10030 connectés
  VB/VBA/VBS
  [vb.net] Pb avec Word
n°1135497
steppenwol​f
Posté le 30-06-2005 à 10:21:55  profilanswer
Soft : VB.NET 2003
Framework : 1.1
O.S. : WinXP Home
Salut !
J'essaye de générer un document Word automatiquement depuis VB.NET mais il y a une erreur à l'ouverture du modèle que j'ai créé et je ne sais pas comment résoudre cela.
Voici mon code :
Code:
Code :
  1. Dim app As Word.Application
  2.         Dim doc As Word.Document
  3.         app = CreateObject("Word.Application" )
  4.         app.Visible = True
  5.         If societe = 0 Then
  6.             doc = app.Documents.Add(Template:=Normal.directory & "\edition\devis1.dot" )
  7.         Else
  8.             doc = app.Documents.Add(Template:=Normal.directory & "\edition\devis2.dot" )
  9.         End If
Ca plante au niveau de cette instruction :
Code :
  1. doc = app.Documents.Add(Template:=Normal.directory & "\edition\devis1.dot" )
L'erreur est la suivante :
Une exception non gérée du type 'System.NullReferenceException' s'est produite dans Version1Commercial.exe
Informations supplémentaires : La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet.
Merci pour votre aide !
Alex
n°1135506
FlorentG
Posté le 30-06-2005 à 10:28:49  profilanswer
C'est quoi Normal.directory ?
n°1135507
FlorentG
Posté le 30-06-2005 à 10:29:00  profilanswer
Met-y un espion histoire de voir sa valeur
n°1135518
steppenwol​f
Posté le 30-06-2005 à 10:38:08  profilanswer
Normal c'est le nom d'un module de mon projet et directory contient le chemin de mon exécutable (bin) ! J'ai controlé que le chemin était correct !
n°1135552
AlainTech
Pas trouvé? Cherche encore!
Posté le 30-06-2005 à 11:01:53  profilanswer
Essaye:
Set app = CreateObject("Word.Application" )
Message édité par AlainTech le 30-06-2005 à 11:03:03
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
n°1135570
steppenwol​f
Posté le 30-06-2005 à 11:09:00  profilanswer
J'ai essayé avec le set mais ca marche pas !
Par contre, je viens de tester en déclarant app comme ceci :
Dim app (et c'est tout)
Et ca marche...
n°1135744
steppenwol​f
Posté le 30-06-2005 à 12:20:15  profilanswer
Par contre j'ai un autre pb :
Je génère un tableau avec 1 ligne et 2 colonnes et après avoir entré du texte dans la 2 ème colonne, j'aimerai sortir du tableau pour pouvoir écrire dans le reste du document !
n°1135820
jnauche
Posté le 30-06-2005 à 13:21:22  profilanswer
steppenwolf a écrit :
Soft : VB.NET 2003
Framework : 1.1
O.S. : WinXP Home
Salut !
Voici mon code :
Code:
Code :
  7.         Else
  9.         End If
Code :
Alex
Je ne travaille pas en vbnet mais a premiere vu, il parait logique que vbnet ne reconnaisse pas le ":=" qui est du langage de macro, ce que je te suggere c'est de regarder attentivement la methode "add" et regarder en quel position se trouve le parametre template. Par exemple si add conteint 4 parametres et que template est le troisieme, il faut que tu mettes les autres parametres a nul ce qui donne quelque chose du genre
.All(,,Normal.directory & "\edition\devis2.dot",) un truc du genre.
Enfin je garantie rien, je repete que je ne connais aps le vbnet  :pt1cable:
Bon courage
n°1136828
steppenwol​f
Posté le 01-07-2005 à 09:56:49  profilanswer
Bon courage
Salut !
Merci pour ta réponse, mais le := fonctionne très bien. Le pb vient apparement du type des variables. Même en les instanciant (new) ca ne marche pas, donc la solution que j'ai trouvée (assez crade je le reconnais), c'est de déclarer app et doc sans type : dim app, doc
Pour sortir du tableau, j'ai créé un paragraphe que j'ai inséré à la fin du document (ce que je voulais faire) donc à l'extérieur du tableau :
Code :
  1. Dim para1 As Word.Paragraph
  2.      para1 = doc.Content.Paragraphs.Add(doc.Bookmarks.Item("\endofdoc" ).Range)
Ca utilise un bookmark prédéfini (endofdoc) qui permet d'insérer en fin de document.
A+
  VB/VBA/VBS
comment générer un document Word avec access?vbs et manipulation de word
[.net] Générer doc WORDenregistrer document word par VBA sous excel [résolu]
[VBS] [WORD] Expressions régulières - Rechercher toutes les lignes...[vba] un peu de word sous excel?
Copier/coller des colonnes d'excel vers wordWord-VB Problème avec des modèles de document
Taille du texte dans document word[vb.net] Génération et mise en page document WORD
Plus de sujets relatifs à : [vb.net] Pb avec Word
