10854 connectés
  VB/VBA/VBS
  bouton qui suit le défiliement
n°1204531
BeBo*
Posté le 21-09-2005 à 16:12:16  profilanswer
bonzour,
Existe-il un boutton qui se déplace au fur et a mesure que l'on descend
dans une feuille excel ?
vous voyez ?
et comment copier un bouton et le coller sur toutes les feuilles d'excel ?
 :bounce:
ci !
n°1204569
galopin01
Posté le 21-09-2005 à 16:45:14  profilanswer
bonjour,
pour la question 1
il faut utiliser un bouton de la Boite à outils Contrôle
ensuite coller la macro suivante dans le module de la feuille concernée :
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
CommandButton1.Top = Target.Top
End Sub
Le bouton suivra alors la cellule active.
A+
n°1230633
BeBo*
Posté le 25-10-2005 à 16:24:16  profilanswer
re,
désolé mais maintenant je ne peux plus copier et coller !!¨
il perd la sélection quand je clique !!
n°1232152
Vobiscum
Vénérez moi !
Posté le 27-10-2005 à 10:10:40  profilanswer
BeBo* a écrit :
re,
Je t'ai déjà répondu dans un autre thread ...
Code :
  1. Dim wksSheet As Object
  2. Dim rngTarget As Range
  3. Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
  4. Dim lCutCopyMode As Long
  5. lCutCopyMode = Application.CutCopyMode
  6. Select Case lCutCopyMode
  7.      Case xlCopy, xlCut
  8.      Case Else
  9.          Set wksSheet = Sh
  10.          Set rngTarget = Target
  11. End Select
  12. Sheet1.CommandButton1.Top = Target.Top
  13. Select Case lCutCopyMode
  14.      Case xlCopy
  15.          rngTarget.Copy
  16.      Case xlCut
  17.          rngTarget.Cut
  18. End Select
  19. End Sub
ici: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par Vobiscum le 27-10-2005 à 10:13:52
Ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve.
  VB/VBA/VBS
[js]methode "alert", bouton annuler par defautlien sur un bouton : du html tout simple...
changement de boutonCase option (bouton radio)
Groupe de bouton radioAttribution de touches à un bouton ?
Envoyer des valeur en post sans passer pas JS et bouton submit ?Bouton caché
bouton submit qui en entraine un autre[resolu] fermer une fenetre a partir d'un bouton d'un onglet
Plus de sujets relatifs à : bouton qui suit le défiliement
