8957 connectés
  VB/VBA/VBS
  BOUCLE
BOUCLE
n°1013634
marcodelor​is
Posté le 15-03-2005 à 17:09:24  profilanswer
J ai un tableau A1:D5 dont les cellules peuvent prendre les valeurs 1 et 0 et la colonne E est une colonne de valeurs; En E6 doit apparaitre la somme des 1 de la lignes*la valeur de E correspondante à cette ligne
VOIR EXEMPLE
     A    B     C     D         E
1    0    0     1     0         5
2    1    1     1     0         7
3    1    1     0     1         19
4    0    0     1     0         4
5    1    1     0     1         8
6                              =1*5 + 3*7 +2*19 + 1*4+3*8 = 92
Il faudrait une sorte de boucle pour prendre les cases une par une et avgoir la possibilité d inserer des lignes et des colonnes sachent que E
restera la colonne des valeurs (si j insere une colonne ds le tableau la colonne des valeurs doit automatiquement devenir F et de meme pour les lignes 6 devient 7).
La macro pourrait etre associe à un bouton
 J espere avoir ete assez précis... merci de votre aide
n°1013991
galopin01
Posté le 15-03-2005 à 22:42:42  profilanswer
bonsoir:
=SOMMEPROD(A1:A5*E1:E5)
on peut insérer une colonne n'importe ou. Par contre on ne peut insérer de ligne qu'avant le dernière (pas entre la dernière et le total)
A+
  VB/VBA/VBS
  BOUCLE
Problème sur une bouclemacro excel boucle sur les colonnes
Déefinir le temps d'éxécution d'une boucleAcceder à pls variables via boucle
Modification a l'interieur d'une boucle While vers mysqlCreer un tableau depuis une boucle
[Erreur BuffReader] pkoi ca boucle?[PHP] Problème avec une boucle (RESOLU)
Probleme perte de variable en sortie de bouclePetite boucle qui ne marche pas.... [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : BOUCLE
