4901 connectés
  VB/VBA/VBS
  affichage de résutats surprenants !!!
n°2323484
mick91
Posté le 03-11-2018 à 06:58:21  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis "tombé" par hasard sur des résultats curieux! lors de l'écriture de macro
Je serai curieux de connaitre le pourquoi du comment..
Je suis désolé mais n'étant pas un habitué de ce site je ne vois pas le moyen pour  mettre mon code en  encadré
Précision Je travaille avec Excel 97 .Oui c'est peut-être de la préhistoire, mais à l'heure ou des laboratoires cherchent à cloner des dinosaures..... ;)
Mes remerciements a ceux qui solutionneront mon énigme
Mon code:
Option Base 1
Sub toto()
Dim variable_1 As Integer, variable_2 As String, variable_3 As String, Mafeuille As Worksheet, i As Integer
Set Mafeuille = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1" )
variable_1 = 1789
Mafeuille.Cells(1, 1) = "(" & variable_1 & " )"  'Résultat affiché: -1789
Mafeuille.Cells(2, 1) = "(" & CStr(variable_1) & " )" 'Résultat affiché: -1789
variable_2 = 1789
Mafeuille.Cells(3, 1) = "("e; & variable_2 & " )" 'Résultat affiché: -1789
variable_3 = "(" & variable_1 & " )"
Mafeuille.Cells(4, 1) = variable_3   'Résultat affiché: -1789
For i = 1 To Len(variable_3)
Mafeuille.Cells(4, i + 1) = Mid(variable_3, i, 1) 'Résultat affiché: ( 1 7 8 9 )
Next i
Mafeuille.Cells(5, 1) = "(" & 1789 & " )"  'Résultat affiché: -1789
End Sub
n°2323485
antac
Posté le 03-11-2018 à 09:33:06  profilanswer
En fait, quand tu mets un nombre entre parenthèse directement comme ça, cela veut dire que tu indiques un nombre négatif (c'est une histoire de convention dans certains documents comptables...). Si tu veux changer ce comportement, il faut aller dans le panneaux de configuration de Windows :
"Panneaux de configuration" > "Modifier le format des nombres, des dates et de l'heure" > "Options régionales" > "Personnaliser ..." > "Symbole monétaire" > "Format négatif"
Sinon (et c'est le mieux) tu veux juste afficher ton nombre entre parenthèse, il faut que tu fasses :
Mafeuille.Cells(5, 1) = "=(" & 1789 & " )"
ou bien
Mafeuille.Cells(5, 1) = "'(" & 1789 & " )"
Message édité par antac le 03-11-2018 à 09:33:28
n°2323489
mick91
Posté le 03-11-2018 à 16:37:48  profilanswer
Eh bien je tombe de haut !! j'ai commencé l'informatique avec les cartes perforées, pratiqué FORTRAN IV, Basic et autres langages, et jamais je n'ai lu, ni entendu parlé de ce fondamental !
Comme Quoi quelque soit le niveau, on a toujours des carences !
En tous cas merci infiniment car je n'aurai jamais pu imaginer seul la source de ce problème.
n°2323511
antac
Posté le 04-11-2018 à 22:32:21  profilanswer
C'est surtout valable sur Excel. Mais je peux comprendre que c'est troublant
  VB/VBA/VBS
Bug affichage caractères corrompus Grecs dans suite Office[PHASER] Problème affichage sur tablette
comment récupérer une statistique d'affichage d'une image ?Affichage "commande" PrestaShop impossible
Affichage évènement de plusieurs jours sur un calendrierProblème d'affichage d'un bouton
Indication du slide actif avec un slider Html/CSSProblème d'affichage d'image
[Langage C] Problème d'affichage Chat 2 clientsAffichage interactif d'une galerie image d'un site...
Plus de sujets relatifs à : affichage de résutats surprenants !!!
