3875 connectés
  VB/VBA/VBS
   [BIDE] Question con : utilité des call en VBScript
n°612335
Posté le 15-01-2004 à 11:16:10  answer
en Vbscript (asp) est ce que c utile d'utiliser call pr appelerles procedures ? si oui pourquoi ?
Message édité par Profil supprimé le 15-01-2004 à 12:19:04
Posté le 15-01-2004 à 11:16:10  profilanswer
n°612432
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 15-01-2004 à 12:47:04  profilanswer
j'ai pas bossé lontemps en VB. Mais sauf erreur c'est lorsque l'on veut appeler dans un event depuis un autre
Code :
  1. Button1_Click()
  2. {
  3. // code
  4. }
  5. maFonction()
  6. {
  7. // code
  8. }
  9. Form_load()
  10. {
  11. // appelle de fct
  12. maFonction() ;
  13. // appelle d'event
  14. Call Button1_Click()
  15. }
Permet donc de simuler le click sur le button.
A tester toutefois
n°612450
Carbon_14
Posté le 15-01-2004 à 13:06:00  profilanswer
Et sans, ça donne quoi ? Si ça marche, pas besoin...
En vieux VBasic 2 et 3, on pouvait faire
Call Fonct(A%, B$, C& )
ou
Fonct A%, B$, C&
ce qui n'aidait pas la relecture.
Up !
n°612469
Kristoph
Posté le 15-01-2004 à 13:23:20  profilanswer
Voici une utilisation significative de call dans le premier exemple :
http://www.ddj.com/documents/s=150 [...] /jan00.htm
n°612475
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 15-01-2004 à 13:29:21  profilanswer
ou
Fonct A%, B$, C&
Up !
c'est toujours le cas en VB6 ;)
(et c'est bien chiant d'ailleurs :/²)
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°612523
Posté le 15-01-2004 à 13:56:36  answer
en gros ca sert a rien :D
n°612526
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 15-01-2004 à 14:00:43  profilanswer
n°612545
drasche
Posté le 15-01-2004 à 14:21:11  profilanswer
dans mon expérience, l'emploi du Call diminue les possibilités de bugs (faudra surtout que je retrouve un bon exemple [:joce])
Je pense qu'on avait eu un problème avec une fonction qu'on appelait sans call (et donc sans parenthèse et sans récupérer la valeur de retour). Le comportement n'était pas normal mais je plus à quel niveau exactement :/
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°612841
Carbon_14
Posté le 15-01-2004 à 18:42:40  profilanswer
Quand on l'utilise systématiquement, ça permet de savoir que c'est un appel à une Function ou Sub, c'est plus lisible (rigoureux), ça peut aider à faire la "doc" des fonctions utilisées : suffit de chercher tout ce qui suit un "call".
n°612920
Kristoph
Posté le 15-01-2004 à 19:51:33  profilanswer
Nan mais serieusement, lisez le lien que j'ai indiqué. Dans certains cas, il est possible d'ommetre le Call et ca change fondamentalement le comportement de l'appel au niveau des passages de paramètres par reference.
n°613174
MagicBuzz
Posté le 16-01-2004 à 02:04:36  profilanswer
yep, et contrairement à drasche, je dirais que l'emploi de Call est source de bugs !
Sub testALaCon(a as Integer)
   do while a > 0
      msgbox(a)
      a = a - 1
   loop
End Sub
Dim a as Integer
a = 3
testALaCon a
MsgBox("Valeur après appel normal : " & a)
call testALaCon(a)
MsgBox("Valeur après appel call : " & a)
Et là, on voit que a est modifié lors de l'éxécution avec un call ! Assez moyen non ?
Sinon, si mes souvenirs sont bon, Call permet de lancer un appel à une fonction assychrone sans attendre le résultat, mais je suis pas sûr de moi (c'est peut-être plutôt le Call qu'on a avec le langage Batch sous DOS :D)
n°613215
drasche
Posté le 16-01-2004 à 09:32:22  profilanswer
MagicBuzz, tu le fais exprès ou quoi? Ton paramètre est déclaré ByRef là (ça a toujours été comme ça en VB6) donc le comportement est parfaitement logique. C'est dingue comment t'arrive encore à m'épater [:joce] (no offence hein ;))
n°613222
karlkox
Posté le 16-01-2004 à 09:35:52  profilanswer
   do while a > 0
      msgbox(a)
      a = a - 1
   loop
End Sub
Dim a as Integer
a = 3
testALaCon a
call testALaCon(a)
Tu viens de montrer la bonne utilisation des appels de fonction en VB : en appelant depuis un call, c'est normal que le parametre est modifiable car tu n'as rien spécifié et donc le parametre est passé par référence (ByRef).
J'ai lu dans "Hardcore VB", de Microsoft Press de TOUJOURS utiliser les Call, car ca permet d'avoir un code propre et surtout, c'est plus rapide car VB sait directement qu'il s'agit d'un appel vers une sub/function.
MAJ : erf ! grilled  :p
Message édité par karlkox le 16-01-2004 à 09:36:36
n°613264
MagicBuzz
Posté le 16-01-2004 à 10:25:37  profilanswer
Integer est par défaut byval, relis tes bouquins :p
La preuve, l'appel normal, sans call, ne modifie pas la variable (ou alors on n'a vraiment pas les mêmes versions de VB !)
n°613271
drasche
Posté le 16-01-2004 à 10:35:42  profilanswer
je rêve ou quoi? :heink:
tout est byref par défaut, ya pas d'exception qui tienne :heink: (sauf celle mentionnée sur la page postée par Kristoph)
n°613279
drasche
Posté le 16-01-2004 à 10:44:23  profilanswer
Code :
  1. Option Explicit
  2. Public Sub Main()
  3.     Dim b As Byte
  4.     Dim i As Integer
  5.     Dim f As Boolean
  6.     Dim l As Long
  7.     Dim d As Double
  8.     Dim s As Single
  9.     Dim c As Currency
  10.     Dim ch As String
  11.     Dim v As Variant
  12.     Dim dtm As Date
  13.     Debug.Print b, i, f, l, d, s, c, ch, v, dtm
  14.     GetValues b, i, f, l, d, s, c, ch, v, dtm
  15.     Debug.Print b, i, f, l, d, s, c, ch, v, dtm
  16. End Sub
  17. Public Sub GetValues(b As Byte, _
  18.                      i As Integer, _
  19.                      f As Boolean, _
  20.                      l As Long, _
  21.                      d As Double, _
  22.                      s As Single, _
  23.                      c As Currency, _
  24.                      ch As String, _
  25.                      v As Variant, _
  26.                      dtm As Date)
  27.     b = 1
  28.     i = 1
  29.     f = True
  30.     l = 1
  31.     d = 1.1
  32.     s = 1.1
  33.     c = 1.25
  34.     ch = "string"
  35.     v = "blabla"
  36.     dtm = #10/20/1972#
  37. End Sub
voilà Magic, essaie ceci avec et sans Call, tu verras que TOUS les types sont modifiés. Purée je me demande même pourquoi je me suis donné la peine de cette démonstration, j'étais sûr de mon fait!  Et ça marche aussi si je déclare GetValues comme une fonction.
n°613293
MagicBuzz
Posté le 16-01-2004 à 10:54:13  profilanswer
:heink: bah y'a un truc qui m'échappe alors :heink:
question : et avec une fonction, c'est aussi en byref ? (parcequ'à la base, j'utilise rarement les sub donc c'est possible que je me soit planté, mais je reste sur mon derrière quand même, j'étais sûr de moi)
n°613297
drasche
Posté le 16-01-2004 à 10:56:41  profilanswer
vivivi les fonctions aussi, j'ai essayé les 3 possibilités (bon ici dans mon sample je renvoyais pas de valeur mais j'en ai tapé une pour être complet quoi :o)
donc:
FuncName param1, param2
Call FuncName(param1, param2)
Value = FuncName(param1, param2)
Le ByRef par défaut est opérationnel dans les 3 cas, tu peux copier/coller mon code dans un projet et essayer :)
n°613302
MagicBuzz
Posté le 16-01-2004 à 10:58:33  profilanswer
faudrait déjà que je sois au boulot :sweat:
j'attends un livreur pour me remplacer mon 22" qui a grillé, et il commence à me gonflé ! je bosse à 1h de paris mois, y'en a marre, j'aimerais au moins avoir le temps de bouffer à midi :fou:
n°613479
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 16-01-2004 à 14:01:59  profilanswer
j'ai fait un petit test pour vérifier tes dire, j'ai appelé la fonction suivante 100 000 000 fois:
Code :
  1. Private Sub incremente(ByRef i As Long)
  2.   i = i + 1
  3. End Sub
temps d'éxécution lors d'un appel de type "call incremente(i)": 0,94 secondes.
temps d'éxécution lors d'un appel de type "incremente i": 1,12 secondes.
le gain n'est franchement pas énorme quand on sait que mon programme de test passe son temps à appeler une fonction.
P.S. à noter que "incremente (i)" ne fonctionne pas.
EDIT: finalement après avoir refait les tests plusieurs fois, il semblerait que cette différence viennent plutot des aléas des tests. Après avoir fermé tout ce qui bouffait du CPU, j'arrive à des temps égaux pour les 2
Message édité par mareek le 16-01-2004 à 14:15:25
n°613495
drasche
Posté le 16-01-2004 à 14:13:25  profilanswer
Je vois le genre, c'est peut-être ce qui a induit MagicBuzz en erreur: une fonction appelée avec parenthèses et un seul paramètre, là effectivement, ça se passe comme du ByVal.
Edit: testé et approuvé.  C'est nul de leur part quand même [:kiki]
Message édité par drasche le 16-01-2004 à 14:13:50
n°613502
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 16-01-2004 à 14:16:31  profilanswer
Ben les parenthèse sont en fait un opérateur qui renvoit la valeur de ce q'ui y a entre parenthèse donc cette erreur s'explique [:spamafote]
EDIT: faudrait tester avec un objet
Message édité par mareek le 16-01-2004 à 14:16:45
n°613515
drasche
Posté le 16-01-2004 à 14:28:20  profilanswer
j'ai testé en effet:
Code :
  1. Private Sub Inc(ByRef x As Long, ByRef y As Long)
  2.     x = x + 1
  3.     y = y + 1
  4. End Sub
pis ceci:
Code :
  1. Call Inc(x, y) ' les deux sont retournés incrémentés
  2. Inc x, y ' idem que ligne précédente
  3. Inc (x, y) ' Erreur de syntaxe, c'est mal
  4. Inc x, (y) ' x sera retourné incrémenté, mais pas y qui est passé par valeur grâce à l'astuce des parenthèses (il s'agit donc d'un override)
j'ai demandé à un collègue qui a un peu plus d'expérience que moi et qui m'a confirmé tout ça.
Message édité par drasche le 16-01-2004 à 14:28:52
n°613530
MagicBuzz
Posté le 16-01-2004 à 14:44:16  profilanswer
Faut dire surtout que souvent je passe des fonctions, ou alors des constantes à mes requêtes donc à partir de là :D
n°613535
drasche
Posté le 16-01-2004 à 14:48:34  profilanswer
'fin maintenant je sais pourquoi un appel sans Call avec un seul paramètre passe à la compile et pas plusieurs paramètres :whistle:
n°613540
drasche
Posté le 16-01-2004 à 14:52:53  profilanswer
j'ai testé: runtime error (object doesn't support this property or method)
je m'en doutais un peu [:joce]
n°613579
MagicBuzz
Posté le 16-01-2004 à 15:36:59  profilanswer
donc call sapuduku :D
moi je préfère les syntaxes génériques, au moins on peut pas se planter :D
n°613582
MagicBuzz
Posté le 16-01-2004 à 15:42:23  profilanswer
sinon, en parlant des objets et tout ça, je pense à un truc qui peut être très pratique, mais aussi dangereux si on fait pas gaffe.
Quand on bosse avec des rs ADO en VB, on fait généralement :
Dim nom
Dim prenom
Dim rs
set rs = CreateObject("ADODB.RecordSet" )
set rs.ActiveConnection = cnx
rs.Open("select nom, prenom from user" )
do while not rs.EOF
   nom = rs("nom" )
   prenom = rs("prenom" )
   Label1.Text = Label1.Text & "Nom: " & nom & " - Prenom : " & prenom & vbCrLf
   rs.MoveNext
loop
rs.Close
set rs = Nothing
Ceci marche aussi !!! C'est un peu magique, et plus lisible... Par contre faut faire gaffe parceque c'est pas du tout le même fonctionnement que l'autre :
Dim nom
Dim prenom
Dim rs
set nom = rs("nom" )
set prenom = rs("prenom" )
do while not rs.EOF
   rs.MoveNext
loop
rs.Close
set rs = Nothing
Vive la gestion bordelique des objets avec une default value, et la gestion des byref et byval implicites :D
PS: oui, je sais, ça n'a aucun rapport avec le sujet initial, c'était juste pour parler du joyeux bordel de la syntaxe de VB :)
Message édité par MagicBuzz le 16-01-2004 à 15:48:35
n°613586
MagicBuzz
Posté le 16-01-2004 à 15:49:54  profilanswer
En parlant du joyeux bordel, on voit que les méthodes des objets, même quand elles sont de type "sub", acceptent les () lors de l'appel, alors que c'est impossible pour une sub normale :D
n°613597
drasche
Posté le 16-01-2004 à 16:03:49  profilanswer
bin non :o
d'ailleurs on peut utiliser la même astuce avec un call:
Code :
  1. Call Inc((i))
"i" sera passé ByVal quoi q'il arrive avec cette méthode.
J'ai bien noté pour ta démo. Le premier exemple prend les valeurs à chaque itération et le second prend directement les objets avant l'itération (plus qu'à lire la valeur). Perso j'aime pas trop exploiter les propriétés par défaut, je préfère tout mettre explicitement (VB passe du temps à savoir quelle propriété il doit sortir quand tu ne le fais pas toi-même)
J'ai pas compris ta dernière phrase par contre :??:
n°613766
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 16-01-2004 à 19:28:48  profilanswer
Dim nom
Dim prenom
Dim rs
do while not rs.EOF
   nom = rs("nom" )
   rs.MoveNext
loop
rs.Close
set rs = Nothing
Dim nom
Dim prenom
Dim rs
do while not rs.EOF
   rs.MoveNext
loop
rs.Close
set rs = Nothing
Tu ne types pas tes variables et après tu t'étonne que ce soit le bordel :pfff:
n°613784
drasche
Posté le 16-01-2004 à 19:38:01  profilanswer
bin et s'il teste en ASP ou en VBScript? [:spasafote]
Message édité par drasche le 16-01-2004 à 19:38:17
n°613838
MagicBuzz
Posté le 16-01-2004 à 20:17:17  profilanswer
drasche a écrit :
bin non :o
Code :
  1. Call Inc((i))
Bah simplement le fait que met "set" devant une affectation, quand il s'agit d'un objet avec une valeur par défaut, fait se comporter l'appli différement, sans pour autant faire le moindre warning.
Cette solution est en elle-même intéressante, mais je trouve que faire un peu plus de différence entre les deux syntaxe n'aurait pas été du luxe, car là on peut se retrouver avec un comportement "anormal" et avoir un mal de chien à trouver pourquoi. Je sais pas si d'autres langages permettent de faire ça aussi "implicitement". En C par exemple, à partir du moment où tu bosse par référence (donc pointeur) la façon de récupérer les informations contenues dans le pointeur demande un syntaxe bien spécifique, on trouve tout de suite l'erreur. Alors que là bah nan :)
En fait, mes exemple sont mauvais. Prends la seconde syntaxe, et vire les "set".
Ca va très bien marcher, sauf qu'il va t'afficher les première valeurs autant de fois qu'il y a de lignes dans le rs. On peut y passer des heures avant de s'appercevoir qu'on a oublié le mot clé "set".
n°613839
MagicBuzz
Posté le 16-01-2004 à 20:18:12  profilanswer
Yep, je fais très rarement du VB, pratiquement que de l'ASP, langage dans lequel si on type les valeurs, on a une erreur d'interprétation [:spamafote]
  VB/VBA/VBS
De l'utilité des "Set truc=Nothing"ASP/VBScript
[VB-6] Question paramétrage slider[PHP] include et class : petite question
petite question a propos d'electronique et programmation...manipuler un pointeur de structure ( question de noob dsl )
[ C ] - question de newbie !!Question C++ (tp)
XML : question sur la structure d'un fichier[SQL] Question update/replace
Plus de sujets relatifs à : [BIDE] Question con : utilité des call en VBScript
