3196 connectés
  VB/VBA/VBS
  [BUG] Creation Zip VBS
n°1610493
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 11-09-2007 à 09:31:38  profilanswer
Bonjour à tous,
je rencontre un problème pour créer un VBS me générant des zip sur mes dossiers
Pour un dossier il n'y a aucuns problèmes, par contre, dès que je veux en générer plusieurs par le bias d'une boucle c'est une autre affaire.
voici le code :
Code :
  1. '
  2. '
  3. Const ForReading = 1, ForWriting = 2, ForAppending = 8
  4. Dim Source, Destination, MyHex, MyBinary, i, j
  5. Dim oShell, oApp, oFolder, oCTF, oFile
  6. Dim oFileSys
  7. Source1 = "C:\Mes documents\BAK"
  8. Source2 = "C:\Mes documents\DL\vnc-E4_3_1-x86_x64_win32"
  9. Destination1 = "C:\Mes documents\BAK.zip"
  10. Destination2 = "C:\Mes documents\vnc-E4_3_1-x86_x64_win32.zip"
  11. MyHex = _
  12. Array(80, 75, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
  13. For i = 0 To UBound(MyHex)
  14.     MyBinary = MyBinary & Chr(MyHex(i))
  15. Next
  16.
  17. 'For j = 1 to 2
  18.
  19. Set oShell = CreateObject("WScript.Shell" )
  20. Set oFileSys = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
  21. 'Creation du zip
  22. Set oCTF = oFileSys.CreateTextFile(Destination(j), True)
  23. oCTF.Write MyBinary
  24. oCTF.Close
  25. Set oCTF = Nothing
  26. Set oApp = CreateObject("Shell.Application" )
  27. Set oFolder = oApp.NameSpace(Source(j))
  28. If Not oFolder Is Nothing Then _
  29.     oApp.NameSpace(Destination(j)).CopyHere oFolder.Items
  30. wScript.Sleep 5000
  31. Set oFile = Nothing
  32. On Error Resume Next
  33. Do While (oFile Is Nothing)
  34.     'Attention: provoque une erreur 70 si un des fichiers à zipper
  35.     'est toujours ouvert.
  36.     Set oFile = oFileSys.OpenTextFile(Destination(j), ForAppending, False)
  37.
  38.     If Err.Number <> 0 Then
  39.         Err.Clear
  40.         wScript.Sleep 3000
  41.     End If
  42. Loop
  43. 'Next
  44. Set oFile = Nothing
  45. Set oFileSys = Nothing
J'ai mis en commentaire la boucle For car ça bug dès que je la met et que je rajoute une variable à mes constante source et destination
Merci de votre aide
Message édité par Kayanwan le 11-09-2007 à 09:32:07
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°1610511
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 11-09-2007 à 10:01:48  profilanswer
Problème réglé.
Il fallait que je declare mes variables comem des tableaux
n°1610567
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 11-09-2007 à 12:00:18  profilanswer
le script marche bien sous Windows XP.
Par cotnre, sous Windos 2000, j'ai une notification poru la creation du fichier. je ne trouve pas le paramètre pour l'enlever.
Une idée ?
n°1610593
yomg 95
Posté le 11-09-2007 à 13:39:54  profilanswer
T'as essayé un Application.DisplayAlerts = False ?
Ch'titeS venteS ! ~ "S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de probleme" Devise ShadokS.
n°1610608
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 11-09-2007 à 14:07:37  profilanswer
euh... tu peux m'en dire plus ? j'ai essayé, mais j'ai une erreur avec displayalerts
n°1610621
yomg 95
Posté le 11-09-2007 à 14:38:43  profilanswer
Je suis pas un expert en VB, je débute. Regarde l'aide de VB
cette instruction permet de zapper les messages d'alerte Windows ...
Rajoute un  Application.DisplayAlerts = True en fin de macro si jamais ca viens de là.
n°1610894
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 12-09-2007 à 10:43:32  profilanswer
Je ne me susi pas emmerdé, piur la creation du zip. je suis passé par un compresseur en ligne de commande, et pour le reste, je fais en vbs.
merci de ton aide
A+
  VB/VBA/VBS
Programmation d'évenement pour un groupe de label créer dynamiquementCréation de sites multiples
Création d'une dll[Html/VbS] Lancer une fonction via un lien
Création d'une commande dos[VBS] Problème sur RUN
création formulaire de rechercheCréation d'une image pour valider un formulaire
Création d'une DLLprobleme avec creation de table sql mayadmin
Plus de sujets relatifs à : [BUG] Creation Zip VBS
