3678 connectés
  Shell/Batch
  utilisation de la commande awk dans un script shell
n°1719794
mic_12
Posté le 18-04-2008 à 11:53:44  profilanswer
Je veux récupérer un mot dans un fichier. la commande awk me renvoie toute la ligne qui contient le mot en question.
ex contenu fichier:
micurui testkfj jfjk
oytutu kbkllk
ce que je veux c récupérer uniquement le mot testkfj mais je précise que je connais uniquement le début du mot. la commande awk '/test/' test.txt | cut -d" " -f2 marche mais là c'est parce que je connais la colonne où trouver la donnée (ce qui n'est pas le cas normalement). On m'a parlé des expressions régulières mais je vois pas comment les utiliser.  :sweat:
merci pour votre aide
Message édité par mic_12 le 18-04-2008 à 11:53:58
n°1720043
aigles
Posté le 18-04-2008 à 17:45:25  profilanswer
Ta commande awk, telle qu'elle est codée, fait exactement la même chose qu'un grep c'est à dire qu'elle te renvoie toutes les lignes contenant la chaîne de caractéres test.
Si tu veux obtenir tous les mots commençant par test dans ton fichier, tu peux faire :
Code :
  1. awk '
  2. {
  3.    for (i=1; i<=NF; i++)
  4.       if ($i ~ /^test/)
  5.          print $i;
  6. }
  7. ' fichier
Si c'est le premier mot trouvé qui t'intéresse :
Code :
  1. awk '
  2. {
  4.       if ($i ~ /^test/) {
  5.          print $i;
  6.          exit;
  7.       }
  8. }
  9. ' fichier
Jean-Pierre.
Message édité par aigles le 19-04-2008 à 22:33:57
n°1720326
mic_12
Posté le 19-04-2008 à 18:56:56  profilanswer
salut aigles. Merci pour ta réponse.  :)
Encore une petite question. Le NF dans ton if, c'est le nombre de lignes?
n°1720387
aigles
Posté le 19-04-2008 à 22:32:52  profilanswer
Non, il s'agit du nombre de champs.
Jean-Pierre.
n°1720749
chaica
Posté le 21-04-2008 à 08:56:53  profilanswer
Grep est ton ami:
grep -o 'test[[:alnum:]]*' fichier.txt
n°1720768
aigles
Posté le 21-04-2008 à 09:49:10  profilanswer
chaica a écrit :
Grep est ton ami:
Cette option est bien intéressante mais elle n’est malheureusement pas disponible avec toutes les versions de grep.
De plus, elle ne résout pas complètement le problème elle ne travaille pas au niveau des champs.
L'option -w permet de travailler au niveau des mots, mais la définition du mot est différente de celle du champ; tout dépend donc de ce que l’on souhaite obtenir.
$ cat test.dat
Ceci est un petit test
Nous detestons ce parfum
Un denier petit test, pour la route ...
$ grep -o 'test[[:alnum:]]*' test.dat
test
testons
test
$ grep -wo 'test[[:alnum:]]*' test.dat
test
test
$ awk '
>      if ($i ~ /^test/)
>         print $i;> }
> ' test.dat
test
test,
Jean-Pierre.
n°1720793
chaica
Posté le 21-04-2008 à 10:32:35  profilanswer
$ cat test.dat
test
testons
test
test
test
$ awk '
>      if ($i ~ /^test/)
>         print $i;> }
> ' test.dat
test
test,
Jean-Pierre.
Si tu changes l'énoncé de départ, à savoir le fichier
oytutu kbkllk
Je change mon grep également:
grep -o '\btest[[:alnum:]||[:punct:]]*' fichier.txt
n°1721021
mic_12
Posté le 21-04-2008 à 14:55:20  profilanswer
nan mais t'enflammes pas chaica, j'ai pas l'option -o de toute facon. :whistle:
Je l'avais testé (et découvert) sous linux mais là c'est pas sous linux  :)
n°1721023
mic_12
Posté le 21-04-2008 à 14:57:35  profilanswer
merci pour le awk, aigles, il marche à merveille.  :)
juste encore une ou deux questions.  :whistle:
le tilde (~) ca signifie quoi au juste? Ou est ce que je peux trouver de la doc pour connaitre toutes ces "subtilités" du shell?
Message édité par mic_12 le 21-04-2008 à 14:57:45
n°1721302
Sve@r
Posté le 21-04-2008 à 20:28:34  profilanswer
Le tilde en shell (en bash pour être précis) correspond à ton HOME et "~user" correspond au HOME de user. Mais dans l'exemple de aigles, le tilde est une instruction awk et non du shell (en fait c'est le programme awk qui analyse l'ensemble de tout ce qui est entre '{...}' ) donc faut aller voir la doc awk => man awk
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
  Shell/Batch
@IP dans variable shell xp (cmd)script d'automatisation de MàJ d'un antivirus
valeur absolue en shell?[shell] lire un fichier mais pas la première ni dernière ligne
Commande Shell et phpHelloworld en script perl cgi
Utilisation de borland c++ builder 6.0Mise en forme d'un fichier xls compliquée
IDE Dev-C++ et utilisation de bibliothéque
Plus de sujets relatifs à : utilisation de la commande awk dans un script shell
