10559 connectés
  VB/VBA/VBS
  Calcul du SINUS à partir du développement limité sous VB?
n°698302
$boss$
Posté le 13-04-2004 à 14:36:08  profilanswer
je dois calculer le SINUS/COSINUS/EXPONENTIELLE d'un nombre sous Visual Basic à partir du développement limité et en choisissant l'ordre.
Je ne vois pas comment faire!
MERCI de m'aidez
n°698613
$boss$
Posté le 13-04-2004 à 20:42:33  profilanswer
C'est pas une bonne question?  :hello:
n°698640
eL_Shaman_​__
Plop.
Posté le 13-04-2004 à 21:20:17  profilanswer
Je ne vois pas où est le problème. Tu ne connais pas les formules des développements limités ? Un problème de vocabulaire ?
n°698779
couitchy
Posté le 14-04-2004 à 00:51:06  profilanswer
Code :
  1. function exponentielle(x as single, n as integer) as single
  2. dim exp as single
  3. dim i as integer
  4. exp=0
  5. for i=0 to n
  6.  exp=exp+x^i/factorielle(i)
  7. next i
  8. exponentielle=exp
  9. end function
Code :
  1. function sinus(x as single, n as integer) as single
  2. dim sin as single
  3. dim i as integer
  4. sin=0
  5. for i=0 to n
  6.  sin=sin+(-1)^i*x^(2*i+1)/factorielle(2*i+1)
  7. next i
  8. sinus=sin
  9. end function
Code :
  1. function factorielle(p as integer) as long
  2. dim fac as long
  3. dim i as integer
  4. fac=1
  5. for i=p to 1 step -1
  6.  fac=fac*i
  7. next i
  8. factorielle=fac
  9. end function
Message édité par couitchy le 14-04-2004 à 01:06:21
  VB/VBA/VBS
[Flash] Insertion dynamique de bitmap à partir de la bibliothèqueHelp pour compiler un programme *non limité dans le temps*
HELP ! création d'une mailing list à partir d'un site web ...?Comment generer un code commande a partir d'un numéro et inversement ?
Modifier ou créer une condition sur un report BO à partir d'access[Résolu] Pb de cast à partir d'un Object
[driver][ATI Radeon]développement d'un driver ATI Radeonafficher une video a partir d'un stream
Execution d'un fichier .exe a partir du c++Débutant et calcul
Plus de sujets relatifs à : Calcul du SINUS à partir du développement limité sous VB?
