3491 connectés
  VB/VBA/VBS
  maccro VBA
maccro VBA
n°2138651
mathildepa​squet
Posté le 23-04-2012 à 14:53:25  profilanswer
J'aurais réellement besoin d'aide pour travailler sur un fichier excel dans lequel je dois faire des maccros vba.
En effet, dans un onglet "extraction" de manière automatique un tableau se remplie.
et je voudrais qu'il s'enregistre ensuite dansun autre onglet " récap" en fonction de la Cellule "P2" qui correspond à un mois.
omme ça des que je changerais le mois, j'aimerais que les informations du tableau aille directement s enregistrer dans la cellule et colonne correspondante.
A l'aide
n°2138652
Posté le 23-04-2012 à 15:18:59  answer
n°2138653
mbl
Posté le 24-04-2012 à 12:27:47  profilanswer
Le mieux pour le VBA c'est de prendre un stagiaire ou alors de la main d'oeuvre étrangère.
-3dB
n°2138654
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 24-04-2012 à 12:31:32  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Discussions vers la categorie Programmation par Ernestor
n°2143079
kamron
Posté le 20-05-2012 à 16:21:10  profilanswer
bonjour j'ai une macro qui consiste à faire des copies (onglets,données...)
son exécution m'affiche une erreur de compilation que j'arrive pas à déceler.merci de m'apporter aide.
cdlt
Sub controle_coherence()
' controle_coherence Macro
    Sheets("récap tables" ).Select
    Sheets("récap tables" ).Move
    Columns("B:B" ).Select
    Range("B2" ).Activate
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft
    Range("F18" ).Select
    Windows("base.xlsx" ).Activate
    Windows("Classeur12" ).Activate
    Range("C1" ).Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Requete à exécuter sur Teradata"
    Range("D1" ).Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Objets1"
    With ActiveCell.Characters(Start:=1, Length:=7).Font
        .Name = "Arial"
        .FontStyle = "Gras"
        .Size = 10
        .Strikethrough = False
        .Superscript = False
        .Subscript = False
        .OutlineFont = False
        .Shadow = False
        .Underline = xlUnderlineStyleNone
        .ColorIndex = xlAutomatic
        .TintAndShade = 0
        .ThemeFont = xlThemeFontNone
    End With
    Columns("D:D" ).Select
    Selection.Copy
    Range("E1" ).Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("F1" ).Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("G1" ).Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("E1" ).Select
    Application.CutCopyMode = False
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Objets2"
        .Name = "Arial"
        .FontStyle = "Gras"
        .Size = 10
        .Subscript = False
        .Shadow = False
        .TintAndShade = 0
    End With
    Range("F1" ).Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Objets3"
        .Name = "Arial"
        .FontStyle = "Gras"
        .Size = 10
        .Subscript = False
        .Shadow = False
        .TintAndShade = 0
    End With
    Range("G1" ).Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Objets4"
        .Name = "Arial"
        .FontStyle = "Gras"
        .Size = 10
        .Subscript = False
        .Shadow = False
        .TintAndShade = 0
    End With
    Range("C2" ).Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = _
        "" & Chr(10) & "SELECT " & Chr(10) & "TableName," & Chr(10) & "ColumnName," & Chr(10) & "coalesce(ColumnUDTName,ColumnType) AS ""Type""," & Chr(10) & "CASE " & Chr(10) & "WHEN coalesce(ColumnUDTName,ColumnType) = 'AT'" & Chr(10) & "THEN 'TIME'" & Chr(10) & "WHEN coalesce(ColumnUDTName,ColumnType) = 'BO'" & Chr(10) & "THEN 'BLOB'" & Chr(10) & "WHEN coalesce(ColumnUDTName,ColumnType) = 'BF'" & Chr(10) & "THEN 'BYTE'" & Chr(10) & "WHEN coalesce(ColumnUDTName,ColumnType) = 'BV'" & Chr(10) & "THEN 'VARBYTE'" & Chr(10) & "WHEN coalesce(ColumnUDTName,ColumnType) = 'CF'" & Chr(10) & "THEN 'CHAR'" & Chr(10) & "WHEN coalesce(ColumnUDTName,ColumnType) = 'CO'" & Chr(10) & "THEN 'CLOB'" & Chr(10) & "WHEN coalesce(ColumnUDTName,ColumnType) = 'CV'" & Chr(10) & "THEN 'VARCHAR'" & Chr(10) & "WHEN coalesce(ColumnUDTName,ColumnType) = 'D'" & Chr(10) & "THEN 'DECIMAL'" & Chr(10) & "WHEN coalesce(ColumnUDTName,ColumnType) = 'DA'" & Chr(10) & "THEN 'DATE'" & Chr(10) & "WHEN coalesce(ColumnUDTName,ColumnType) = 'F'" & Chr(
WHEN coalesce(ColumnUDTName,ColumnType) = 'I1'"&chr(10)&"THEN 'BYTEINT'"&chr(10)&"WHEN coalesce(ColumnUDTName,ColumnType) = 'I2'"&chr(10)&"THEN 'SMALLINT'"&chr(10)&"WHEN coalesce(ColumnUDTName,ColumnType) = 'TS'"&chr(10)&"THEN 'TIMESTAMP'"&chr(10)&"END,"&chr(10)&""
    With ActiveCell.Characters(Start:=1, Length:=255).Font
        .Name = "Arial"
        .FontStyle = "Normal"
        .Size = 10
        .Subscript = False
        .Shadow = False
        .TintAndShade = 0
    End With
    Windows("fiche_dev.xlsx" ).Activate
    ActiveWindow.Close
    Range("D2" ).Select
        "ColumnLength AS Length," & Chr(10) & "ColumnFormat AS ""Format""," & Chr(10) & "CASE CharType " & Chr(10) & "WHEN 1 THEN 'Latin'" & Chr(10) & "WHEN 2 THEN 'Unicode'" & Chr(10) & "WHEN 3 THEN 'KanjiSJIS'" & Chr(10) & "WHEN 4 THEN 'Graphic'" & Chr(10) & "WHEN 5 THEN 'Kanji1'" & Chr(10) & "ELSE NULL " & Chr(10) & "END (TITLE 'CharSet')," & Chr(10) & "Nullable," & Chr(10) & "DefaultValue," & Chr(10) & "ColumnTitle," & Chr(10) & "CommentString " & Chr(10) & "FROM dbc.ColumnsV " & Chr(10) & "WHERE DataBaseName='DZUDA0DTWH_WRK_0'" & Chr(10) & "AND TableName IN" & Chr(10) & ""
        .Name = "Arial"
        .Size = 10
        .Subscript = False
        .Shadow = False
        .TintAndShade = 0
    End With
    Range("E2" ).Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "ORDER BY TableName,ColumnId;"
    Range("F2" ).Select
        """ "";""("";""'"";'récap tables'!A2;""'"";"","";""'"";'récap tables'!A3;""'"";"","";""'"";'récap tables'!A4;""'"";"","";""'"";'récap tables'!A5;""'"";"","";""'"";'récap tables'!A6;""'"";"","";""'"";'récap tables'!A7;""'"";"","";""'"";'récap tables'!A8;""'"";"","";""'"";'récap tables'!A9;""'"";"","";""'"";'récap tables'!A10;""'"";"","";""'"";'récap tables'!A11;""'"";"","";""'"";'récap tables'!A12;""'"";"","";""'"";'récap tables'!A14;""'"";"","";""'"";'récap tables'!A15;""'"";"","";""'"";'récap tables'!A16;""'"";"","";""'"";'récap tables'!A17;""'"";"","";""'"";'récap tables'!A18;""'"";"","";""'"";'récap tables'!A19;""'"";"","";""'"";'récap tables'!A20;""'"";"","";""'"";'récap tables'!A21;""'"";"","";""'"";'récap tables'!A22;""'"";"","";""'"";'récap tables'!A23;""'"";"","";""'"";'récap tables'!A24;""'"";"","";""'"";'récap tables'!A25;""'"";"","";""'"";'récap tables'!A26;""'"";"","";""'"";'récap tables'!A27;""'"";"","";""'"";'récap tables'!A28;""'"";"","";""'"";'récap tables'!A29;""'"";"","";""'"";'réca
p tables '!A30;""'"";"" )""; "" "" ;"
    Range("F2" ).Select
    Selection.Columns.AutoFit
    ActiveWindow.ScrollColumn = 2
    ActiveWindow.ScrollColumn = 3
    ActiveWindow.ScrollColumn = 4
    ActiveWindow.ScrollColumn = 5
    ActiveWindow.ScrollColumn = 6
    ActiveWindow.ScrollColumn = 7
    ActiveWindow.ScrollColumn = 1
End Sub
  VB/VBA/VBS
  maccro VBA
Copier/Coller sous-clef de registre VBAApprendre le VBA
[VBA Outlook] Règle de mailsMacro VBA Actualisation automatique Formule mensuelle
Exceution script VBA Excel 2010Lire .txt de 370 MB avec VBA
VBA : Transférer une matrice dans un tableur ExcelFormulaire en VBA dans feuille Excel
[VBA] Callback / TimeoutFête d'ami - VBA dans Excel 2007
Plus de sujets relatifs à : maccro VBA
