3542 connectés
  VB/VBA/VBS
  Tri a bulle en VB
Tri a bulle en VB
n°1253075
Posté le 25-11-2005 à 11:33:09  answer
Salut à tous!!!
Je cherche à trier des valeurs par ordre croissant en VB, sachant que plusieurs valeurs peuvent etre identiques.
par exemple, si j'ai 2 5 1 6 3 je dois pbtenir 1 2 3 5 6 (normal),
et si j'ai un chiffre en plusieurs fois, comme ceci :  5 6 5 1 2 je d=veux obtenir 1 2 5 5 6.
C'est possible en VB?
Comment faire?
Merci.
Posté le 25-11-2005 à 11:33:09  profilanswer
n°1253110
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 25-11-2005 à 12:00:37  profilanswer
Heuuuuuu ya rien de plus simple qu'un tri à bulle et il y en a certainement un million qui sont disponible sur le net via une recherche dans google
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1253200
Posté le 25-11-2005 à 13:57:57  answer
trop sympa...
n°1253210
Posté le 25-11-2005 à 14:04:25  answer
Mon code est le suivant :
Code :
  1. Dim contab As String
  2. Dim i As Integer
  3. Dim j As Integer
  4. Dim u As Integer
  5. Dim var1 As Integer
  6. Dim tableau(5) As Integer
  7. Randomize
  8. tableau(1)=Int(Rnd*6)+1
  9. tableau(2)=Int(Rnd*6)+1
  10. tableau(3)=Int(Rnd*6)+1
  11. tableau(4)=Int(Rnd*6)+1
  12. tableau(5)=Int(Rnd*6)+1
  13. For i = 1 To 5
  14.    var1 = tableau(i)
  15.    For u = 1 To (i - 1)
  16.       If tableau(i) <= tableau(u) Then
  17.          j = i - 1
  18.          While j <> u - 1
  19.             tableau(j + 1) = tableau(j)
  20.             j = j - 1
  21.          Wend
  22.       End If
  23.    Next u
  24. Next i
  25. contab = Cstr(tableau(1)) & Cstr(tableau(2)) & Cstr(tableau(3)) & Cstr(tableau(4)) & Cstr(tableau(5))
  26. MsgBox(contab)
Mon problème est du au fait que plusieurs cases du tableau peuvent la même valeur.
Ainsi, 2 5 5 2 4 me rend --> 22245 alors que je devrais avoir 22455
ou encore, 1 6 6 2 4 me rend --> 12246 au lieu de 12466
Quelqu'un a-t-il une solution???
Message édité par Profil supprimé le 25-11-2005 à 14:14:10
n°1253218
Posté le 25-11-2005 à 14:17:09  answer
Je pense avoir remarqué que cela ne se produit que quand les chiffres identiques sont dans des case cotes a cotes du tableau.
Dans ce cas l'inversion n'est pas effectuée et ca plante...
n°1253228
Posté le 25-11-2005 à 14:22:50  answer
Ca marche dans 75% des cas, mais 25% d'erreur c'est enorme !!!
n°1253235
Posté le 25-11-2005 à 14:30:49  answer
6 3 6 1 5 me renvoie 13156 (c'est meme pas dans l'ordre croissant)
n°1253236
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 25-11-2005 à 14:31:56  profilanswer
Si t'es incapable de faire une recherche dans google, c'est même pas la peine d'essayer d'apprendre à programmer.
De plus ton topic ne respecte pas les règles du forum:
[0A.1] Certaines questions simples peuveut se résoudre via une simple recherche.
Sur Google : http://www.google.com ou http://groups.google.com.
N'oubliez pas non plus de consulter la documentation accompagnant votre environnement de développement/compilateur.
[0C] On ne fait pas le boulot à votre place.
Les demandes du style "vous pouvez faire un programme faisant [...] pour moi ?" sont assez mal vues et n'obtiennent que très rarement de réponses.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4-1.htm#t0
n°1253323
Posté le 25-11-2005 à 15:54:12  answer
Sinon, des gens connaissent-ils la solution à mon problème?
Message édité par Profil supprimé le 25-11-2005 à 16:43:58
n°1253366
Posté le 25-11-2005 à 16:46:11  answer
S'il vous plait.
Posté le 25-11-2005 à 16:46:11  profilanswer
n°1253390
benou
Posté le 25-11-2005 à 17:15:47  profilanswer
oui, visiblement y en a une paire : http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] e+vb&meta=
ma vie, mon oeuvre - HomePlayer
n°1253397
galopin01
Posté le 25-11-2005 à 17:21:03  profilanswer
bonjour,
voilà un algo un peu plus béton :
Code :
  1. Sub Test()
  2. Dim i%, j%, k%, x%, Tablo(5) As Integer
  3. Randomize
  4. For i = 1 To 5
  5.   Tablo(i) = Int(Rnd * 6) + 1
  6. Next
  7. For i = 1 To 5
  8.   j = i
  9.   For k = j + 1 To 5
  10.     If Tablo(k) <= Tablo(j) Then j = k
  11.   Next k
  12.   If i <> j Then
  13.     x = Tablo(j)
  14.     Tablo(j) = Tablo(i)
  15.     Tablo(i) = x
  16.   End If
  17. Next i
  18. MsgBox Tablo(1) & Tablo(2) & Tablo(3) & Tablo(4) & Tablo(5)
  19. End Sub
A+
Message édité par galopin01 le 25-11-2005 à 17:21:34
roger
  VB/VBA/VBS
  Tri a bulle en VB
[debutant] [swing] bulle d'aide à la eclipseTri de 2 tableaux distincts, c'est possible ?
Info bulleClasses, Vecteurs et Tri...
Tri d'un tableeau mutlidimentionnel - A n'y plus rien comprendre !!?Texte info bulle et requêtes
Tri multi tableauxSupport de caractères ( ' par ex)dans une info-bulle [RESOLU]
Tri sur un autre champ que la valeur identifiante dans un étattexte qui suit la courbe d'une image en forme de bulle
Plus de sujets relatifs à : Tri a bulle en VB
