9482 connectés
  VB/VBA/VBS
  [vba + Access] copier un champ vers un autre
n°317455
hagal
Posté le 25-02-2003 à 14:57:47  profilanswer
salut,
est-ce qqun sait copier un champ (truc) au format string dans un autre (date) format date abrégée dans une meme table avec une marco ?
en fait je dois retraiter les valeurs d'une colonne 030221 en 21/02/2003 par exemple. comment fait on la boucle pour prendre les valeurs?
Dim maBase2 As Database
Dim maTable2 As TableDef
Dim monChamp As Object
Dim monChamp2 As Object
Set maBase2 = CurrentDb
Set maTable2 = maBase2.TableDefs("devise" )
Set monChamp = maTable2.Fields("d_date" )    'format string
Set monChamp2 = maTable2.Fields("d_date2" )  'format date
Do While monChamp.EOF
monChamp2 = CDate(Mid(monChamp, 5, 2) + "/" + Mid(monChamp, 3, 2) + "/" + "20" + Mid(monChamp, 1, 2))
Loop
n°317463
cvb
Posté le 25-02-2003 à 15:05:09  profilanswer
Dirige toi vers www.vbfrance.com en attendant mieux ! ;)
n°317472
tegu
Posté le 25-02-2003 à 15:18:06  profilanswer
Une bête requête mise à jour ne pourrait pas faire l'affaire ?
n°317505
hagal
Posté le 25-02-2003 à 15:43:46  profilanswer
je pensais plutot à une boucle avec lecture de l'enregistrement puis retraitement puis enregistrement de l'enregitrement dans l'autre champ
mais la MàJ etait une bonne idée :
ca fonctionne avec ça :
ExtracChaîne([d_date];5;2)+"/"+ExtracChaîne([d_date];3;2)+"/"+"20"+ExtracChaîne([d_date];1;2)
Message édité par hagal le 25-02-2003 à 15:59:13
n°317600
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 25-02-2003 à 16:52:59  profilanswer
Niveau rapidité : Tegu +1
  VB/VBA/VBS
pascal vers delphi[ACCESS] formatage d une date dans une requete ajout
[Delphi] p'tit problème conversion cpp vers delphi[C++ - Kylix] Faire un lien vers un site Internet / une adresse e-mail
Access[JAVA] - Tester la non nullité d'un champ - Besoin Aide 1 min maxi !
HTML : lien vers fichier sur serveur partagéCopier un texte dans le presse-papier
[word] modifier un champ par rapport à une liste déroulante[Access] Requete SQL permettant de comparer 2 champs sur 2 tables
Plus de sujets relatifs à : [vba + Access] copier un champ vers un autre
