5504 connectés
  VB/VBA/VBS
  Macro VBA sur catia / Contrainte entre 2 plans
n°2139855
cocotom
Posté le 01-05-2012 à 00:47:41  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je suis entrain de réaliser une macro VBA pour un usage sur catia.
Je souhaiterai contraindre deux plans entre-eux (créer dans 2 parts différents, et tous les deux situés dans un même assemblage).
Voici le code que j'ai copié d'une macro enregistrée et que j'ai modifié pour demander à l'utilisateur de sélectionner lui même les plans.
Lors de l'exécution, tout fonctionne bien, jusqu'à la ligne de la création de contrainte où la méthode AddBiEltCst ne fonctionne pas.
Auriez vous une idée pour m'aider?
Voici une partie de mon code :
                    Dim productDocument1 As ProductDocument
                    Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
                    Dim product1_Init As Product
                    Set product1_Init = productDocument1.Product
                    Dim products1_Init As Products
                    Set products1_Init = product1_Init.Products
                    Dim product2_Init As Product
                    Set product2_Init = products1_Init.AddNewComponent("Product", "" )
                    Dim documents1 As Documents
                    Set documents1 = CATIA.Documents
                    Dim productDocument2 As ProductDocument
                    Set productDocument2 = documents1.Item("Produit1.CATProduct" )
                    Dim product3 As Product
                    Set product3 = productDocument2.Product
                    product3.PartNumber = "Integration Boutons"
                    product2_Init.Name = "Integration_Boutons"
                    Dim products2 As Products
                    Set products2 = product2_Init.Products
                   Dim product4 As Product
                   Set product4 = products2.AddNewComponent("Part", "" )
                   Dim partDocument1 As PartDocument
                   Set partDocument1 = documents1.Item("Pièce1" )
                   Dim product5 As Product
                   Set product5 = partDocument1.GetItem("Pièce1" )
                   Dim products3 As Products
                    Set products3 = product3.Products
'[Reste du programme .... inintéressant ici ... ]
Dim constraints1Position As Collection
Set constraints1Position = product1_Init.Connections("CATIAConstraints" )
'-----------------Plan du bouton -----------
MsgBox "Selectionner le plan du bouton à contraindre"
        Dim SelectionPlan_Bt, InputObjectType(0), Selection, Item2
        Set SelectionPlan_Bt = productDocument1.Selection
        InputObjectType(0) = "Plane"
        UserForm1.Hide
        Status = SelectionPlan_Bt.SelectElement2(InputObjectType, "Selectionner le plan du bouton à contraindre ", False)
Dim Plan_Bt_Ref As Reference
Set Plan_Bt_Ref = SelectionPlan_Bt.Item(1).Reference
'----------------- Plan du trou ---------------
MsgBox "Selectionner le plan du trou à contraindre"
        Dim SelectionPlan
        Set SelectionPlan = productDocument1.Selection
            UserForm1.Hide
            Status = SelectionPlan.SelectElement2(InputObjectType, "Selectionner le plan à contraindre du trou ", False)
         Dim Plan_trou_Ref As Reference
         Set Plan_trou_Ref = SelectionPlan.Item(1).Reference
Dim constraint1PlanSurPlan As Constraint
'Le problème se situe ici ..... pour la méthode addBiEletCst
Set constraint1PlanSurPlan = constraints1Position.AddBiEltCst(catCstTypeOn, Plan_Bt_Ref, Plan_trou_Ref)
constraint1PlanSurPlan.Orientation = catCstOrientOpposite
product1_Init.Update
Je vous remercie par avance
Manon
  VB/VBA/VBS
Export de diagrammes depuis Business Object en VbaVBA excel, petite macro a reparer
Soucis VBA sur Excel 2010maccro VBA
Copier/Coller sous-clef de registre VBAApprendre le VBA
Excel ( macro pour pense bête) RESOLUMacro excel avec globbing
Excel ( macro pour un pourcentage avec boucle) resolu
Plus de sujets relatifs à : Macro VBA sur catia / Contrainte entre 2 plans
