1. set zFormulaire = myVariable
Il faudrait pouvoir renseigner le contenu de myVariable avec le nom d'un quelconque formulaire. Comment, car avec une chaîne, cela plante évidemment...
Merci.
  VB/VBA/VBS
utilisation d'une variable ??Function et variable
Utilisation variable XSLQuel est le fonction pour détecter le type variable renvoyé ? (suite)
[bash] recuperer le resultat d'une commande SQL dans une variable bashvariable de session et impression
Stocker le contenu d'un input texte dans une variable.chargement d'une variable en GET
ecriture variable en javascript
Plus de sujets relatifs à : Chargement d'une feuille grace a une variable
