7946 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB-6] Question paramétrage slider
n°605159
apone
Posté le 07-01-2004 à 20:50:06  profilanswer
Bonjour ,
j'explique mon problème je viens de passer 3/4 d heure a m exiter sur un controle slider en vain , j'arrive pas a le faire aller du bas vers le haut ( comprennez avoir le max en haut le min en en bas) qqun aurais une solution siouplait je desespere ?
n°605180
drasche
Posté le 07-01-2004 à 21:15:04  profilanswer
ton code?
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°605252
apone
Posté le 07-01-2004 à 23:16:02  profilanswer
ya pas de code associé pour le moment , je veux juste un controle active X slider ou le minimum soit en bas et le maximum en haut :/
n°605313
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 08-01-2004 à 02:02:02  profilanswer
tu peux pas [:spamafote]
mais par contre rien ne t'empèche de remplacer toutes les occurence de "MonSlider.value" par "MonSlider.Max-MonSlider.value" ce qui reviendra au même que ce que tu cherches à faire.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°605378
apone
Posté le 08-01-2004 à 09:31:04  profilanswer
ok je vais essayer ca merci bien
n°606022
apone
Posté le 09-01-2004 à 00:10:16  profilanswer
c'est pas du tout fonctionnel comme solution mais merci quand meme :(
n°606057
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 09-01-2004 à 01:01:08  profilanswer
tu utilise tant que ça la valeur de ce slider ?
n°606092
apone
Posté le 09-01-2004 à 01:47:46  profilanswer
Bha c'est pour faire une barre de volume un peu comme celle du réglage de volume de windows
n°608168
phenxdesig​n
Posté le 11-01-2004 à 17:56:01  profilanswer
bah je vois pas le probleme
si tu a mis les composants quil faut dans les controles (Microsoft windows common Controls)
il y a un paramètre Orientation
et j'ai essayé ça et sa marche
Private Sub Slider1_Scroll()
Label1.Caption = Slider1.Max - Slider1.Value
End Sub
ya pas de problemes
vala
  VB/VBA/VBS
[PHP] include et class : petite questionpetite question a propos d'electronique et programmation...
manipuler un pointeur de structure ( question de noob dsl )[ C ] - question de newbie !!
Question C++ (tp)XML : question sur la structure d'un fichier
[SQL] Question update/replaceUne question au sujet des divs...
[XHTML/CSS] Question con sur les classes CSS ...question stupid balise PHP
Plus de sujets relatifs à : [VB-6] Question paramétrage slider
