8999 connectés
  VB/VBA/VBS
  Actualisation des valeurs ds excel pour macro VBA
n°1046867
ju182
Posté le 14-04-2005 à 00:26:38  profilanswer
J’ai un tableau (excel) avec un grand nombre de ligne à traiter, une partie des valeurs du tableau sont des formules qui renvoient à d’autres cellules du tableau. (typiquement des si() et des sommes) . J’aimerais construire une macro pour effectuer un travail répétitif :
Changer la valeur d’une cellule et regarder l’effet sur la somme et copier la valeur de la somme sur une nouvelle feuille. Je pense utiliser des boucles « for » , et je me demande si il faut inclure une commande dans la macro pour qu’a chaque fois qu’il y a une modification dans le tableau excel mette à jour les cellules qui dépende de la cellule modifiée ? Si il n’y a pas de commande, comment être sur que les valeurs soient bien actualisées avant que l’itération suivante de la boucle ne commence ?
J’espère que je suis clair (sinon j’essaierai de l’être davantage) et merci de me renseigner sur ce sujet si vous avez des informations.
n°1047292
ju182
Posté le 14-04-2005 à 13:08:47  profilanswer
up.
n°1047861
knakes
Posté le 14-04-2005 à 18:58:45  profilanswer
Question bête : tu veux faire une feuille qui te références des cellules d'une autre feuille ? (voire la valeur de A10 de Feuil1 dans la cellule B98 de Feuil5 ?)
n°1047973
ju182
Posté le 14-04-2005 à 20:54:30  profilanswer
Non, Je change x fois un parametre ce qui influence les autres cellules de la feuille puis j'enregistre le résultat (une somme) dans une feuille différente.
n°1047983
knakes
Posté le 14-04-2005 à 21:04:23  profilanswer
tu veux que pour le résultat x = 1 soit créé une cellue
x = 2 une autre, x = 3 .... et que le tout soit additionné dans une cellule ?
n°1048012
ju182
Posté le 14-04-2005 à 21:17:30  profilanswer
Apparemment je ne suis pas clair. Voici le truc:
Dans les cellules A1,A2 il y a des valeurs de seuil.
Dans la colonne B il y a des valeurs à tester.
Dans la colonne C on donne une valeur en fonction de la valeur de la colonne B et des valeurs seuils.
Enfin on compare dans la colonne D, les valeurs de la colonne D et de la colonne E(référence) , si les valeurs sont identiques on met 0 sinon 1.
Puis on fait la somme des valeurs de la colonne D.
Le but est de faire varier les valeurs de seuils et d'enregistrer les valeurs de la somme.
C'est un peu compliquer, alors j'espere que vous aurez compris.
n°1048076
knakes
Posté le 14-04-2005 à 22:11:51  profilanswer
Dans la colonne C on donne une valeur en fonction de la valeur de la colonne B et des valeurs seuils. /// jusque la OK
Enfin on compare dans la colonne D, les valeurs de la colonne D (??) et de la colonne E(référence) , si les valeurs sont identiques on met 0 sinon 1. // ok
Le but est de faire varier les valeurs de seuils et d'enregistrer les valeurs de la somme. // -> on fait varier B et on récupère les valeurs de D dans des cellules différents (??) si oui j ai compris.
n°1048176
ju182
Posté le 15-04-2005 à 00:33:23  profilanswer
rectification:
Enfin on compare dans la colonne D, les valeurs de la colonne C et de la colonne E(référence) , si les valeurs sont identiques on met 0 sinon 1.
On fait varier A1 et A2 (seuils), qui implique des modifications des valeurs présentes dans les Colonnes C et donc D par implication et donc de la somme de D que l'on récupère
n°1048247
knakes
Posté le 15-04-2005 à 08:31:10  profilanswer
dernière question : c'est la macro qui pilote les variations dans A1 et A2 ?
n°1050443
ju182
Posté le 18-04-2005 à 09:28:02  profilanswer
Oui, c'est la macro qui fait varier A1 et A2
n°1051448
scuny
Posté le 18-04-2005 à 22:15:21  profilanswer
ju182 a écrit :
rectification:
houla! c'est pas clair.
ou met tu 0 ou 1 ? a quoi ca sert? (c'est informatif ou utile?) (D = quoi une valeur ou 1/0?)
tu ne te sert pas de la colonne B?
donc si j'ai compris:
A et B = seuil
si (C = E) ==> (D = 0) ==> A & B ne changent pas
si (C <> E) ==> (D = 1) ==> A & B changent ==> C change pour obtenir (C = E) ou (D = 0)
merci de confirmer ou infirmer
n°1051749
ju182
Posté le 19-04-2005 à 09:15:54  profilanswer
le 0 ou 1 de la colonne D est utile, il sert à compter les différences.
Dans la colonne B il y a des valeurs à tester. (c'était marqué plus haut).
En pratique ça donne :
A1 = seuil 1 = 25
A2 = seuil 2 = 80
dans la colonne les valeurs à tester de 0 à 99
ex: B1=90, B2=10, B3=45...
Dans C on compare B aux 2 seuils, si B > A2 -> C=2
si A2>B>A1 -> C=1; si B<A1 -> C=0
ex: C1=2, C2=0, C3=1
On compare dans D, C avec E (E est la référence qui ne change pas); si C=!E->D=1,
C=E->D=0
ex:E1=1, E2=0, E3=1;
alors D1=1, D2=0, D3=0
Ensuite on fait la somme de la colonne D (dans l'ex: somme=1) que l'on enregistre dans une nouvelle feuille.
n°1051755
ju182
Posté le 19-04-2005 à 09:20:49  profilanswer
mais en fait la vrai question, c'est de savoir si lorsqu'excel exécute une macro, entre deux lignes de commandes de visual basic, est-ce que les valeurs d'excel sont mise à jour?
Car le probleme serait que j'enregistre une somme qui ne correspond pas aux seuils que la macro vient de changer.
  VB/VBA/VBS
Transformation fichier Excel en PDFcopier graphique excel vers word
chercher et copier des tableaux word dans Excelc++builder | Probleme de pilotage ole d'excel -> autofilter
recup de l'equation du graphique dans excelReporter des valeurs dans un zone de texte dans un userform
Récupérer en php les valeurs d'un tableau excel d'une feuille HtmlVBA EXCEL HELP
Plus de sujets relatifs à : Actualisation des valeurs ds excel pour macro VBA
