4938 connectés
  VB/VBA/VBS
  afficher les données d'un SELECT dans listbox en VB
n°2000910
nico8001
Posté le 11-06-2010 à 15:15:35  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aurai vraiment besoin d'aide , j'ai un projet à faire et sa fait 2jour que je suis bloquer dessus parce que je n'arrive pas à faire afficher les résultats d'un Select dans une listbox
J'ai essayer plein de chose differentes mais rien n'y fait .
Soit un message qui me dit que ma base n'est pas connecté , soit que l'argument prompt ne peut pas etre converti en type string ...
J'ai une base access 2000 , avec 4champs ( N°machine, NomMachine , AdresseIP, secteur ) et je travaille sur visual basic 2008
voila mon code :
1e méthode ( pr celle la l'erreur vient de la connexion de la base)
Dim LB_ListeMachines As New ListBox
Dim rs As DAO.Recordset
Dim db As DAO.Database
Dim bd As DBEngine
Try
bd = New DBEngine
db = bd.OpenDatabase("C:\...\Debug\BaseDeDonnées.mdb" )
rs = db.OpenRecordset("SELECT NomMachine FROM Machines " )
While Not rs.EOF
LB_ListeMachines.Items.Add(rs.Fields("NomMachine" ).Value)
rs.MoveNext()
End While
Catch ex As Exception 'message d'exception si erreur
MessageBox.Show("Impossible d'établir la connexion à la base !!" & ex.Message)
End Try
MyConnection.Close()
2e Methode ( erreur : prompt ne peut pas etre en string )
Dim MyConnection As New System.Data.OleDb.OleDbConnection()
Dim Affiche As OleDb.OleDbCommand = MyConnection.CreateCommand()
Dim bd As DBEngine
Try
MyConnection.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data source=C:\...\Debug\BaseDeDonnées.mdb"
MyConnection.Open()
Affiche.CommandText = "Select NomMachine from Machines"
MsgBox(Affiche.CommandText)
rs = Affiche.OpenRecordset(Affiche.CommandText)
Affiche.ExecuteNonQuery()
While Not rs.EOF
rs.MoveNext()
End While
End Try
Merci d'avance
  VB/VBA/VBS
Problème code PHP insertion données form dans DBFormater des données
[RESOLU] [SHELL] extraction et reformattage des données d'un fichiercomment afficher des googleMaps dont j'ai le html avec menu déroulant
Afficher données excel sous VbCopie données usf dans une certaine ligne tableau excel
Afficher commentaire dans une gallerie d'image
Plus de sujets relatifs à : afficher les données d'un SELECT dans listbox en VB
