4131 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] Requete de copie
n°861826
snooper
Posté le 01-10-2004 à 10:29:36  profilanswer
Voila je voulais savoir si il existait une possibilité de copier un enregistrement d' une table vers une autre table identique.
En faite j' ai une table tampon et la table finale. Ces deux tables sont identiques.
Est il possible de d' éviter de faire un SELECT puis un INSERT.
Si vous savez, je suis preneur.
Merci.
n°861830
karoli
Posté le 01-10-2004 à 10:32:03  profilanswer
requete imbriquée...un truc du genre :
insert into finale (select * from tampon where critere)
a verifier...
n°861832
skeye
Posté le 01-10-2004 à 10:32:09  profilanswer
Un truc du style :
insert into finale (select * from tampon where macondition)
Can't buy what I want because it's free -
n°861835
skeye
Posté le 01-10-2004 à 10:32:31  profilanswer
[:benou_grilled] de 6s...[:sisicaivrai]
n°861836
karoli
Posté le 01-10-2004 à 10:32:44  profilanswer
[:cupra]
n°861839
snooper
Posté le 01-10-2004 à 10:33:26  profilanswer
Merci je vais essayer ca.
Je savais meme pas qu' on pouvait faire ca....
n°864362
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 04-10-2004 à 16:36:32  profilanswer
ton tampax il sert à quoi ? tu peux pas faire une transaction plutôt ? (si c'est pour gérer la cohérence) Ca serait plus propre non ?
  SQL/NoSQL
[ASP.NET] Problème sauvegarde apostrophe dans SQL server[RESOLU] problème de condition sur un requête SQL
ASP.NET, SQL et multiuser[VBS] Afficher requete avec DATASET
pb SQL : Jointure externe (plusieurs)Peut on copié une unité et formulaire sous un autre nom
[VBS] Afficher le resultat d'une requete à l'écran[SQL-ADODB] Insérer en batch dans base SQL via AT
[sql pgpmyadmin] probleme de connection a la base
Plus de sujets relatifs à : [SQL] Requete de copie
