3950 connectés
  VB/VBA/VBS
  vbs et manipulation de word
n°1134851
jnauche
Posté le 29-06-2005 à 16:00:53  profilanswer
Bonjour, j'essai a partir d'un fichier vbs de manipuler word. j'arrive a ouvrir word sans probleme mais le probleme se situe au niveau du remplacement de text. j'ai trouver le script suivant sur msdn
objWord.documents.Open(path)
  objWord.Visible = true
  With objWord.Selection.Find
   .ClearFormatting()
          .Text = "Document2"
          With .Replacement
           .ClearFormatting()
           .Text = "yessssssss"
          End With
   .Execute(Replace:=Word.WdReplace.wdReplaceAll)
                End With
j'ai defini mon objword au debut du programme :
Set objWord = CreateObject("Word.Application" )
Le probleme se situe a l'execution du vbs, il me genere une erreur sur la ligne
Apparement vbs n'aime pas le ":=" qui est spécifique au macro, il me dit qu'il manque une " )" lorsque je lance le vbs.
Si quelqu'un a une idée pour me sortir de se petrin merci par avance de la réponse.
n°1135229
pelw
Posté le 29-06-2005 à 21:41:22  profilanswer
Essaye éventuellement ceci :
Const wdReplaceAll = 2
path = "C:\MonDocument.doc"
objWord.Documents.Open(path)
objWord.Visible = True
   .ClearFormatting
   .Text = "Document2"
   With .Replacement
      .ClearFormatting
   End With
   .Execute , , , , , , , , , , wdReplaceAll
End With
pelw
n°1135566
jnauche
Posté le 30-06-2005 à 11:07:15  profilanswer
pelw a écrit :
   .ClearFormatting
   .Text = "Document2"
   With .Replacement
      .ClearFormatting
   End With
pelw
Donne moi ton adresse, il faut que je vienne chez toi te faire un bisou, tu m'as sauvé alors que j'etais au bord du gouffre, merci beaucouuuuuuuuuuuup!!!
Honnetement quand jai vu ta réponse j'y ai pas cru en plus.
Poue etre un peu plus sérieux, pourrais tu m'expliquer cette ligne
je ne comprends pas cette hidtoire de virgule!!!
Et aussi pourquoi tu remplaces wdreplaceall par 2???
En tous les cas merci beaucoup, j'aurais jamais trouvé seul!!
n°1136171
jnauche
Posté le 30-06-2005 à 16:37:33  profilanswer
pelw a écrit :
   .ClearFormatting
   .Text = "Document2"
   With .Replacement
      .ClearFormatting
   End With
End With
pelw
J'ai fini par comprendre tout seul qu'en fait les "," definissent des champs vide et que wdReplaceAll est le dernier parametres et qu'en vbs il faut mettre "2" pour "replace all"
Bon alors maintenant j'ai avancé grace a toi mais je bute sur exactement le meme probleme, sauf que la c'est avec la boite de dialogue "enregistrer sous" que je veux afficher a l'ouverture de mon word
j'ai trouver ce script :
Dim dlg As Word.Dialog
    dlg = ThisApplication.Dialogs.Item( _
        Word.WdWordDialog.wdDialogFileNew)
    dlg.Show()
Mais encore une fois ca bloque sur les parametres de Item que vbs ne reconnait pas, j'imgine qu'il faut le remplacer par un autre parametre (adapté au langage vbs), mais je ne le trouve pas sur le web, tu aurais un lien pour que j'arrete de t'embeter, ou juste une solution pour passer ce nouveau probleme?
ps : ceci est censé affiché la boite de dialogue nouveau document mais bon j'imagine que c'est la meme chose pour "SaveAs"
n°1136651
pelw
Posté le 30-06-2005 à 23:43:13  profilanswer
Essaye ceci :
Const wdDialogFileSaveAs = 84
objWord.Dialogs(wdDialogFileSaveAs).Show
pelw
n°1136946
jnauche
Posté le 01-07-2005 à 11:08:46  profilanswer
pelw a écrit :
Essaye ceci :
pelw
J'applaudis encore des deux mains ca marche impecable.
J'ai encore pas mal de chose a faire avec word et je ne voudrais pas trop te deranger, j'imagine que le "84" n'etais pas inscrit au fin fond de ta memoire, donc si tes sources ne sont pas confidentiels j'aimerais bien les voir, surtout le tableau qui convertit les commandes macro en vbscript.
En tous les cas merci beaucoup pour les aides que tu m'as apporté jusqu'ici
n°1139743
pelw
Posté le 04-07-2005 à 20:26:34  profilanswer
Bonsoir,
Tu pourras trouver toutes les constantes Word dans... Word. Pour cela, procéder comme suit :
. Ouvrir Word
. Faire Alt+F11 pour aller dans l'éditeur VBA
. Faire F2 pour afficher l'explorateur d'objets
. Dans la liste de droite (celle intitulée Membres de '<globales>') tu trouveras, entre autres choses, toutes les constantes Word
. En sélectionnant p.ex. la constante wdDialogFileSaveAs, sa valeur (84) apparaîtra dans la zone de texte, sous la liste
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas.
pelw
n°1140998
jnauche
Posté le 05-07-2005 à 17:03:15  profilanswer
Tu m'as dit de ne pas hesiter alors je vais oser te demander encore quelque chose du meme type :
Il faut que maintenant j'arrive a ouvrir entete et pied page (pour y remplacer du text ensuite)
Mais ce coup si j'ai pas trouver de script model qui est pres de matcher, je sais juste qu'il faut simuler les actions "view" puis "header and footer" mais je ne vois pas comment faire.
Comme je commence a connaitre tes capacités, je te remercie par avance de ta reponse :)
Cordialement julien
n°1141173
pelw
Posté le 05-07-2005 à 19:04:07  profilanswer
Peut-être comme ceci :
Code :
  1. Const wdSeekMainDocument = 0
  2. Const wdReplaceAll = 2
  3. Const wdPrintView = 3
  4. Const wdSeekCurrentPageHeader = 9
  5. Const wdSeekCurrentPageFooter = 10
  6. path = "C:\MonDocument.doc"
  7. Set objWord = CreateObject("Word.Application" )
  8. objWord.Documents.Open(path)
  9. With objWord.ActiveWindow.ActivePane.View
  10.    'Passer en mode d'affichage "Page"
  11.    .Type = wdPrintView
  12.    'Ouvrir l'en-tête de page
  13.    .SeekView = wdSeekCurrentPageHeader
  14.    'Remplacer toutes les occurrences de "titi" en "toto"
  15.    objword.Selection.Find.Execute "titi", , , , , , , , , "toto", wdReplaceAll
  16.    'Basculer vers le pied de page
  17.    .SeekView = wdSeekCurrentPageFooter
  18.    'Remplacer toutes les occurrences de "titi" en "toto"
  19.    objword.Selection.Find.Execute "titi", , , , , , , , , "toto", wdReplaceAll
  20.    'Fermer le pied de page
  21.    .SeekView = wdSeekMainDocument
  22. End With
  23. objWord.Visible = True
pelw
n°1141857
jnauche
Posté le 06-07-2005 à 11:55:33  profilanswer
pelw a écrit :
Code :
  22. End With
pelw
Salut merci encore ca marche bien, j'ai fait legerement autrement car je devais modifier plusieurs champ qui sont dans un tableau. Voici comment j'ai fait, ca tourne nikel :
pelw a écrit :
For i=0 to UBound(tableau)
    Execute "tempo=" & tableau(i,2)
    tempo = modiftextdoc(tempo)
       .Type = wdPrintView
       With objword.Selection.Find
     .ClearFormatting()
     .Text = "@" & tableau(i,0) & "@"
     With .Replacement
             .ClearFormatting()
             .Text = tempo
            End With
       End With
     .ClearFormatting()
     With .Replacement
             .ClearFormatting()
             .Text = tempo
            End With
       End With
     End With
   Next
   fiche_a_generer = fso.GetBaseName(fiche_a_generer)
   doc.SaveAs path_fiche & "\" & document_a_sauvegarder & ".doc"
   doc.Close
   objWord.Quit
A bientot pour d'autres questions :)
n°1147971
jnauche
Posté le 12-07-2005 à 15:14:58  profilanswer
bonjour il y avait longtemps car j'ai du bosser sur autre chose mais la je regalere sur la meme chose...
J'ai essayer de suivre tes instructions mais je me perds tellement c vaste!!!
Je cherche a changr toujorus du texte plus dans les entetes mais dans les "text box". Ce sont les box que tu as dans la barre d'outils "dessin" que tu peux deplacer n'importe ou dans la page...
Encore plus vicieux je vient d'aprendre que tu pouvais faire des textbox dans les pied ou en tete de page qui ne sont pas accessible sans entrer dans ceux ci... Enfin maintenant que j'arrive a ouvrir les entete ca devrait pas poser de probleme.
n°1148016
jnauche
Posté le 12-07-2005 à 15:33:24  profilanswer
pelw a écrit :
Code :
  22. End With
pelw
apparement ca serai celui la
Const wdDialogFormatDrawingObjectTabTextbox = 1200005 (&H124F85)
    Member of Word.WdWordDialogTab
mais comment ca marche???  :??:
n°1149531
pelw
Posté le 13-07-2005 à 21:48:39  profilanswer
Apparemment la méthode traditionnelle de "rechercher/remplacer" ne fonctionne pas pour les "text box", lorsqu'elle est lancée depuis VBS. Voici donc une autre façon de faire :
Code :
  1. Const msoCanvas = 20
  2. Const msoTextBox = 17
  3. Const wdHeaderFooterPrimary = 1
  4. path = "C:\MonDocument.doc"
  5. Set objWord = CreateObject("Word.Application" )
  6. objWord.Documents.Open(path)
  7. 'Parcourir les formes du corps du document (sans l'en-tête et le pied de page)
  8. For Each objShape In objWord.ActiveDocument.Shapes
  9.    Call FindAndReplace()
  10. Next
  11. 'Parcourir les formes de l'en-tête et du pied de page
  12. For Each objShape In objWord.ActiveDocument.Sections(1).Headers(wdHeaderFooterPrimary).Shapes
  13.    Call FindAndReplace()
  14. Next
  15. objWord.Visible = True
  16. Sub FindAndReplace()
  17. Select Case objShape.Type
  18. 'S'il s'agit d'une zone de dessin => rechercher les zones de texte et les traiter
  19. Case msoCanvas
  20.    For Each objShItm In objShape.CanvasItems
  21.       If objShItm.Type = msoTextBox Then
  22.          With objShItm.TextFrame.TextRange
  23.             .Text = Replace(.Text, "titi", "toto" )
  24.          End With
  25.       End If
  26.    Next
  27. 'S'il s'agit d'une zone de texte indépendante => la traiter directement
  28. Case msoTextBox
  29.    With objShape.TextFrame.TextRange
  30.       .Text = Replace(.Text, "titi", "toto" )
  31.    End With
  32. End Select
  33. End Sub
pelw
n°1150559
jnauche
Posté le 15-07-2005 à 11:46:27  profilanswer
pelw a écrit :
Code :
  10. Next
  14. Next
  19. Case msoCanvas
  24.          End With
  25.       End If
  26.    Next
  28. Case msoTextBox
  31.    End With
  32. End Select
  33. End Sub
pelw
J'ai fait des testes avec des "titi" un peu partout dans mon word.
Dans le document meme il ne remplace pas le "tit" mais c'est normal au vu de ton code et c pas grave vu que tu m'a deja dit comment faire.
Pareil pour les entetes et pied de page mais ca aussi ca m'a l'air d'etre normal.
En fait il devrait uniquement remplacer le text dans les textbox qui appartiennent ou pas a des entetes et pied de page.
Je constate que le text est bien remplacer lorsqu'il appartient a une entete ou pied de page, mais pas lorsque la zone de texte est independante. Etonnant!!!
Au vu du code je dirais que le probleme se situe dans ce case :
Case msoTextBox
   End With
J'avoue etre un peu semer par ton niveau et je ne comprends pas trop ce qu'est "objshape" vu que tu ne le defini pas...
Je vais chercher de mon coté, essayé de trouver une solution mais j'espere que tes lumieres reviendront bientot vers ce forum.
Merci pelw
n°1150618
jnauche
Posté le 15-07-2005 à 13:30:01  profilanswer
Voici mon code complet qui permet d'ouvrir word et remplacer tous les champs comptenu dans un tableau pour d'aurte champs comptenu dans une autre colonne de ce meme tableau :
''''''''''''''''''''''''''traitement des documents un par un
  For j=0 to compteur -1
   document_a_sauvegarder = tab_a_sauvegarder(j)
''''''''''''''''''en fait ici j'ouvre un doc vbs qui stocks des varaibles, je l'execute pour remplir ses variables (mais pas utile pour notre cas)
   r = path_ville & "\" & fiche_a_generer & ".vbs"
   Set f=fso.OpenTextFile(r,1)
   Do while f.AtEndOfStream = false
    lecture_vbs = lecture_vbs & f.ReadLine & vbcrlf
   loop
   lecture_vbs = modiftextdoc(lecture_vbs)
   Execute lecture_vbs
   Set f= Nothing
   Set doc = objWord.Documents.Add(path_doc & "\" & tab_a_generer(j) & ".doc" )
''''''''''''''''''''les varibles cotenues dans le tableau sont mise dans tempo
''''''''''''''''''ici rempacement dans le text word (ca amrche)
     .ClearFormatting()
            With .Replacement
             .ClearFormatting()
             .Text = tempo
            End With
    End With
   Next
 ''''''''''''''''''remplacement du text dans les entetes et pied de pages (ca marche)
   .Type = wdPrintView
     .ClearFormatting()
     With .Replacement
             .ClearFormatting()
             .Text = tempo
            End With
    End With
   Next
     .ClearFormatting()
     With .Replacement
             .ClearFormatting()
             .Text = tempo
            End With
    End With
   Next
   End With
   Next
'''''''''''''''remplacement du text dans les textbox cotenu dans les entetes et pied (ca marche que pour les entetes)
     Case msoCanvas
     MsgBox "canvas"
           .Text = Replace(.Text,"@" & tableau(i,0) & "@", tempo)
        End With
       End If
      Next
     Case msoTextBox
     MsgBox "textbox"
      End With
     End Select
    Next
   Next
   doc.SaveAs choix_dossier & "\" & document_a_sauvegarder & ".doc"
   doc.Close
  Next
  objword.visible=true
  objWord.Quit
  Set objWord = Nothing
Alors, j'ai pas mis le remplacement dans les textbox directement car ca marche pas.
J'ai laissé msocanvas meme si je ne sais pas quel option woes il s'agit... :p
J'espere que tu pourras m'aider parce que je bloque pour le spied de page -> textbox
et textbox direct...
n°1152440
jnauche
Posté le 18-07-2005 à 12:40:27  profilanswer
je suis contient que ca demande du temps mais j'aurai vraiment besoin de tes lumieres pelw.
J'arrive pas a avancer
  VB/VBA/VBS
[.net] Générer doc WORDenregistrer document word par VBA sous excel [résolu]
[VBS] [WORD] Expressions régulières - Rechercher toutes les lignes...[vba] un peu de word sous excel?
Copier/coller des colonnes d'excel vers wordWord-VB Problème avec des modèles de document
Taille du texte dans document word[vb.net] Génération et mise en page document WORD
Inserer un tableau dans WORD sous PHP via objet COMAssocier de l'XML à un document WORD
Plus de sujets relatifs à : vbs et manipulation de word
