3473 connectés
  Shell/Batch
  Variables et sous-scripts
n°1782928
NickVanHow​en
Posté le 05-09-2008 à 09:17:02  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà je dois faire des scripts Unix qui utilisent des variables avec des "export", et je ne suis pas très sûr de la manière dont les variables seront accessibles.
En gros ya 4 scripts:
SCRIPTM
SCRIPT1
SCRIPT2
SCRIPTP (lui il existe déjà et la contrainte c'est qu'il ne faut pas le changer...)
SCRIPTM lance SCRIPT1 et SCRIPT2 en arrière-plan, qui chacun d'eux exportent des variables avec des valeurs différentes dans le but qu'elles soient utilisées par SCRIPTP appelé par chacun d'eux. Puis SCRIPTM appelle lui aussi SCRIPTP avec ses propres valeurs.
Donc si je fais
toto = "VALEUR1"; export toto dans SCRIPTM
toto = "VALEUR2"; export toto dans SCRIPT1
toto = "VALEUR3"; export toto dans SCRIPT2
Est-ce que ça va fonctionner et que chaque script va garder sa bonne valeur de la variable toto ou est-ce que ça va s'écraser à chaque fois?
Merci d'avance.
Message édité par NickVanHowen le 05-09-2008 à 09:17:55
HP dv6-3075sf (sept-2010) - core i5 430M - 4Go RAM - DD 640Go - ATI Radeon HD 5470 512Mo //// Apple MacBook Air 13.3" (juil-2011) - 128Go SSD
n°1782981
NickVanHow​en
Posté le 05-09-2008 à 11:14:35  profilanswer
Après quelques tests il semble effectivement que l'héritage de la valeur descende bien dans SCRIPT1 et SCRIPT2 mais que ça n'interfère pas avec le reste.
n°1783275
Sve@r
Posté le 05-09-2008 à 19:46:59  profilanswer
Un export rend une variable connue de tous les fils qui seront créés à partir du processus courant. Grâce à l'export, la variable est copiée dans le processus fils quand il est créé. Mais comme il s'agit d'une copie, la modification de cette variable dans le fils n'influe pas sur la variable d'origine. Et comme le fils disparait à la fin de son exécution, ses variables disparaissent avec lui.
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
  Shell/Batch
transfert variables flash->phpAssembler deux scripts .lua
[Résolu] - Sessions bizarres, pertes des variablesEcrire le contenue de variables java applet dans la page html
Actionscript - variablesVariables en YACC
[C] Probleme types de variables - Debutant[PHP] Variables dynamiques et Checkbox
combiner plusieurs variables en une seule?envoyer des variables à deux scripts en meme temps
Plus de sujets relatifs à : Variables et sous-scripts
