8776 connectés
  VB/VBA/VBS
  VBA excel, petite macro a reparer
n°2139147
jay_le_ouf
Posté le 26-04-2012 à 09:49:55  profilanswer
bonjour tout le monde,
je souhaite faire une macro tout simple:
dans l'onglet "Performance table - SDIV ASIA", j'ai une liste de produits en colonne B et sur ma colonne H j'ai la quantite commande.  Je souhaiterais demander a la macro de me copier/ colle le nom de tous mes produits ayant ete commandes donc tous ceux qui ont une quantite de commande superieure a 0 dans l'onglet "Dividend chart".
J'ai ecrit la macro suivante mais vba m'affiche le message d'erreur suivant " run time error 13: type mismatch"
Sub rapatrier_lignes()
Dim Col As String
Dim Lig As Long
Dim derlig As Long
Dim nbrlig As Long
Col = "H"
numlig = 1
derlig = Sheets("Performance table - SDIV ASIA" ).[Q65536].End(xlUp).row
For Lig = 1 To derlig
Sheets("Performance table - SDIV ASIA" ).Select
   If Cells(Col, Lig).Value <> "" Then
       Cells(B, Lig).Select
       Selection.Copy
       Sheets("Dividend chart" ).Select
       numlig = numig + 1
       Cells(A, numlig).Select
       ActiveSheet.Paste
    End If
    Next
End Sub
est ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui cloche???
Merci d'avance
n°2139151
vave
Nice to meet me
Posté le 26-04-2012 à 10:11:30  profilanswer
si tu vas voir l'aide pour cells(), tu verras que :
1) c'est cells(ligne, colonne) et non l'inverse
2) colonne doit être un entier
Donc, par exemple :
ce n'est pas Col = "H" , mais Col = 8
ce n'est pas Cells(Col, Lig).Value, mais Cells(Lig, Col).Value
Il y en a d'autres à corriger dont la déclaration de variables :
Dim Col As String Integer
Si ça ne fonctionne toujours pas, reviens poster ton code corrigé  :)
Bel ours Vave, je me dois de l’admettre. -Skyl"win"-  Mais toi tu es intelligent -Homerde- - Ce génie -SkylWINd- JDD S16M72 10:43:46 GMT-DTC +1
n°2139159
jay_le_ouf
Posté le 26-04-2012 à 10:32:42  profilanswer
hello,
merci pour ton aide, j'ai fait les changements. le code s'execute mais il ne se passe rien.
rien n'est copie sur le fichier "dividend chart". mais formule de copie/ colel est peut etre mauvaise....
voici mon code:
Dim Col As Integer
Dim Lig As Long
Dim derlig As Long
Dim nbrlig As Long
Col = "8"
numlig = 1
   If Cells(Lig, Col).Value <> "" Then
       Cells(Lig, 2).Copy
       numlig = numlig + 1
       ActiveCell.Paste
    End If
    Next
End Sub
n°2139170
vave
Nice to meet me
Posté le 26-04-2012 à 10:54:15  profilanswer
Ta colonne Q est bien remplie ?
Parce que ta dernière ligne se base sur la dernière cellule remplie de la colonne Q :
Code :
  1. derlig = Sheets("Performance table - SDIV ASIA" ).[Q65536].End(xlUp).row
Et tu as oublié une correction :
n°2139171
jay_le_ouf
Posté le 26-04-2012 à 11:03:12  profilanswer
ah  mince j'avais oublie ce detail, j'ai mis H a la place de q.
pui sj'ai bien mis Cells(numlig, A).Select
mais ca ne marche tjs pas...
tu as une idee de c equi cloche?
n°2139174
vave
Nice to meet me
Posté le 26-04-2012 à 11:22:13  profilanswer
Oui, j'ai une idée :
Cells(numlig, 1)
Si tu relies mon premier message :
D'ailleurs, puisque c'est un entier, il faut aussi que tu enlèves les guillemets :
Col = "8"
  VB/VBA/VBS
Soucis VBA sur Excel 2010maccro VBA
Copier/Coller sous-clef de registre VBAApprendre le VBA
Excel ( macro pour pense bête) RESOLUProgrammation dans excel
[excel] Gestion des heures supp.Macro excel avec globbing
Plus de sujets relatifs à : VBA excel, petite macro a reparer
