4180 connectés
  VB/VBA/VBS
  rechercher une date sous excel
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1003408
uid27462
Posté le 07-03-2005 à 11:30:26  profilanswer
Bonjour a tous,
voila mon pb:
j'ai un tableau excel.
Dans ce tableau, j'ai une colonne (k:) qui contient des dates et des cellules vides.
Je dois aussi recuperer la date du jour et la convertir en numero de semaine.
Mon programme doit lire la colonne(k:), quand il trouve une date il la transforme en numero de semaine et la compare avec mon numero de semaine de la date du jour. Si les numeros sont egaux alors j'incremente une variable et le programme continue pour verifier si d'autres dates correspondent sinon le programmes continue jusqu'a trouver une autre date.
J'arrive a recuperer la date du jour et a la transformer par contre je n'arrive pas a faire le reste .
Si quelqu'un veut bien m'aider.
Merci.
Cordialement.
n°1003425
knakes
Posté le 07-03-2005 à 11:40:26  profilanswer
J'ai bien une solution mais j'ai d'abord une question : Les cellules vides sont beaucoup espacées ?
n°1003438
uid27462
Posté le 07-03-2005 à 11:52:32  profilanswer
Normalement a termes, il ne doit pas y avoir de cellules vides. Il s'agit d'une colonne ou sont stocke des dates de rendez vous. Pour l'instant c'est aleatoire mais je n'ai pas par exemple: 1 date et 10 cellules vides.
Voila.
J'attends ta reponse
n°1003457
knakes
Posté le 07-03-2005 à 12:04:47  profilanswer
Bon voilà le code :
Code :
  1. For i = 1 To Range("A1" ).End(xlDown).Row
  2.      ' Range("A" & i).Value  Ici ton code de remplacement de date par numéro de semaine et test.
  3.      Next i
(Remplace A par ta colonne et les 1 (i=1 et "A1" ) par la première ligne a traiter. Si 3 : For i=3 .. "A3" )
Le problème majeur c'est qu'il s'arrête a la première cellule vide  :fou: . Sinon on fait le classeur complet (65000 ligne au moins)...
Une solution consisterai a s 'arrêter à un certain nombre... mais si il doit changer, il faut modifier le prog ...
n°1003496
uid27462
Posté le 07-03-2005 à 12:33:26  profilanswer
Merci knakes pur ta reponse.
Neanmoins il ya truc que je comprend pas c'est dans quoi tu stocke ta variable pour que je puisse la transformer en numeros de semaine.
Merci.
PS: je debute en vb, je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps, longtemps, longtemps, .......
n°1003500
knakes
Posté le 07-03-2005 à 12:34:38  profilanswer
Quel est ton code pour transformer une date en numéro de semaine ?
n°1003554
uid27462
Posté le 07-03-2005 à 13:38:34  profilanswer
Voila mon code:
Dim Valeur As Date
TheDate = Now
Var = DatePart("ww", TheDate, , vbFirstFourDays)
Je recupere la date du jour avec Now et je la convertie avec datepart. je sais que datepart est pas parfait par rapport au 29/12/03 mais bon je fais avec.
Voila
n°1003787
knakes
Posté le 07-03-2005 à 17:21:14  profilanswer
Donc voila un bout du programme
Code :
  1. Dim a As Long
  2. a = 0
  3. For i = 1 To Range("A1" ).End(xlDown).Row
  4.   If DatePart("ww", Range("A" & i).Value, , vbFirstFourDays) = DatePart("ww", Now, , vbFirstFourDays) Then
  5.     a = a + 1
  6.   End If
  7. Next i
La variable a est incrémenté si les nombres correspondent.
n°1004154
uid27462
Posté le 07-03-2005 à 22:46:14  profilanswer
Merci knakes pour le bout de code.
Je vais tester ca et je te tiens au jus.
Merci.
Cordialement
n°1004286
uid27462
Posté le 08-03-2005 à 00:01:48  profilanswer
Et buien je te remercie knakes pour ton aide.
J'ai legerement modifie ton code:
Set MaPlage = Worksheets("Fichier" ).Range("J2:J" & Cells(Rows.Count, "J" ).End(xlUp).Row)
On Error Resume Next
  TheDate = Now()
  For Each c In MaPlage
  If DatePart("ww", c.Value, , vbFirstFourDays) = DatePart("ww", TheDate, , vbFirstFourDays) Then
    NbContactSemaine = NbContactSemaine + 1
  End If
  Next
Ca roule pour le moment.
Merci encore de ton aide.
Cordialement
n°1004329
AlainTech
Pas trouvé? Cherche encore!
Posté le 08-03-2005 à 01:19:37  profilanswer
Petite astuce pour trouver la dernière ligne utilisée d'une feuille:
Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row
Tu peux donc modifier ta ligne set comme suit:
Set MaPlage = Worksheets("Fichier" ).Range("J2:J" & Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row)
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
n°1004522
uid27462
Posté le 08-03-2005 à 10:38:55  profilanswer
Merci Alaintech pour ta reponse.
Mais petite question:
est ce que si on a des cellules vides dans sa colonne, ta ligne ne va prendre l'une d'entre elle comme etant la derniere ligne de ma feuille?
Cordialement
n°1004523
uid27462
Posté le 08-03-2005 à 10:39:11  profilanswer
Vais quand meme tester ca.
A+
n°1006124
AlainTech
Posté le 08-03-2005 à 22:34:24  profilanswer
Cells.SpecialCells(xlLastCell) donne la dernière cellule limitant toutes celles UTILISEE de la feuille.
Donc, la colonne sera la dernière contenant des données et la ligne, la dernière de la plus longue colonne.
Pour ma part, je travaille aussi avec des "for each ... in" et j'exclus du traitement les cellules vides.
n°1006343
uid27462
Posté le 09-03-2005 à 08:23:46  profilanswer
Bonjour, je voulais avoir votre avis sur ca:
UNe fois les numeros de semaine trouve, je dois les mettres dans des cellules de excel, voici mon code:
  If Semaine = 8 Then
    Worksheets("Fichier Toulouse" ).Range("G4" ).Value = NbContactSemaine
  Else
  If Semaine = 9 Then
  Worksheets("Fichier Toulouse" ).Range("H4" ).Value = NbContactSemaine
  Else
  If Semaine = 10 Then
  Worksheets("Fichier Toulouse" ).Range("H8" ).Value = NbContactSemaine
  End If
  End If
  End If
Mon soucis est purement esthetique puisque je vais me retrouve avec 52 endIF( 52 semaine), je pensais pouvoir y arriver avec des "case" mais pour l'instant rien.
Si quelqu'un a une autre solution.
n°1006359
galopin01
Posté le 09-03-2005 à 09:12:07  profilanswer
bonjour,
With Worksheets("Fichier Toulouse" )
Select case
Case 8: .Range("G4" ).Value = NbContactSemaine
Case 9: .Range("H4" ).Value = NbContactSemaine
Case Else
End Select
End With
ou à la rigueur:
If Semaine = 8 Then .Range("G4" ).Value = NbContactSemaine
If Semaine = 9 Then .Range("H4" ).Value = NbContactSemaine
End With
Mais la structure Select Case est de loin la meilleure car VBA ne lira que le Case qui l'intéresse.
Dans la 2ème solution VBA est obligé d'évaluer chaque condition...
A+
n°1006372
uid27462
Posté le 09-03-2005 à 09:21:18  profilanswer
Merci Galopin01.
JE vais tester ca et je vous tiens au jus.
Cordialement
n°1006469
uid27462
Posté le 09-03-2005 à 10:35:57  profilanswer
j'ai teste et ca roule mais j'ai pb a la noix.
Quand j'effectue mon calcul sur la feuille ou je preleve mes infos ca marche par contre des que j'envoie le resultat sur une autre feuille, le resultat n'est pas le bon.
Voici mon code:
Sub ContactSemaine()
Dim MaPlage As Range
Dim TheDate
Dim Semaine
Dim a As Long
NbContactSemaine = 0
Set MaPlage = Worksheets("Fichier Toulouse" ).Range("K2:K" & Cells(Rows.Count, "K" ).End(xlUp).Row)
  TheDate = Now()
  Semaine = DatePart("ww", TheDate, , vbFirstFourDays)
  If DatePart("ww", c.Value, , vbFirstFourDays) = Semaine Then
  End If
  Next
  Set MaPlage = Nothing
  With Worksheets("Bilan" )
    Select Case Semaine
        Case 1: .Range("C23" ).Value = NbContactSemaine
        Case 2: .Range("D23" ).Value = NbContactSemaine
        Case 3: .Range("E23" ).Value = NbContactSemaine
        Case 4: .Range("F23" ).Value = NbContactSemaine
        Case 5: .Range("G23" ).Value = NbContactSemaine
        Case 6: .Range("H23" ).Value = NbContactSemaine
        Case 7: .Range("I23" ).Value = NbContactSemaine
        Case 8: .Range("J23" ).Value = NbContactSemaine
        Case 9: .Range("K23" ).Value = NbContactSemaine
        Case 10: .Range("L23" ).Value = NbContactSemaine
        Case 11: .Range("M23" ).Value = NbContactSemaine
        Case 12: .Range("N23" ).Value = NbContactSemaine
        Case 13: .Range("O23" ).Value = NbContactSemaine
        Case 14: .Range("P23" ).Value = NbContactSemaine
        Case 15: .Range("Q23" ).Value = NbContactSemaine
        Case 16: .Range("C25" ).Value = NbContactSemaine
        Case 17: .Range("D25" ).Value = NbContactSemaine
        Case 18: .Range("E25" ).Value = NbContactSemaine
        Case 19: .Range("F25" ).Value = NbContactSemaine
        Case 20: .Range("G25" ).Value = NbContactSemaine
        Case 21: .Range("H25" ).Value = NbContactSemaine
        Case 22: .Range("I25" ).Value = NbContactSemaine
        Case 23: .Range("J25" ).Value = NbContactSemaine
        Case 24: .Range("K25" ).Value = NbContactSemaine
        Case 25: .Range("L25" ).Value = NbContactSemaine
        Case 26: .Range("M25" ).Value = NbContactSemaine
        Case 27: .Range("N25" ).Value = NbContactSemaine
        Case 28: .Range("O25" ).Value = NbContactSemaine
        Case 29: .Range("P25" ).Value = NbContactSemaine
        Case 30: .Range("Q25" ).Value = NbContactSemaine
        Case 31: .Range("C27" ).Value = NbContactSemaine
        Case 32: .Range("D27" ).Value = NbContactSemaine
        Case 33: .Range("E27" ).Value = NbContactSemaine
        Case 34: .Range("F27" ).Value = NbContactSemaine
        Case 35: .Range("G27" ).Value = NbContactSemaine
        Case 36: .Range("H27" ).Value = NbContactSemaine
        Case 37: .Range("I27" ).Value = NbContactSemaine
        Case 38: .Range("J27" ).Value = NbContactSemaine
        Case 39: .Range("K27" ).Value = NbContactSemaine
        Case 40: .Range("L27" ).Value = NbContactSemaine
        Case 41: .Range("M27" ).Value = NbContactSemaine
        Case 42: .Range("N27" ).Value = NbContactSemaine
        Case 43: .Range("O27" ).Value = NbContactSemaine
        Case 44: .Range("P27" ).Value = NbContactSemaine
        Case 45: .Range("Q27" ).Value = NbContactSemaine
        Case 46: .Range("C29" ).Value = NbContactSemaine
        Case 47: .Range("D29" ).Value = NbContactSemaine
        Case 48: .Range("E29" ).Value = NbContactSemaine
        Case 49: .Range("F29" ).Value = NbContactSemaine
        Case 50: .Range("G29" ).Value = NbContactSemaine
        Case 51: .Range("H29" ).Value = NbContactSemaine
        Case 52: .Range("I29" ).Value = NbContactSemaine
        Case Else
        End Select
    End With
End Sub
Je met mes resultat: With Worksheets("Bilan" )
Des que je les met dans cette feuille le resultat affiche n'est pas bon, j'ai des valeurs qui ne correspondent pas alors que si e me le resultat dans :With Worksheets("Feuille Toulouse" ), ben la j'ai pas de pb.
Si quelqu'un voit d'ou ca peut venir.
n°1006491
galopin01
Posté le 09-03-2005 à 10:52:49  profilanswer
Probablement que tu as écris ta macro dans u module de feuille.
Il faudrait la déplacer dans un module "Nouveau"
n°1006498
uid27462
Posté le 09-03-2005 à 10:58:58  profilanswer
J'ai pas bien saisie.
Ma macro se trouve dans:
VBAProject->Modules->Module1
Faut il que je deplace ma macro dans la feuille "Bilan"
Merci de votre aide.
Cordialement
n°1006504
galopin01
Posté le 09-03-2005 à 11:01:27  profilanswer
Non !
n°1006506
galopin01
Posté le 09-03-2005 à 11:01:39  profilanswer
Waiting...
n°1006524
uid27462
Posté le 09-03-2005 à 11:11:09  profilanswer
ok j'attends
n°1006553
galopin01
Posté le 09-03-2005 à 11:24:35  profilanswer
re :
D'abord tu pourrais réduire ton code de la manière suivante
Select Case Semaine
Case 1 To 15: .Cells(23, 2 + Semaine).Value = NbContactSemaine
Case 16 To 30: .Cells(25, Semaine - 13).Value = NbContactSemaine
Case 31 To 45: .Cells(27, Semaine - 28).Value = NbContactSemaine
Case 46 To 52: .Cells(29, Semaine - 43).Value = NbContactSemaine
End Select
End With
On y gagne un peu en lisibilité...
Mais sur le fond ça ne change rien à ton problème.
Tu pourrais peut-être me mettre un petit bout de ton classeur s'il n'est pas trop gros. (Zippé de préférence) à l’adresse suivante galopin01@laposte.net
Remplacer galopin01 par roger.mazurczak
je décroche jusqu'à 13h00
n°1006555
uid27462
Posté le 09-03-2005 à 11:26:06  profilanswer
Merci de ton aide galopin,
je t'envoie le code pour 13H
n°1006669
AlainTech
Posté le 09-03-2005 à 12:45:17  profilanswer
Un peu lourd, le code avec case.
Le numéro de semaine peu servir d'index directement (quitte à ajouter ou soustraire une constante).
n°1006691
uid27462
Posté le 09-03-2005 à 13:06:53  profilanswer
Galopin01, tu as du recevoir mon code.
J'espere que tu pourras m'aider.
n°1006707
galopin01
Posté le 09-03-2005 à 13:17:02  profilanswer
Waiting...
n°1006747
uid27462
Posté le 09-03-2005 à 13:42:30  profilanswer
oki galopin j'attends
J'espere que tu verras pkoi j'ai pas les memes resulats sur une feuille et sur l'autre.
Merci.
Cordialement.
n°1006765
galopin01
Posté le 09-03-2005 à 13:54:55  profilanswer
Bon,
j'ai repris à zéro, réduit comme je t'ai indiqué.
Je ne vois pas d'erreur.
La macro réduite :
Code :
  1. Sub ContactSemaine()
  2. Dim a As Long, TheDate, Semaine, MaPlage As Range
  3. NbContactSemaine = 0
  4. Worksheets("Fichier Toulouse" ).Activate
  5. Set MaPlage = Worksheets("Fichier Toulouse" ).Range("K2:K" & Cells(Rows.Count, "K" ).End(xlUp).Row)
  6. On Error Resume Next
  7.   TheDate = Now()
  8.   Semaine = DatePart("ww", TheDate, , vbFirstFourDays)
  9.   For Each c In MaPlage
  10.   If DatePart("ww", c.Value, , vbFirstFourDays) = Semaine Then
  11.     NbContactSemaine = NbContactSemaine + 1
  12.   End If
  13.   Next
  14. Set MaPlage = Nothing
  15.
  16. With Worksheets("Bilan" )
  17. Select Case Semaine
  18. Case 1 To 15: .Cells(23, 2 + Semaine).Value = NbContactSemaine
  19. Case 16 To 30: .Cells(25, Semaine - 13).Value = NbContactSemaine
  20. Case 31 To 45: .Cells(27, Semaine - 28).Value = NbContactSemaine
  21. Case 46 To 52: .Cells(29, Semaine - 43).Value = NbContactSemaine
  22. End Select
  23. End With
  24.
  25. End Sub
Cette macro te renvoie le nombre de rendez-vous de la semaine en cours
à l'endroit prévu. Il n'y a rien à y redire... Je pense que tu dois t'emmêler les pinceaux quelque part !
Qu'attendais-tu ?
Qu'il te remplisse tout le tableau bilan pour chaque semaine ?
Pour cela il faudrait faire une boucle sur TheDate car pour le moment tu ne travailles que sur :
TheDate = Now() 'Donc sur la semaine 10
CQFD ?
Maintenant s'il y en a qui ont des solutions au lieu de commentaires du genre peux mieux faire... Faut pas qu'ils se privent !
Tu me dis si tu veux que je gratte sur une boucle avec TheDate.
Cordialement.
n°1006783
uid27462
Posté le 09-03-2005 à 14:02:53  profilanswer
Merci de ta reponse Galopin.
CE que je veux c'est que TheDate ne travaille que sur la semaine 10. Le calcul se fait par r apport a la semaine en cour.
Mon pb est que si je lance la macro a l'heure actuelle avec des dates dans ma feuille fichier toulouse correspondant a la semaine en cour et bien je me retrouve avec la valeur 0 dans la cellule S10(L23) de ma feuille bilan. Cela fait pareil avec les macros de calcul au mois.
C'est ca mon pb.
Je vois pas pkoi les resultats sont pas bon surtout que si tu met les resultats sur la feuille Fichier toulouse et bien la ca marche.
Tu vois pas un truc?
Cordialement
n°1006793
uid27462
Posté le 09-03-2005 à 14:07:14  profilanswer
Heu attends je regarde un truc.
JE viens de faire un copier coller de ton code et la ca marche normalement.
Je capte pas pkoi.
Je vais continuer mes tests et je te fais signe pour te dire si ca roule ou pas.
Merci de ton aide Galopin sans toi ppfffffffffffff je serais encore entrain de trimer.
Cordialement
n°1006822
uid27462
Posté le 09-03-2005 à 14:18:12  profilanswer
Bon alors jusque ici les contact semaine et rdv semain fonctionne nickel, je passe au mois parce que la ......
n°1006849
galopin01
Posté le 09-03-2005 à 14:32:30  profilanswer
C'est encore plus simple : Pour ContactMois, tu remplaces le
Select Case... End With par :
Worksheets("Bilan" ).Cells(32, Mois + 2).Value = NbContactMois
Ok ?
Message édité par galopin01 le 09-03-2005 à 14:33:29
n°1006850
uid27462
Posté le 09-03-2005 à 14:33:14  profilanswer
Bon ben j'ai bien un pb avec les mois.
voici mon code:
Sub ContactMois()
Dim a As Long, Mois, MaPlage As Range
NbContactMois = 0
  Mois = Month(Now())
    If IsDate(c.Value) Then
      If Month(c.Value2) = CInt(Mois) Then
          NbContactMois = NbContactMois + 1
      End If
    End If
  Next
    Select Case Mois
    Case 1 To 12: .Cells(32, 2 + Mois).Value = NbContactMois
    End Select
    End With
End Sub
Si je me met en fevrier, il m'affiche un resultat de 14 au lieu de 22.
Je vois pas pas pkoi
Quelqu'un a une idee.
Galopin??
Cordialement
n°1006859
galopin01
Posté le 09-03-2005 à 14:35:52  profilanswer
Comment tu fais pour te mettre en février ?
Message édité par galopin01 le 09-03-2005 à 14:36:47
n°1006871
uid27462
Posté le 09-03-2005 à 14:37:54  profilanswer
Ben je modifie la date sous windows.
n°1006872
uid27462
Posté le 09-03-2005 à 14:38:21  profilanswer
ca marche qd je fais comme ca pour les macros concernant les semaines
n°1006898
galopin01
Posté le 09-03-2005 à 14:48:55  profilanswer
moi, je ne touche pas à windows, j'écris :
Mois = 2
et ça marche !
PS : remplace toute les lignes With ...SElect...end With par :
Ok ?
n°1006902
uid27462
Posté le 09-03-2005 à 14:53:23  profilanswer
Ben ca me fait pareil, j'ai un resultat egal a 14 au lieu de 22.
Je comprend pas.
je te redonne le code:
Sub ContactMois()
NbContactMois = 0
  Mois = 2 'Month(Now())
      End If
    End If
  Next
End Sub
JE comprend vraiment pas
 Page :   1  2
Page Précédente
  VB/VBA/VBS
comparaison de date et heure[Excel] Masquer certaines colonnesdans toutes les feuilles?
Forcer Excel à sauverRécupération de la date de création d'un fichier
Rechercher dans un document pdf !?Ouverture fichier excel
ouvrir un doc word depuis excel en vba[EXCEL] Macro pour importer des donnees
[EXCEL] Recherche d'un fichier ferméComment gérer des fichiers Excel sur un serveur ?
Plus de sujets relatifs à : rechercher une date sous excel
