4162 connectés
  Shell/Batch
  [RESOLU] [SHELL] extraction et reformattage des données d'un fichier
n°1999949
algp
Posté le 08-06-2010 à 16:03:00  profilanswer
Bonjour à tous,
Je rencontre des difficultés pour extraire des données d'un fichier *.xml et les reformatter dans un nouveau fichier *.txt. Après quelques tentatives avec sed je n'ai pas réussi. Je viens donc solliciter votre aide.
Un exemple visuel vaut mieux qu'un grand discours...
Mon fichier *.xml contient plusieurs balises pour chaque élément :
   <attribute name="ELEMENT-00" description="desc">
        <field name="section" value="1. The first section"/>
        <field name="title" value="First Element"/>
        <field name="help" value="&lt;p&gt;Set Element String ($Element00String)"/>
    <attribute name="ELEMENT-01" description="desc">
        <field name="title" value="Second Element"/>
        <field name="help" value="&lt;p&gt;Set Element String ($Element01String)"/>
    <attribute name="OPTION-00" description="desc">
        <field name="section" value="2. The second section"/>
        <field name="title" value="First Option"/>
        <field name="help" value="&lt;p&gt;Set Option String ($Option00String)"/>
Chaque élément est formatté de la même façon, mais certains peuvent avoir des balises "field name" supplémentaires.
Mon but est de constituer un fichier de paramètres à partir des données présentes dans le fichier *.xml, tel que :
##1. The first section
#First Element - Set Element String ($Element00String)
ELEMENT-00=""
#Second Element - Set Element String ($Element01String)
ELEMENT-01=""
##2. The second section
#First Option - Set Option String ($Option00String)
OPTION-00=""
Chaque élément contient une balise "section" qu'il me faudra limiter à une unique extraction. Dans le pire des cas, je pourrai toujours supprimer les doublons dans le fichier de sortie. Mon problème concerne essentiellement le "réordonancement" des données : remonter, descendre ou inverser des lignes.
J'ai essayé plusieurs choses avec sed sans résultat. Etant débutant en scripts, je ne sais pas quel langage est le mieux adapté. D'après ce que j'ai trouvé sur la toile, il semble que perl soit bien adapté à ce type de travail. Je n'ai pas de préférence entre sed, awk ou perl car je n'ai pas de contraintes particulières sur le système.
Je vous remercie par avance pour l'aide que vous allez m'apporter.
Cordialement,
algp
Message édité par algp le 09-06-2010 à 17:29:26
n°2000208
aigles
Posté le 09-06-2010 à 13:49:20  profilanswer
Voici un script awk qui devrait convenir
Code :
  1. awk -F '"' '
  2. $1 ~ /<attribute/ {
  3.    element = $2;
  4.    next;
  5. }
  6. $1 !~ /<field name/ { next }
  7. $2 == "section" {
  8.    sectionValue = $4
  9.    if (sectionValue in listeSections) {
  10.       sectionId = listeSections[$4];
  11.    } else {
  12.       nbSections++;
  13.       sectionId = nbSections;
  14.       listeSections[sectionValue] = sectionId;
  15.       section[sectionId, "value"    ] = $4;
  16.       section[sectionId, "nbElement"] = 0;
  17.    }
  18.    nbElement = ++section[sectionId, "nbElement"];
  19.    section[sectionId, "element", nbElement] = element;
  20.    next;
  21. }
  22. $2 == "title" {
  23.    section[sectionId, "title", nbElement] = $4;
  24.    next;
  25. }
  26. $2 == "help" {
  27.    sub(/^[^;]*;[^;]*;/, "", $4);
  28.    section[sectionId, "help", nbElement] = $4;
  29.    next;
  30. }
  31. END {
  32.    for (s=1; s<=nbSections; s++) {
  33.       printf "\n##%s\n", section[s, "value"];
  34.       for (e=1; e<=section[s, "nbElement"]; e++) {
  35.          printf "#%s - %s\n", section[s, "title", e], section[s, "help", e];
  36.          printf "%s=\"\"\n", section[s, "element", e];
  37.       }
  38.    }
  39. }
  40. ' fichier.xml
Le champ "section" doit obligatoirement être placé avant les champs "title" et "help".
Pour le fichier xml suivant :
    <attribute name="ELEMENT-02" description="desc">
        <field name="title" value="Third Element"/>
        <field name="help" value="&lt;p&gt;Set Element String ($Element02String)"/>
    <attribute name="PARAM-01" description="desc">
        <field name="section" value="3. The param section"/>
        <field name="title" value="First parameter"/>
        <field name="help" value="&lt;p&gt;Set Param String ($Param00String)"/>
    <attribute name="OPTION-01" description="desc">
        <field name="title" value="Second Option"/>
        <field name="help" value="&lt;p&gt;Set Option String ($Option01String)"/>
le résultat est :
ELEMENT-00=""
ELEMENT-01=""
#Third Element - Set Element String ($Element02String)
ELEMENT-02=""
OPTION-00=""
#Second Option - Set Option String ($Option01String)
OPTION-01=""
##3. The param section
#First parameter - Set Param String ($Param00String)
PARAM-01=""
Jean-Pierre.
n°2000299
algp
Posté le 09-06-2010 à 17:28:06  profilanswer
Merci beaucoup Jean-Pierre, ça marche parfaitement. AWK est vraiment un outil puissant...
Je suis agréablement surpris, je m'atendais à obtenir des pistes avec des extraits de code qui me permettrai de trouver la solution et je me retrouve avec un script clé en main.
Dans l'ensemble j'ai compris le fonctionnement du script et lui ai donc ajouté quelques lignes pour l'adapter totalement à l'environnement final.
Juste une petite question, pourquoi ne pas mettre directement
dans la regex de substitution de la ligne 32 ?
[quote]sub(/^.*;/, "", $4);[quote]
J'ai essayé et ça fonctionne, néanmoins je ne sais pas comment le script sait sur quel point-virgule s'arrêter.
Encore merci pour ton aide précieuse :)
n°2000324
aigles
Posté le 09-06-2010 à 18:45:48  profilanswer
Si tu utilises le pattern
la substitution s'effectue jusqu'au dernier caractère ';' ce qui peut ne pas convenir s'il y a plus de 2 ';'.
Avec le pattern que j'ai utilisé
la substitution s'arrête au second ';' (s'il n'y a qu'un seul ';' il n'y a pas de substitution).
Jean-Pierre.
n°2000418
algp
Posté le 10-06-2010 à 10:23:19  profilanswer
Merci Jean-Pierre.
Je vais donc conserver ton pattern car le champ help est susceptible de contenir des point-virgules dans son contenu.
algp
  Shell/Batch
[resolu] GWT et imagePrograme matlab d'extraction de batis
[Resolu] Ouvrir un fichier ".csv" par macro proprementEnregistrement d'un fichier texte dans une procédure récursive
Afficher données excel sous Vb[Résolu] Positionnement d'une image/banniere dans le CSS
Extraction chaîne de caractèresCopie données usf dans une certaine ligne tableau excel
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] [SHELL] extraction et reformattage des données d'un fichier
