4379 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VB]Afficher une recherche SQL dans une ListView
n°867254
fafa_le_fo​u
Éternel débutant
Posté le 07-10-2004 à 18:00:23  profilanswer
Bonjour à tous.
Voilà mon problème, je désire doter ma ListView d'un "moteur de recherche" sur les éléments (Nom, Prénom, etc.)
Ce que j'aimerais faire, c'est faire une requête SQl dans la base (avec un "SELECT * FROM ..." ) depuis VB et ensuite afficher le résultat du tri dans une ListView.
J'arrive déjà à afficher toute la table Access dans la ListView dans un format de 6 colonnes.
Merci d'avance pour vos réponses !
n°871212
MayLuner
Posté le 12-10-2004 à 11:17:02  profilanswer
Voici un exemple de mes sources pour le logiciel que je dois faire dont j'ai un problème (http://forum.hardware.fr/hardwarefr/Programmation/sujet-58599-1.htm) qui pourra sûrement t'aider.
' Pour chercher la liste des commandes d'un client
Set Commandes = Base.OpenRecordset ("SELECT * FROM Commandes WHERE Client LIKE '" + ChercheParClient.Text + "' ORDER BY Client" )
ListeCommandes.Clear
On error GoTo aucunecommande
Commandes.MoveFirst
While Not Commandes.EOF
  ListeCommandes.AddItem Commandes!Reference
  Commandes.MoveNext
Wend
n°871288
fafa_le_fo​u
Éternel débutant
Posté le 12-10-2004 à 12:05:56  profilanswer
Merci pour ta réponse, je vais essayer qqch du genre dans mon code !
  VB/VBA/VBS
Réaliser une union avec SQL SERVER 2000Afficher un texte selon le choix d'une case radio dans un formulaire
{Script de création d'installation skinable} je recherche...Trier les resultat sql dans liste deroulante
[Js] Afficher une variable dans height ?[PHP/SQL] graphique sur 12 mois ?
Requête SQL avec like et le caractère '[PHP/SQL] pb requete inter tables
[SQL] Requete de copie[ASP.NET] Problème sauvegarde apostrophe dans SQL server
Plus de sujets relatifs à : [VB]Afficher une recherche SQL dans une ListView
